Страница 2 из 2
Re: Первый станок - что, где, как?
Добавлено: 12 окт 2012, 11:15
Rafiq
Nick писал(а):В этом станке пугает вообще все. Мне кажется он будет жутко не жестким.
Ну я так глянул, пластинчатые детали вроде не менее 6 мм, а может и все 10. Соединение торцов станины на трубах - да, лучше было бы на уголках. Да и сами торцы потолще не мешало бы (ну как в моем китайце) И все же, характеристики повторяемости и общей точности даны, вполне возможно, что так и есть.
Добавлено: 12 окт 2012, 11:40
BlackAlex
ничего путного на том сайтене найти? Они походу все одинаковые... А если заказывать более толстые боковины станины, наборные из наскольких листов?
Чем больше читаю, тем больше понимаю что наверно надо брать готовый... Кстати, на ебее относительно не дорого продают 4ю ось - патрон,шаговик и крепление - стоит сразу взять, или можно потом докупить, предусмотрев контроллер под 4 оси?
Добавлено: 12 окт 2012, 12:12
BlackAlex писал(а):ничего путного на том сайте не найти? Они походу все одинаковые... А если заказывать более толстые боковины станины, наборные из наскольких листов?
Суть в чем жесткость такой конструкции на скручивание очень маленькая + висячие направляющие на такой размер - это очень слабо.
Если говорить о их конструкциях, то вот такая выглядит еще более менее ничего, но и стоит она гораздо дороже
http://www.777.lg.ua/stasnok_frez_CNC10.html
Добавлено: 12 окт 2012, 14:04
BlackAlex
Восточные братья предлагают такой станок
http://www.qdcnc.ru/products_11_208.html, только поле 500х500х120
"У нас QD-5050 рекламный станок с чпу. это станок есть следуюшие Стандартные конфигурации (в комплексе):
1)Цена FOB QINGDAO порт : 2260 USD
2)стальная конструкция станины.рабочий стол: T-СЛОТЫ.
2)Зона обработки X, Y, Z 500mm*500mm*120mm.
3) три оси круговые направляющие,X Y Z оси Немецкий импортный NEFF ШВП.
4)система привода: шаговый двигатель
5)Система управления: NCSTUDIO
6)мотор шпидели: 1.5 KW с водяным охлаждением.
7) водяной жёлоб(гравировать цветной металл и мягкий камень нужно вода , поэтому нужно выбрать водяной жёлоб)
8) Програмное обеспечение TYPE3 и Artcam
9)Срок поставки: 7 рабочих дней
У нас есть видео и фото QD-6090 , Прошу вас посмотреть в приложение.
Это станок QD-6090 и QD-5050 все одиннаковый. Только рабочее поле не одинаковые."
Доведут, куплю в китае станок. Перевозчики есть, если что привезут морем.
ЗЫ Вот не зря дочка китайский учит...
Добавлено: 12 окт 2012, 14:12
BlackAlex писал(а):ЗЫ Вот не зря дочка китайский учит...
А я всегда говорил: Покупайте китайские товары - поддержите будующего отечественного производителя.
Добавлено: 12 окт 2012, 14:28
А что за него хотят?
В принципе ничего такой станок. Правда на NCSTUDIO ругаются... но его можно и поменять в случае чего
Добавлено: 12 окт 2012, 17:46
BlackAlex
за 5060 хотят 2260 за 6090 хотят 2460. 4я ось - 460 долларов. Доставка в киев 123 доллара морем и еще растаможка+брокер. Всеравно получается дешевле чем месное. Выслали буклет - в атаче. Очень не плохие комплектующие, винты немецкие. Пока буду выяснять вопрос с доставкой и растаможкой, брат занимается ВЭД, думаю у него все отлажено. Общая китайцев на тему упростить комплектацию - лоханка под жидкость и тумба подставка - мне кажется проще на месте сделать, посмотрим что по цене. Софт по моделлингу тоже откажусь, если скинет стоимость. Да и в 3DMax мне проще работать - 15 лет на ТВ дизайнил. Всегда можно с торентов качнуть необходимый софт. Станок понимает G код и какой то еще формат.
Вобщем если не договорюсь с москвичем одним - буду наверно заказывать, без учета таможни очень вкусное предложение. Местного разлива в несколько раз дороже и хуже.
Добавлено: 12 окт 2012, 18:09
XYZ оси направляющие "Круговые направляющие" - это не самое лучшее, на предыдущей странице написано и на фотографии профильные направляющие - они гораздо жестче!
Добавлено: 13 окт 2012, 01:22
BlackAlex
Nick писал(а):XYZ оси направляющие "Круговые направляющие" - это не самое лучшее, на предыдущей странице написано и на фотографии профильные направляющие - они гораздо жестче!
прогблемы перевода - направляющие с опорой. Немецкие вроде. Но с опорой 100% Правда меня уверяли что этого мало - надо чугунное литье и "ласточкий хвост"... Хотя судя по форумам - направляющих с опорой вполне достаточно.
Пришел ответ из Китая (хорошо что у них уже утро), тумба под станину 50 баксов, софт - 60. Тумбе да, софту - нафиг надо - мало что я не умею в нем моделить, но так еще и платный. Может мне еще и на виндоус купить лицензию
© Софт-Панорама 91 " 3 способа , которым советские програмисты достают софт: Воровство, Грабеж и обмен награбленным" У меня за 24 года была только одна лицензионная программа, шла с GravisUltraSound - Doom2 и то, ктото спер лицензионный диск.
Добавлено: 13 окт 2012, 01:48
Запускали мы это чудо
Т стол скорее всего из Ал профиля
что можно делать при высоте 120мм
Они и в шпинделях пишут что немецкие подшипники стоят, а когда разбираешь маде ин чина
Самая зашибенная программа
что можно делать шпинделем в 1.5квт, фрезеровать мало вероятно это больше на гравировку будет походить
Ну да по кроям Т стола стоят желобки в которые сливается вода с Т стола и сливается в канистру, где стоит аквариумный насосик. Вот только вода будет разлетаться вокруг станка
похоже что пиратка, так как АртКам лицензионный стоит дороже самого станка
На видео будет как данный станок смело грызет сталюку, но не слово сколько живет инструмент при таком шпинделе
Добавлено: 13 окт 2012, 03:06
BlackAlex
с цитатами так и не разобрался, так что пишу оптом.
Софт, лохань под СОЖ - отказать. Одно можно и тут украсть, второе - сделать. 1,5 кВт мало? можно же заменить на больше, стоковые станки у нас вообще 0,8-,1 комплектуются и фанерой в качестве станины. 120 мм высоты мне достаточно. вообще просил 80-100. Вот на счет германии конечно пугает, хотя и обещают сертификаты, но я сам могу нарисовать любой. А как проверить?
Добавлено: 13 окт 2012, 09:34
BlackAlex писал(а):1,5 кВт мало? можно же заменить на больше,
обрабатывать что будешь? Какой фрезой? Считаем режимы и получается примерно что фрезой больше 3мм работать по металлу не получится шпидель меньше 6000 плохо крутиться.
BlackAlex писал(а): Вот на счет германии конечно пугает, хотя и обещают сертификаты, но я сам могу нарисовать любой. А как проверить?
Да хоть японцы сделали, круглые направляющие они и в Африке круглые.
Станок своих денег стоит, за что платишь то и получаешь.
Добавлено: 13 окт 2012, 12:22
BlackAlex
aftaev писал(а):BlackAlex писал(а):1,5 кВт мало? можно же заменить на больше,
только цветные металлы, детальки маленькие, не более 100мм. малые подачи меня вполне устраивают.
Добавлено: 13 окт 2012, 14:12
BlackAlex писал(а):малые подачи меня вполне устраивают.
Дело не в подачах, а скорости резания. Чем больше фреза тем меньше нужны обороты.
