Страница 2 из 8
Re: Полезные программы
Добавлено: 21 апр 2011, 22:07
Наверняка из-за flash. Поставь flashblock в плагинах.
А скинь что-нибудь в твоем формате, может это проще, чем кажется
Добавлено: 21 апр 2011, 22:53
_taras_
Для чистоты эксперимента тебе нужен Sprint layout 5 -тая версия (под вайном хорошо запускается). Эта програ фактически стандарт создания печатных плат.
Добавлено: 21 апр 2011, 23:44
Я думаю, что файл drill можно достаточно просто импортировать в inkscape, и оттуда сделать Gcode для сверловки. а есть какая-нибудь спецификация для него?
С gerber наверное несколько сложнее, но я думаю тоже можно что-нибудь придумать. Тем более, что видел в нете не один вопрос по этой теме. А из этой программы есть вариант экспорта в "простой gerber" с минимумом параметров?
Добавлено: 22 апр 2011, 10:51
Anonymouss
Из блога автора (
http://cynbe.us/~cynbe/gcoder/ ) видно, что, gerber_to_gcode продолжает развиваться под именем pcb2gcode
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/pcb2gcode
gerbv, входящий в gEDA Project, файл .GRB из архива открыл, (экспорт в SVG он поддерживает), учитывая, что pcb2gcode использует ту-же libgerbv, что и gerbv , можно ожидать, что он тоже с этим файлом справится.
Добавлено: 22 апр 2011, 12:06
А вот это хорошая новость
. Надо будет по внимательнее изучить...
Добавлено: 24 июн 2011, 18:14
Установка более менее рабочей
Xneur Gxneur (Punto для Linux )
Выложу на форуме чтоб не затерлось установка шибко хорошей проги
Nick писал(а):Сначала добавляем их репозиторий
sudo add-apt-repository ppa:andrew-crew-kuznetsov/xneur-stable
потом обновляем список пакетов
sudo apt-get update
и устанавливаем
sudo apt-get install xneur gxneur
Это если не хочется с компиляцией заморачиваться.
Добавлено: 25 июн 2011, 00:42
_taras_
Пытаюсь установить прогру gerber_to_gcode так, как написал Ник
Заходишь в терминале в папку src. И выполняешь
g++ gerber_to_gcode.cpp -o gerber
получится файл gerber, это искомая программа.
При выполнении вываливает следующее:
root@taras-emc2:/opt/gerber_to_gcode0_1_7/src# g++ gerber_to_gcode.cpp -o gerber
In file included from gerber_to_gcode.cpp:59:
gerber.h: In function ‘int parse()’:
gerber.h:1162: warning: NULL used in arithmetic
In file included from gerber_to_gcode.cpp:62:
FileFunctions.h: In function ‘void default_filename_gerber()’:
FileFunctions.h:79: warning: NULL used in arithmetic
FileFunctions.h: In function ‘void default_filename_drill()’:
FileFunctions.h:109: warning: NULL used in arithmetic
gerber_to_gcode.cpp: In function ‘int main(int, char**)’:
gerber_to_gcode.cpp:90: warning: NULL used in arithmetic
gerber_to_gcode.cpp:103: warning: NULL used in arithmetic
gerber_to_gcode.cpp:113: warning: NULL used in arithmetic
И, соответственно,собирается криво. На вызов ьпомощи пишет:
./gerber --help
Gerber to Gcode version 0.1.07
arg 2= --help
Error opening gerber file for input
З.Ы.Может переименовать раздел в "Программы для ЧПУ. Установка, настройка, базовая работа". А то ведь интересных прог пруд пруди.
Добавлено: 25 июн 2011, 16:49
Я так думаю, что в ней может не быть help-а. Попробуй выполнить просто ./gerber test.gbr, где test.gbr - это файл в гербере.
Кстати, у них на сайте есть готовый пакет под Debian и Ubutnu
http://archive.amsuess.com/pool/main/p/ ... 1_i386.deb
Добавлено: 25 июн 2011, 17:20
_taras_
Я дебовский пакет не могу установить.. Вылетает с ошибкой Ошибка: Зависимость не может быть удовлетворена: libboost-program-options1.46.1 (>= 1А у меня стоит libboost-program-options1.40 и незнаю где взять обновление
Добавлено: 25 июн 2011, 17:31
Да, таже шляпа... по идее все эти библиотеки можно поставить из репов дебиана или убунту. Но они тянут за собой другие библиотеки...
Для убунту они есть в репозиториях oneiric - Ubuntu 11.10.
Добавлено: 25 июн 2011, 19:12
_taras_
А можно добавить отдельно репозиторий oneiric? Систему не обвалит? И адресок не подскажешь
До меня только сейчас дошло... Этож полное обновление системы надо делать?!
Добавлено: 25 июн 2011, 19:14
По идее не должен, но много программ захотят обновиться.
Добавлено: 25 июн 2011, 20:38
_taras_
Ник! ссылки на репозитарии подкинь плз.
Добавлено: 25 июн 2011, 22:36
Ну, все должно быть стандартно:
deb
http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu oneiric main
Добавлено: 14 июл 2011, 10:34
Перенесука я это сообщение в новости, ибо новость отличная
Добавлено: 31 окт 2011, 18:44
как в Линух поставить торент?
как в Линух поставить проиuрыватель видео/аудио типо WinAmp?
Добавлено: 31 окт 2011, 20:24
В Линукс уже стоит торент
. Называется Transmission, когда ты файл .torrent скачаешь, он в нем сам откроется.
Хотя, может в сборке с EMC2 его убрали из дистрибутива... Тогда sudo apt-get install transmisson, но мне больше нравится deluge, sudo apt-get install deluge.
Проигрыватель тоже уже стоит и такой и такой. Аудио больше похож на iTunes из apple. Если честно, музыку слушаю редко, поэтому подсказать проигрыватель типа винампа не смогу. Но можешь зайти в программы - Установка программ и там выбрать Медиа - Аудио ...
По видео очень рекомендую vlc (под вин кстати тоже), вместе с vlc идут все необходимые кодеки. (sudo apt-get install vlc).
Добавлено: 18 дек 2011, 13:08
Гость
Добрый день! кто подскажет можно ли с помощью расширений в меню inkscape создавать свои пункты и расширить наподобие мсофис
Добавлено: 18 дек 2011, 22:00
Ээээ не совсем понял... Расширения свои можно писать. Вот примеры написанных или измененных нами расширений:
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Unordinary gears - необычные шестеренки
Доработка расширения Gears для Inkscape
А какое расширение ты хочешь сделать?
Добавлено: 19 янв 2012, 11:06
roach
поставил gwiz по инструкции:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... _Framework
вываливается с ошибкой питона
Ignoring attempt to set cHRM RGB triangle with zero area
попробуйте у всех так?
