Страница 2 из 6
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 14:21
mikehv
если 10 проводов, то это первая сигма. Со второй не совместима.
Хотя пропустил. Усилок то тоже похоже первый.
Тогда все просто. Три пары A+A+ B+B- Z+Z- и питание с землёй
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 14:57
Roman84.com
Про звонить и найти 3 пары?
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 15:07
mikehv
Они же по цветам. Мануал скачайте на первую сигму
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 15:09
ART_ME
Roman84.com писал(а):Щас по пробую. Но меня посещает мысль оставить затею с серво.
Вы начнете сначала.
Был комплект серва-движок, который работал.
Потом серва сгорела, и её заменили, будучи почему-то уверенными, что энкодер остался цел.
Так было дело?
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 15:14
Roman84.com
Всё рабочее было. В общем по ходу с мотором разобрался. Там три пары по цветам,земля и питание))). Теперь нужно с проводившегося разобраться. Куда всё это дело соеденить)))
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 15:15
Roman84.com
С сервоприводом разобраться.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 15:17
Roman84.com
Может кто кинет схему подключения к сервоприводу?
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 15:19
ART_ME
Roman84.com писал(а):Всё рабочее было. В общем по ходу с мотором разобрался. Там три пары по цветам,земля и питание))). Теперь нужно с проводившегося разобраться. Куда всё это дело соеденить)))
Подключение кабеля мотора перепутать несложно. Как и исправить это неправильное подключение.
Но как могло все это было быть рабочим при неправильной распайке кабеля энкодера?
Чего-то Вы не договариваете....
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 15:23
Roman84.com
Вот и я не могу понять почему. Но сам привод работал от контроллера. Может из за этого и не работает. Теперь пробую подключить совсем другой мотор. Фото я выше показывал.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 15:24
Roman84.com
Схема подключения нужна.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 15:26
Блин... парни - вот вы меня радуете.... :lol:
1. на фото разъем DB-9..... у него ДЕВЯТЬ пинов.. уже не 10... :)
2. Маркировка мотора ясно дает понять что это ВТОРАЯ сигма. первая имеет моторы с маркировкой SGM и SGMP. по этому это 100% не первая сигма. количество проводов в энкодерном конце самого мотора НИЧЕГО не говорит. стандартный кабель для связи этого мотора с сервопаком имеет либо 4 (инкрементальный) либо 6 (абсолютны) концов. плюс жила земли... для работы достаточно 4 конца по варианту инкрементального энкодера.
3. по подключению энкодера в мануале все есть.
Буфер обмена01.gif (2466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.2 КБ)</a>
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 15:28
ART_ME
Roman84.com писал(а):Вот и я не могу понять почему. Но сам привод работал от контроллера. Может из за этого и не работает.
То есть Вы купили комплект серва-мотор с рабочего оборудования и получили АС9?
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 15:31
Roman84.com
Получается так.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 15:32
Roman84.com
С мотором всё вроде ясно.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 15:34
Roman84.com
Это серва.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 15:35
ART_ME
Roman84.com писал(а):Получается так.
И Вас до сих пор не убедили аргументы Hanter, что кто-то что-то при продаже попутал?
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 15:36
Roman84.com
Вот бирка
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 15:38
Roman84.com
Бирка
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 15:43
john1987887
Hanter писал(а):стандартный кабель для связи этого мотора с сервопаком имеет либо 4 (инкрементальный) либо 6 (абсолютны) концов. плюс жила земли... для работы достаточно 4 конца по варианту инкрементального энкодера.
Лишние провода человек должен отрезать или как? Если уж начал говорить, то говори до конца, куда какой провод цеплять. Толку от картинок с мануала, если они с жизнью не совпадают.
Выше дали толковый и конкретный совет по кабелю. Щас он спаяет и проверит. Если не заработает, значит двигатель продали не от этого комплекта.
Re: Сервопривод
Добавлено: 09 янв 2019, 15:50
ScrewDriver
Что-то у Вас не сходится.
Если оборудование с рабочего станка - то зачем было откусывать провода энкодера и перепаивать их?
Они неправильно запаяны были? Я сильно сомневаюсь....
