Первый станок - что, где, как?
Rafiq
Re: Первый станок - что, где, как?
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а):В этом станке пугает вообще все. Мне кажется он будет жутко не жестким.
Ну я так глянул, пластинчатые детали вроде не менее 6 мм, а может и все 10. Соединение торцов станины на трубах - да, лучше было бы на уголках. Да и сами торцы потолще не мешало бы (ну как в моем китайце) И все же, характеристики повторяемости и общей точности даны, вполне возможно, что так и есть.
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
ничего путного на том сайтене найти? Они походу все одинаковые... А если заказывать более толстые боковины станины, наборные из наскольких листов?
Чем больше читаю, тем больше понимаю что наверно надо брать готовый... Кстати, на ебее относительно не дорого продают 4ю ось - патрон,шаговик и крепление - стоит сразу взять, или можно потом докупить, предусмотрев контроллер под 4 оси?
BlackAlex писал(а):ничего путного на том сайте не найти? Они походу все одинаковые... А если заказывать более толстые боковины станины, наборные из наскольких листов?
Суть в чем жесткость такой конструкции на скручивание очень маленькая + висячие направляющие на такой размер - это очень слабо.
Если говорить о их конструкциях, то вот такая выглядит еще более менее ничего, но и стоит она гораздо дороже :)
http://www.777.lg.ua/stasnok_frez_CNC10.html
BlackAlex
Восточные братья предлагают такой станок http://www.qdcnc.ru/products_11_208.html, только поле 500х500х120
"У нас QD-5050 рекламный станок с чпу. это станок есть следуюшие Стандартные конфигурации (в комплексе):
1)Цена FOB QINGDAO порт : 2260 USD
2)стальная конструкция станины.рабочий стол: T-СЛОТЫ.
2)Зона обработки X, Y, Z 500mm*500mm*120mm.
3) три оси круговые направляющие,X Y Z оси Немецкий импортный NEFF ШВП.
4)система привода: шаговый двигатель
5)Система управления: NCSTUDIO
6)мотор шпидели: 1.5 KW с водяным охлаждением.
7) водяной жёлоб(гравировать цветной металл и мягкий камень нужно вода , поэтому нужно выбрать водяной жёлоб)
8) Програмное обеспечение TYPE3 и Artcam
9)Срок поставки: 7 рабочих дней
У нас есть видео и фото QD-6090 , Прошу вас посмотреть в приложение.
Это станок QD-6090 и QD-5050 все одиннаковый. Только рабочее поле не одинаковые."
Доведут, куплю в китае станок. Перевозчики есть, если что привезут морем.
ЗЫ Вот не зря дочка китайский учит... ;-)
BlackAlex писал(а):ЗЫ Вот не зря дочка китайский учит... ;-)
А я всегда говорил: Покупайте китайские товары - поддержите будующего отечественного производителя. :)
А что за него хотят?
В принципе ничего такой станок. Правда на NCSTUDIO ругаются... но его можно и поменять в случае чего :).
BlackAlex
за 5060 хотят 2260 за 6090 хотят 2460. 4я ось - 460 долларов. Доставка в киев 123 доллара морем и еще растаможка+брокер. Всеравно получается дешевле чем месное. Выслали буклет - в атаче. Очень не плохие комплектующие, винты немецкие. Пока буду выяснять вопрос с доставкой и растаможкой, брат занимается ВЭД, думаю у него все отлажено. Общая китайцев на тему упростить комплектацию - лоханка под жидкость и тумба подставка - мне кажется проще на месте сделать, посмотрим что по цене. Софт по моделлингу тоже откажусь, если скинет стоимость. Да и в 3DMax мне проще работать - 15 лет на ТВ дизайнил. Всегда можно с торентов качнуть необходимый софт. Станок понимает G код и какой то еще формат.
Вобщем если не договорюсь с москвичем одним - буду наверно заказывать, без учета таможни очень вкусное предложение. Местного разлива в несколько раз дороже и хуже.
QD-6090 рекламный станок.pdf
(458.68 КБ) 2111 скачиваний
XYZ оси направляющие "Круговые направляющие" - это не самое лучшее, на предыдущей странице написано и на фотографии профильные направляющие - они гораздо жестче!
BlackAlex
Nick писал(а):XYZ оси направляющие "Круговые направляющие" - это не самое лучшее, на предыдущей странице написано и на фотографии профильные направляющие - они гораздо жестче!
прогблемы перевода - направляющие с опорой. Немецкие вроде. Но с опорой 100% Правда меня уверяли что этого мало - надо чугунное литье и "ласточкий хвост"... Хотя судя по форумам - направляющих с опорой вполне достаточно.
Пришел ответ из Китая (хорошо что у них уже утро), тумба под станину 50 баксов, софт - 60. Тумбе да, софту - нафиг надо - мало что я не умею в нем моделить, но так еще и платный. Может мне еще и на виндоус купить лицензию ;-)
© Софт-Панорама 91 " 3 способа , которым советские програмисты достают софт: Воровство, Грабеж и обмен награбленным" У меня за 24 года была только одна лицензионная программа, шла с GravisUltraSound - Doom2 и то, ктото спер лицензионный диск. ;-)
Запускали мы это чудо :)
Т стол скорее всего из Ал профиля :)
что можно делать при высоте 120мм :wik:
Они и в шпинделях пишут что немецкие подшипники стоят, а когда разбираешь маде ин чина :hehehe:
Самая зашибенная программа :tongue:
что можно делать шпинделем в 1.5квт, фрезеровать мало вероятно это больше на гравировку будет походить :hehehe:
Ну да по кроям Т стола стоят желобки в которые сливается вода с Т стола и сливается в канистру, где стоит аквариумный насосик. Вот только вода будет разлетаться вокруг станка :hehehe:
похоже что пиратка, так как АртКам лицензионный стоит дороже самого станка :hehehe:
На видео будет как данный станок смело грызет сталюку, но не слово сколько живет инструмент при таком шпинделе :lol:
BlackAlex
с цитатами так и не разобрался, так что пишу оптом.
Софт, лохань под СОЖ - отказать. Одно можно и тут украсть, второе - сделать. 1,5 кВт мало? можно же заменить на больше, стоковые станки у нас вообще 0,8-,1 комплектуются и фанерой в качестве станины. 120 мм высоты мне достаточно. вообще просил 80-100. Вот на счет германии конечно пугает, хотя и обещают сертификаты, но я сам могу нарисовать любой. А как проверить?
BlackAlex писал(а):1,5 кВт мало? можно же заменить на больше,
обрабатывать что будешь? Какой фрезой? Считаем режимы и получается примерно что фрезой больше 3мм работать по металлу не получится шпидель меньше 6000 плохо крутиться.
BlackAlex писал(а): Вот на счет германии конечно пугает, хотя и обещают сертификаты, но я сам могу нарисовать любой. А как проверить?
Да хоть японцы сделали, круглые направляющие они и в Африке круглые.
Станок своих денег стоит, за что платишь то и получаешь.
BlackAlex
только цветные металлы, детальки маленькие, не более 100мм. малые подачи меня вполне устраивают.
BlackAlex писал(а):малые подачи меня вполне устраивают.
Дело не в подачах, а скорости резания. Чем больше фреза тем меньше нужны обороты.
Вернуться в «Станки»
