Страница 2 из 2
Re: Компрессор для выдува стружки
Добавлено: 12 мар 2019, 09:28
raddd
Копрессор пром холодильника.
Работает долго. Надо только масло иногда подливать.
В одной конторе проработал 8часов сутки 2года.
И не помер.
Красили сувенирные бокалы 1.5-3 литра))
Потом просто купили более прризводительный всвязи с расширением производства.
Добавлено: 12 мар 2019, 10:59
Тенгель писал(а):Смотря для каких целей использовать компрессор. Ресивер нужен для работы с электроинсрументом. Для обдува резки лазером или для фрезера необязателен.
Т.е. ваш компрессор в отличии от продаваемых всеми остальными в состоянии нонстоп работать ?
Вообще-то все, которые я видел в лучшем случае режим работы 1к1 декларируют, а часто еще хуже, 10 минут работы, 20 минут простоя итп.
Промышленно выпускаемый на подобных головах remeza после забивки 50л ресивера в течении 1-2 минут имеет температуру оребрения
компрессора такую, что рукой держаться некомфортно.
Уверены-ли вы, что если я у вас куплю ваш, и включу в режиме 24х7, он не выйдет из строя через час-два ?
Добавлено: 12 мар 2019, 11:50
Вот такой
https://tyumen.vseinstrumenti.ru/silova ... 4-911-475/ я год назад хотел купить, но стоил он тогда 17 тыр., и жаба задавила. А сейчас он в два раза подешевел, но уже куплен обычный безмасляный той же фирмы
SVP писал(а):Промышленно выпускаемый на подобных головах remeza после забивки 50л ресивера в течении 1-2 минут имеет температуру оребрения
От физики никуда не денешься - воздух при сжатии в любом случае будет нагреваться.
Добавлено: 12 мар 2019, 12:13
sazn86
SVP писал(а):Тенгель писал(а):Смотря для каких целей использовать компрессор. Ресивер нужен для работы с электроинсрументом. Для обдува резки лазером или для фрезера необязателен.
Компрессор что я по ссылке приводил
https://haileaspb.ru/products/hailea-aco-318 , для аквариумов. Они по идее должны сутками работать без поломки, а то хана рыбам будет. Вот и думал его взять ну или помощнее из этой серии.
Добавлено: 12 мар 2019, 12:14
Сергей Саныч писал(а):От физики никуда не денешься - воздух при сжатии в любом случае будет нагреваться.
Я немного про другое.
Если дуть надо постоянно, а ресивера нету, то компрессор должен работать постоянно, а он на это явно не рассчитан.
Чего-то действительно дешевеют похоже, брал тоже с год назад ремезу по-моему вчетверо дороже, но вдвое бодрее правда.
Добавлено: 12 мар 2019, 12:37
SVP писал(а):Если дуть надо постоянно, а ресивера нету, то компрессор должен работать постоянно, а он на это явно не рассчитан.
Если не требовать максимальное давление (8 бар), то греться будет послабее.
Есть опыт многолетней эксплуатации диафрагменного СО-45Б при давлении 1..2 атм без всякого ресивера. Не то чтобы совсем не ломался - и клапаны изнашивались (текстолит) и диафрагма рвалась, и подшипник накрывался - но ремонтопригодность сего аппарата замечательная
Добавлено: 12 мар 2019, 13:09
У меня 8 бар с рессивом 50 л и фенами охлаждения, работает много греется не особо
Следущий раз буду брать 4 горшка и 100 литров бак
Потому как объем воздуха в рессивере при давлении 8 бар, прилично меньше объема при давлении 10 бар
Как было на прежнем компрессоре
Но зато уровень шума вобще не грузит, короче такой компрессор тема
Но ресурс под вопросом
Добавлено: 12 мар 2019, 14:21
Gestap
У меня аквариумный, только 500 модель, 275л/мин. дует хорошо, и тихий. Нагревается конечно, но я бы не сказал что сильно.
Купил потому что припер старенький 25л. и после двух включений мне это надоело, шумит пипец, да и объем маловат.
Добавлено: 13 мар 2019, 11:25
sazn86
Gestap писал(а):У меня аквариумный, только 500 модель, 275л/мин. дует хорошо, и тихий. Нагревается конечно, но я бы не сказал что сильно.
https://haileaspb.ru/products/hailea-aco-500 Такой?
Добавлено: 13 мар 2019, 12:16
sazn86
На фото фреза 6мм? На какую глубину получается резать? Какие режимы?
Добавлено: 13 мар 2019, 12:38
Gestap
Да такой. Шестеркой 25мм резал больше рабочая часть не позволяет. 40мм десяткой удлиненной резал.
Он даволен крупный.)
Добавлено: 13 мар 2019, 12:55
sazn86
По сколько снимаешь? за проход?
Добавлено: 13 мар 2019, 12:57
Gestap
0.5, больше не пробовал.
Добавлено: 13 мар 2019, 14:49
sazn86
0,5 то же хорошо .
