Страница 2 из 2
Re: Сервошаговый двигатель вращается только в одну сторону.
Добавлено: 16 апр 2019, 16:40
Alex Kost
Фото драйвера.
Добавлено: 16 апр 2019, 16:56
Мастерю
Alex Kost писал(а):в каком пункте мануала суть?
Что у вас храниться в ячейке Р002 (значение)?
Есть еще вариант сбросить в дефолтное состояние, задав команду 1111
Добавлено: 16 апр 2019, 17:45
Alex Kost
Мастерю писал(а):Что у вас храниться в ячейке Р002 (значение)?
При Р002=0 - вращается по часовой на оба сигнала и + и -
При Р002=1 - вращается против часовой на оба сигнала и + и -
Про сброс сам подумал. Доеду до гаража - проверю. Ещё пункт Р200 может быть причем.
Добавлено: 16 апр 2019, 17:52
Мастерю
Alex Kost писал(а):Ещё пункт Р200 может быть причем.
И причем же?
Добавлено: 16 апр 2019, 20:21
Mamont
Попробуй перекинть Step и Dir местами, если изменится направление, значит драйвер стоит в CW-CCW режиме.
Если нет, смотреть прохождение сигнала Dir через оптроную развязку
Добавлено: 16 апр 2019, 23:17
Alex Kost
https://youtu.be/oNsFIyDejAM
Всем спасибо!
Все оказалось банально, был перебит провод, вылечил заменой.
Добавлено: 16 апр 2019, 23:28
Мастерю
Alex Kost писал(а):Все оказалось банально
Ну, как обычно, дело было не в бобине... ;)
Добавлено: 17 апр 2019, 00:51
Мастерю
Да, ладно, я же пошутил.
Главное, что проблема нашлась!
Добавлено: 17 апр 2019, 06:24
Alex Kost
Мастерю писал(а):Да, ладно, я же пошутил.
Я не в обиде, тем более, что в каждой шутке есть доля правды. Но я быстро учусь.
Скорости:
https://youtu.be/xsIwIFkfRp0
