Страница 2 из 5
Re: Проблема - Siemens 808d фрезерный ЧПУ Китай
Добавлено: 19 окт 2018, 13:50
aksutov1996
aftaev писал(а):какой архив залил в стойку?
Архив нашёлся в памяти стойки, когда я ввёл пароль SUNRISE. Нашёл 2 архива, поставил самый свежий.
Добавлено: 19 окт 2018, 14:49
aksutov1996
petuchov писал(а):Ну так попробуйте в режиме MDI задать T1M6
Не могу найти такого режима, где я бы мог прописать кадр, как я это делал на самодельной чпушке в Mach3.
Добавлено: 19 окт 2018, 14:56
aksutov1996
Реакция такая же, как от того, что я задавал во вкладке "T, S, M". См. фото.
Добавлено: 19 окт 2018, 15:30
aksutov1996
aksutov1996 писал(а):Дополнение:
После перезагрузки и попытке смены инструмента сталкиваюсь со следующим (см. фото снимка экрана)
Чуть-чуть разобрался кое в чём. Ошибка, которая была на фото, была вызвана тем, что магазин выдвинут и сработан концевой датчик, отсюда блокируется использование оси Z. Поменял трубки местами у магазина, он задвинулся и ось зашевелилась.
Добавлено: 19 окт 2018, 15:51
Чего стойку на русский язык не переключишь?
Добавлено: 19 окт 2018, 16:04
aksutov1996
Predator писал(а):Чего стойку на русский язык не переключишь?
Уже написал в siemens за архив файлом, чтоб поставить русский язык. С завода станок не имеет возможности выбрать русский. Только Китай и Английский.
Добавлено: 19 окт 2018, 16:13
Хм, странно... хотя... Китай, он и есть Китай.
Добавлено: 19 окт 2018, 17:12
Lexxa
aksutov1996, а еще при вызове инструмента, возможно, надо не номер указывывать его имя.
Но чтобы точно знать достаточно посмотреть таблицу инструментов.
Добавлено: 19 окт 2018, 17:42
Lexxa писал(а):aksutov1996, а еще при вызове инструмента, возможно, надо не номер указывывать его имя.
Ну да, как-то так... Ибо назвать можно, как угодно. :)
Добавлено: 19 окт 2018, 18:46
Atom42
У меня на токарном, тоже стойка сименс, так там вообще через процедуру как-то реализовано с завода, достаточно не привычно и не удобно. В первой строке в режиме MDI нужно прописать R0=(номер инструмента) нажать выполнить, а потом L6(вызов процедуры). В общем совсем не привычно и не удобно было по первости. Хотя в инструкции по самой стойке четко написано M6 T(номер инструмента). Я хочу сказать, что завод сам настроил стойку из своих соображений.
Добавлено: 19 окт 2018, 18:59
aksutov1996 писал(а):же написал в siemens за архив файлом, чтоб поставить русский язык. С завода станок не имеет возможности выбрать русский. Только Китай и Английский.
Сзади стойки разъем СOM(RS232) или Сетевой? Скорее всего СOM(RS232).
1.jpg (3484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.56 КБ)</a>
Predator писал(а):Хм, странно... хотя... Китай, он и есть Китай.
Эта стойка делается в Китае на заводе Сименс. В старых версиях было только так. В новых версиях выбор языков больше и русский есть ;) Сименс пришлют файлик обновления и руссифицируется стойка ;)
Добавлено: 19 окт 2018, 19:33
aksutov1996
Lexxa писал(а):возможно, надо не номер указывывать
Всё нормально, в названии инструмента цифры.
Atom42 писал(а):Я хочу сказать, что завод сам настроил стойку из своих соображений.
В любом случае пробывал через вкладку T,S,M и толку нет. Если это так, что завод сам поменял команды g-кода, то это беда, с заводом мне не связаться, он гасится.
aftaev писал(а):Сзади стойки разъем СOM(RS232) или Сетевой? Скорее всего СOM(RS232).
В пн отвечу на этот вопрос. А это что-то решает в моей проблеме?
Добавлено: 19 окт 2018, 19:58
aftaev, Понятно, просто на 840D sl усё есть. :)
Добавлено: 19 окт 2018, 20:33
Lexxa
aksutov1996 писал(а):в названии инструмента цифры
Тогда вызывать надо Т="цифра" М6
Номер это номер,а имя это имя
Добавлено: 19 окт 2018, 20:51
aksutov1996
Lexxa писал(а):Тогда вызывать надо Т="цифра" М6
Пробывал, выше есть безнадёжный результат.
Добавлено: 19 окт 2018, 21:24
Lexxa
Не вижу)
Добавлено: 19 окт 2018, 21:37
aksutov1996
Lexxa писал(а):Не вижу)
Добавлено: 19 окт 2018, 21:39
aksutov1996, есть уроки
https://www.youtube.com/watch?v=xWji-SxZKFM
Добавлено: 19 окт 2018, 22:13
aksutov1996
aftaev писал(а):есть уроки
Я знаю, я смотрел, там сказали сделать также, как в книжке и не показали самого процесса. Всё. Там нет ответа.
Добавлено: 19 окт 2018, 22:21
Lexxa
Там написано Т2М6.
Т2 и Т="2" с точки зрения синумерик разные инструменты,ибо Т2 относится к инструменту в ясейке 2, а "2" это инструмент с именем 2, который, к слову говоря, может отсутствовать в магазине.
В станках с фиксированными местами инструментов, например, револьверная голова тоеарного станка как правило используют номера, а с фрезерными станками как раз удобнее использовать имена.
Переключение производится параметром.
