Страница 2 из 2
Re: Очередной проект Лазера 150Ватт 1600х1200мм
Добавлено: 20 мар 2019, 12:09
Maik
Ну извиняй что не так. Фото загружаю с телефона. Может кто подскажет как правильно подгружать фото :thinking:
Добавлено: 21 мар 2019, 14:19
Maik
Если нет замечаний значит делаю все правельно :D Может если доведу до конца, на это раз дадут медальку))
Было куплено пару необходимых ништяков. Картинки прилагаются :D
Ну и не много что было сделано вчера. :hammer:
Добавлено: 24 мар 2019, 14:55
ptolik
А для такого размера не надо было трубу на портал поставить?
Добавлено: 24 мар 2019, 15:31
Мастерю
Vit888 писал(а):Шею свернуть можно
Откройте изображение в отдельном окне и не нужно будет сворачивать шею ;)
Добавлено: 24 мар 2019, 15:41
Мастерю
Maik, наблюдаю у вас среди комплектующих такой датчик протока
518.750.jpg (3575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.73 КБ)</a>
Стесняюсь спросить: куда придумали его присунуть? :thinking:
Добавлено: 24 мар 2019, 15:45
На некоторых высоковольтных БП есть вход для этого датчика. Или подключается к контроллеру. Если нет потока жидкости, то БП не включится и лазер не заработает.
Добавлено: 24 мар 2019, 15:48
Мастерю
aftaev писал(а):На некоторых высоковольтных БП есть вход для этого датчика. Или подключается к контроллеру. Если нет потока жидкости, то БП не включится и лазер не заработает.
В этом датчике кроме геркона ничего нет?
Добавлено: 04 апр 2019, 12:15
Maik
Этот датчик буду вешать на управление, хотя на блок можно тоже ( поставлю перемычку)
По блоку произошла печалька спалил блок Реси P18. Хотел вынести дисплей на морду :cry: . Заказал плоский кабел на 30 жил ну и штекера. Короче когда протыкал кабель согнулись два контакта иии кз(( :pssdoff: к сожалению не прозвонил, моя ошибка :cry:. Блок коротко запустился и заглох :o
Хотел было востонавливать нооо как у Китайцев, варованое засекретить от воров :good: все микро компоненты не знаю чем и как затерты и что там стоит не понятно. Вот и думаю покупать такой же, стоит с пересылкой почти 400 € и по нему востонавливать сгоревший или забить и купить подешевле. Может у кого есть аналогичный донор или информация типа схемы?? Буду признателен.
Есть конечно плюсы, заказал пояльную станцию, и изучаю вопрос микроэлектроники.
Добавлено: 04 апр 2019, 12:32
Maik
ptolik писал(а):А для такого размера не надо было трубу на портал поставить?
А какой размер? 1600х1200мм смысла думаю нету. Да ещё задалбал дым от открытого, кстате такой у нас есть с полем 3000х2000м. На такой есть смысл трубу на портал :thinking:
Добавлено: 05 апр 2019, 01:41
ilya37rus
Магнит)
