Как сфокусировать диодный лазер?
tovar4i
Настоящее имя: Сергеевич
Re: Как сфокусировать диодный лазер?
Сообщение tovar4i »
А как это сказывается на гравировке ??
Можно фото гравировки с минимальным фокусом (пятном) ?
andrey_9999
Настоящее имя: Andrey
Сообщение andrey_9999 »
Я платы делаю и когда дорожка идет под 45 градусов то рез очень тонкий, а когда по х, у толстый и при смене направления с х, у на диагональ иногда не протравливается. И ставить несколько проходов толщина разная не позволяет. Фото вечером сделаю.
andrey_9999
На фото видно, что 5,5 Вт лазер режет полоской, и при прожиге круга получается овал. Есть шанс свести луч в точку?
пятно 2,5 Вт лазера (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (683.66 КБ)</a>
пятно 2,5 Вт лазера
пятно 5,5 Вт лазера (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
пятно 5,5 Вт лазера
вырезано 2,5 Вт лазером (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
вырезано 5,5 Вт лазером (4500 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Что за краска на платах?
https://vk.com/rom327
andrey_9999
Алкидная, черная, матовая, в баллончике. Потоньше слой и посушить малость. Я сушу на батарее 60 градусов ночь. После прожига мочу водой и смываю нагар краски туалетной бумагой. Смывается легко. Акриловая, нитро, разные лаки - не понравились.
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Если на глаз трудно настроить фокус, можно применить следующий прием: Берем полоску материала который хотим порезать размером 10х100 мм. Один конец лежит на столе, второй приподнят миллиметров на 10. Лазер на глаз фокусируем примерно на 5 мм выше стола. И проезжаем лазером по этой тестовой полоске. Затем смотрим в каком месте лучший результат. Здесь ловим сразу двух зайцев, кроме фокуса учитывается и реакция конкретного материала на лазерный луч.
Излучающий переход полупроводникового лазера формируется в толще кристалла, поэтому излучение выходит из торца кристалла. Полупроводниковый переход - это граница между полупроводниками разной проводимости практически нулевой толщины. Единица длины такого перехода может излучать некую максимально возможную мощность, иначе произойдёт быстрая деградация полупроводнииков - смешение их между собой в результате дифффузии и как следствие исчезновению чёткой границы между ними. Поэтому чтобы увеличить общую излучающую мощность перехода увеличивают его ширину (даже до нескольких миллиметров) и форма излуччающего "тела" принимает форму полосы.
Получить из этого точку можно либо линзами специальной формы, либо пучком оптических волокон (этот способ используется в лазерах мощностью в десятки ватт, применяемых для накачки твёрдотельных лазеров).
