Страница 2 из 7
Re: Создание станка новичком 1000х1000х700
Добавлено: 01 апр 2019, 13:49
Леонид Владимирович
Alikoff писал(а):
MadexXx писал(а):Товарищи знающие, может кто подсказать? Планирую создать станок 1500х900х300. Опыт в станкостроении, есессьно нет))) читаю теорию уже давненько, но вот есть вопрос: как отразится синхронизация двух ШД на крутящем моменте? ШД планирую подключать через отдельные драйвера.
Два ШВП ставят если портал длинный. к примеру если длинна портала 2 метр то для того что бы небыло перекоса ставят 2 швп. Я делаю, портал 1000мм на одном ШВП 1605
А портал безменом подёргать за ногу в направлении оси винта пробовали?
Что-то мне подсказывает, что экономия на винте очень снизит жёсткость и увеличит нагрузки на каретки портала.
Щас тоже делаю станок с метровым порталом. Поставил 2 винта с приводом от одного двигателя.
Добавлено: 01 апр 2019, 15:40
hmnijp
Леонид Владимирович писал(а): А портал безменом подёргать за ногу в направлении оси винта пробовали?
Портал метровый стальной, около сотни кг, направляйки 20, расстояние между каретками 240. жесткость ног вдоль портала - ~сотка на 20кг, поперек меньше - балку скручивает. Если с одной стороны открутить швп и легко потянуть за ногу - то перекосит что то в районе 4мм на 10-15кг
Добавлено: 01 апр 2019, 15:55
Alikoff
Леонид Владимирович писал(а):А портал безменом подёргать за ногу в направлении оси винта пробовали?
А что это даст если подергать за ногу?? Основная нагрузка приходится на направляющие и каретки на которых портал крепится. Винт тоже немного участвует, но его задача перемещать портал с наименьшим затраченным усилием и наибольшей точностью. Хотя если к примеру винт разместить не по центру а с одного края а тянуть за другой то получится рычаг, и гайка будет выкручивать винт. Винт размещается по центру для того что бы рычаг был минимален с обеих сторон. При длинном портале, рычаг увеличивается - Желательно тогда ставить два винта.
Добавлено: 01 апр 2019, 15:59
Alikoff
hmnijp писал(а):Портал метровый стальной, около сотни кг, направляйки 20, расстояние между каретками 240
А чего такой тяжелый портал?? Это ваш портал? хотелось бы фотку посмотреть.
Добавлено: 01 апр 2019, 16:49
Леонид Владимирович
Когда винта два, ноги портала работают на изгиб. При переходе на один винт в ногах появляется ещё и усилие скручивания, к тому же ещё с большим рычагом.
Добавлено: 01 апр 2019, 16:54
hmnijp
Обычный портал, балка две трубы 100х8 сваренных. И ноги-короба из листов 14 и 8.
Если винт по центру, то портал может перекрашивать с осью через гайку швп. Особенно когда обработка по краям стола, или одна сторона подклинивает. Но если задача стоит рекламу и тонкую фанеру кроить без претензий на точность, то и так сойдёт
Здесь вот есть схема
Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм) #78
Добавлено: 01 апр 2019, 20:17
Vit888
Alikoff писал(а): Основная нагрузка приходится на направляющие и каретки на которых портал крепится
Пишите вроде правильно,но не понимаете что.Основная нагрузка от чего? От ФРЕЗЫ ! Для эксперимента возмите в руки ручной фрезер и попробуйте без направляющей профрезеровать прямую линию и парочку углов посреди доски.Не думаю,что Вы удержите фрезер в руках, чтобы получилось правильно.Потому-что фреза у Вас будет ездить куда она хочет ,а не куда Вы хотите.Тоже касается и станка.Ваши валы и *портал* и есть те слабенькие ручечки которые будут пытатся тянуть за собой фрезер.С такими размерами станка ,на 25-х валах,сомневаюсь ,что получится адекватный станок.
Добавлено: 02 апр 2019, 08:42
Alikoff
hmnijp писал(а):Если винт по центру, то портал может перекрашивать с осью через гайку швп. Особенно когда обработка по краям стола, или одна сторона подклинивает.
Тогда нужно уменьшать рабочее поле путем увеличения расстояния между подшипниками которые крепят портал к основанию.
hmnijp писал(а):жесткость ног вдоль портала - ~сотка на 20кг, поперек меньше - балку скручивает
Может у вас получится объяснить как и куда скручивает балку?? Я так понимаю портал у вас похож на такой
Чертеж1 Лист1 (1).pdf
портал из труб 100х100х8
(20.8 КБ) 262 скачивания
Добавлено: 02 апр 2019, 08:49
Alikoff
Vit888 писал(а):С такими размерами станка ,на 25-х валах,сомневаюсь ,что получится адекватный станок.
Это размер станка, рабочее поле будет меньше. Примерно 800х800х300. Так как станок первый, то самое подходящее по цене и тому что можно найти это 25 вал. Дальше только рельсы, но так как размер станка не больше метра то вал должен подойти.
Добавлено: 02 апр 2019, 10:02
loi_28
hmnijp писал(а):Обычный портал, балка две трубы 100х8 сваренных. И ноги-короба из листов 14 и 8
Уж простите влезу со своим вопросом, как ведет себя такой портал? Какая жесткость? На алюминий по тихому хватает? Я делаю из 100х100х5, 8мм показалась избыточно, тяжеловат.
Добавлено: 02 апр 2019, 10:59
Зерноед
loi_28 писал(а):8мм показалась избыточно, тяжеловат.
Чем тяжелее конструкция основания - тем лучше.
Добавлено: 02 апр 2019, 11:47
Alikoff
Раз уж речь пошла о порталах и о жесткости хочу поделиться своим порталом.
Может кто что дельного подскажет.
труба 80х40х3
размер примерно 1000х760
Добавлено: 02 апр 2019, 12:37
Честно? Это ужас - верхняя труба тут лишняя, она никак на жесткость не повлияет, все равно валы прогнутся раньше. Лучше уж тогда возьмите хотя бы валы на опоре. Хотя после постройки даже с ними думаю поймете зачем ставят профильные рельсы. Даже самые дешевые CHTR будут много лучше любого вала.
Добавлено: 02 апр 2019, 12:38
loi_28
Зерноед писал(а):Чем тяжелее конструкция основания - тем лучше.
Рамы да, но вес портала немаловажен. Масса покоя, инерция. Пределом движков нема34 и напряжения в 80 вольт считаю вес портала 130-150 кг. Для работы с терпимыми скоростями и ускорениями. Увеличение веса, ведет к применение более мощных ШД или серводвигателей. И увеличение общего бюджета в разы. А так то да, чем тяжелей тем лучше))).
Alikoff писал(а):Может кто что дельного подскажет.
Я бы так портал делать не стал. Очень слабый на кручение и по жесткости. Советовать не буду, сам новичек. Почитайте темы с законченными проектами станков. Многое для себя подчерпнете.
Добавлено: 02 апр 2019, 12:59
Зерноед
Не вариант совсем. Нет никакой жёсткости. Нужны укосины
Добавлено: 02 апр 2019, 13:03
Там укосины не помогут. Те веревочки что назвали валами прогнутся раньше чем поплывет остальная конструкция.
Добавлено: 02 апр 2019, 13:06
Зерноед
loi_28 писал(а):Рамы да, но вес портала немаловажен. Масса покоя, инерция.
Рама и имелась ввиду. Чем тяжелее рама и легче портал - тем лучше для хозяина станка. Но лёгкость портала не должна быть в ущерб его жёсткости.
nevkon писал(а):Там укосины не помогут. Те веревочки что назвали валами прогнутся раньше чем поплывет остальная конструкция.
Всё остальное я не учитывал, ибо нечего учитывать. Но порталы в моём понимании всегда должны быть треугольниками. Как аксиома
Добавлено: 02 апр 2019, 13:41
Alikoff
nevkon писал(а):Честно? Это ужас - верхняя труба тут лишняя, она никак на жесткость не повлияет.
квадрат же жестче чем |_|
loi_28 писал(а):Я бы так портал делать не стал. Очень слабый на кручение и по жесткости
портал для 3д обработки дерева. Как вы узнаете что ваш портал крутит?? При каких операциях происходит кручение портала?
Подскажите темы кто портал делал из железных труб?
Зерноед писал(а):Не вариант совсем. Нет никакой жёсткости. Нужны укосины
Укосины будут, пока делаю сам портал.
Добавлено: 02 апр 2019, 14:12
loi_28
Alikoff писал(а):портал для 3д обработки дерева. Как вы узнаете что ваш портал крутит?? При каких операциях происходит кручение портала?
Портал испытывает деформацию при фрезеровании в той или иной степени. Чем выше нагрузка, тем больше падает точность. Для 3д обработки требования к жесткости портала значительно меньше чем к силовому фрезерованию. Да и к точности станка. Но с таким полем захочется от станка и раскрой, и фрезерование деталей). Из общения с владельцами самодельных (и не только) станков, скорости и ускорения станка, почти всегда упираются в жесткость конструкции. Вами же показанный портал, очень не жесткий). С полем по Z в 30см(это очень много), просто слабый. Посмотрите заводские станки такого размера, какие там порталы. Такая конструкция как у Вас на рисунке, только в макетах станков с полем 30х30, а Вы хотите применить ее 90х90.
Темы не подскажу. Если честно, рыться лень. Но несколько хороших тем точно есть(где портал из профильных труб), сам штудировал. Ищите.
Добавлено: 02 апр 2019, 14:17
Alikoff
Спасибо.
