GDK80-24Z/2.2 взачем там воздух ?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: GDK80-24Z/2.2 взачем там воздух ?
А нельзя между валом и этим фланцем воткнуть какую фторопластовую шайбу с отверстием "в ноль" по валу? Затирать он поидее не должен, и расход воздуха снизит...
Вот я тоже о чём-то таком непроизвольно думаю...
Но шайбу не надеть наверное целую, только разрезную.
sep16
- Опытный
им не выгодна продать вам. для завода это головная боль. 1 как вы им будете платить? 2. как вы заберете у них товар?
- frezeryga
Если сильно уплотнить зазор то воздух пойдет через подшипники смазку выдувать. Для того и отверстия чтоб если какойто дыбыл дунет туда 3 очка чтоб смазка не улетела.
email frezeryga@yandex.ru
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Верхние подшипники закрыты крышкой на герметике, то есть проход воздуха через шпиндель вверх исключен.frezeryga писал(а):Если сильно уплотнить зазор то воздух пойдет через подшипники смазку выдувать
- Сергей Саныч
Сквозной - да, но в моменты подачи и снятия давления воздух будет ходить туда-сюда.Лодочник писал(а):проход воздуха через шпиндель вверх исключен.
- Лодочник
Но тут надо постараться и с давлением и с закрытием штатных путей выхода воздуха. Так-то в теории все возможно...Сергей Саныч писал(а):Сквозной - да, но в моменты подачи и снятия давления воздух будет ходить туда-сюда.Лодочник писал(а):проход воздуха через шпиндель вверх исключен.
Ммм... т.е. рабочая идея в том, что тупые китайцы дуют туда из магистрали 8-10атм и при этом возникают проблемы...
Это, конечно, возможно...
- Сергей Саныч
Олег, посмотри - у твоего шпинделя в этих отверстиях случайно нет остатков резьбы?
А то в обычных шпинделях без "поддува" такие отверстия тоже есть. С резьбой М4, и служат они для облегчения разборки шпинделя.
- Лодочник
Нет резьбы, это не для разборки отверстия. Крышка легко снимается. А изнутри крышки видно выборка есть вокруг отверстий, как будто для слива уровень ниже.
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
В каких-то шпинделях смазка подшипников осуществляется сжатым воздухом с масляным туманом (вчера читал, но поначалу пропустил мимо ушей, а потом какие-то ассоциации с вашей темой возникли). Хотя я по подобным шпинделям не специалист.
MGG
У приводных такое дело бывает. Тут тупо продувка нижней частиЛеонид Владимирович писал(а):В каких-то шпинделях смазка подшипников осуществляется сжатым воздухом с масляным туманом (вчера читал, но поначалу пропустил мимо ушей, а потом какие-то ассоциации с вашей темой возникли). Хотя я по подобным шпинделям не специалист.
