Страница 2 из 3
Re: Доведение до ума станка 200*150*93
Добавлено: 13 ноя 2012, 11:00
Мне кажется тут основной вопрос будет не в винте, а в направляющих, и в шпинделе.\
А в каких режимах ты хочешь сталь грызть?
Добавлено: 13 ноя 2012, 16:45
deckard51
Ну в щедяших режимах так сказать по 0.1 , 0.3 , не по 3 мм за проход. Шпиндель у меня 800 Вт жидкостного охлаждения ER-11. На счет направляющих это конечно вопрос, они висячие и могут "дребезжать". Но сталь это так...было бы классно.... но... не обьязательно. В основном мои идеи конечно направленны на пластик и люминь. А какой смазкой гайку смазывать, обычный литол пойдет ?
Добавлено: 13 ноя 2012, 18:02
Капролон + сталь - Графитовая смазка.
Но у тебя капролон графитированый, он и без смазки работать должен очень хорошо. Опять же смазка будет цеплять стружку, а для капролона это очень критично.
Добавлено: 14 ноя 2012, 00:46
deckard51
Во! Наконец добрался до фотика чтоб скинуть картинки.
Сегодня нарезал резьбу на хвостовике винта, чтоб окончательно закрепить подшипники и избавиться от люфта в этой части. Стол почти готов скоро можно переходить к оси X.
Добавлено: 14 ноя 2012, 00:54
У меня висячие валы (ф20 мм, 450 мм по X и 400 мм по Y)- в дюрали и твёрдом пластике, чтоб сделать например отверстие под подшипник с хорошой посадкой, приходится делать финишную расточку в 10-30 проходов с подачей на проход 0.000 мм - всё равно идёт съём материала, который остался из-за прогиба направляющих.
Добавлено: 14 ноя 2012, 01:01
deckard51
А винт ??? ШВП ?
Добавлено: 14 ноя 2012, 01:18
deckard51 писал(а):А винт ??? ШВП ?
Пока трапеция с разрезныим капролоновыми гайками.
Добавлено: 14 ноя 2012, 01:22
deckard51
Ясьненько... Это радует! значит есть надежда на точность хоть в 40 проходов но есть
UAVpilot писал(а): в дюрали и твёрдом пластике, чтоб сделать например отверстие
А кстати дюральку режете с охлаждением или без ? Не налипает на фрезу ?
Добавлено: 14 ноя 2012, 01:33
Без охлаждения, но режу однозаходными фрезами и только Д16 - она никогла не налипает. А если резать например АД31, то скорее всего будет налипать.
Добавлено: 14 ноя 2012, 11:33
deckard51 писал(а):Нарезка резьбы на токарном станке вручную. По мне так самая нудная и противная операция. Бррр.
Значит надо твой токарник отЧПУшить!
deckard51 писал(а):Правда не хватает контр гайки. Не нашел второй с таким шагом. Утро вечера мудренее
А что за шаг такой хитрый, и почему он такой хитрый, если ты сам резьбу резал???
Добавлено: 14 ноя 2012, 13:28
Алексс
Nick писал(а):А что за шаг такой хитрый, и почему он такой хитрый, если ты сам резьбу резал???
ченить типа М10х1
резьбу то он на винте резал... а для гайки мечик нужен.
Добавлено: 14 ноя 2012, 23:20
deckard51
М10х1
Да это вобщем обычная скучная гайка. Найти не проблема.
Да токарничка конечно чпу не хватает. Надо будет занятся этим вопросом вплотную.
Добавлено: 18 ноя 2012, 02:03
deckard51
Наконец то есть чуть, чуть времени продолжить. Прежде чем приступить к оси Х, вспомнил что подшипники скольжения не закрепленны. Думал думал как это сделать, и решил применить стопорные кольца. Подшипники в корпус входят с небольшим натягом и если просто давить пальцем то не вылезают, так что кольца нужны похоже только для отчистки совести.
Как лучше сделать защиту от стружки ? Вот что не дает мне покоя !
Добавлено: 18 ноя 2012, 11:51
Алексс
deckard51 писал(а):Как лучше сделать защиту от стружки
фланцем прижать кольцо из резины/пластика и/или войлока.
Добавлено: 18 ноя 2012, 19:07
deckard51
А фторопласт пойдет для данной цели? Я сначала тоже думал про войлок, выточить фланчик в него колечко из войлока вставить и прижать винтиками.
А сейчас в голову идея пришла сделать вот так как на картинке.
Добавлено: 18 ноя 2012, 19:11
Алексс
плюс войлока - он масло держать будет. можно возлок на внутренние торцы поставить. исключительно для смазки.
втулки бронза ?
Добавлено: 18 ноя 2012, 20:05
deckard51
На оси У - капролон. А на остальных двух осях бронза.
А что за возлок ???
Добавлено: 18 ноя 2012, 20:09
Это он войлок так обозвал.
Фторопласт не подойдёт - в него стружка будет "вдавливаться".
Добавлено: 18 ноя 2012, 20:20
deckard51
Я даже в гугле по поводу возлока глянул...
Бывают резиновые грязесъемники похожей конфигурации (как я на рисунке изобразил). Думаю если манжета плотно будет вал обжимать, то все ок будет. Или лучше всетаки войлок шайбочкой прижать ?
Добавлено: 18 ноя 2012, 20:23
Резина лучше - она стружку в итоге вытолкнет из себя, а в фторопласте она так и останется.
