Страница 2 из 5
Re: Китайский частотник YL620
Добавлено: 21 окт 2019, 21:00
CybSys
Понятно, спасибо!
А элементы Пельтье ни кто не ставил? Понятно что это дополнительные энергозатраты, но на сколько этот метод был бы работоспособным ?
Добавлено: 21 окт 2019, 22:03
Обсуждалось несколько раз, пользуйте поиск.
Добавлено: 12 мар 2020, 20:15
CybSys
мой опыт работы с этим частотником:
https://www.youtube.com/watch?v=12FlcuErdfg
https://www.youtube.com/watch?v=dbMq5kxrLuU
Добавлено: 12 мар 2020, 20:44
asher
CybSys, подскажите, подключаю на управление шим 0-10v, у меня шпиндель 24000 оборотов 400гц, но 400гц он ставит при уже при 5v
Добавлено: 13 мар 2020, 09:26
CybSys
asher писал(а):CybSys, подскажите, подключаю на управление шим 0-10v, у меня шпиндель 24000 оборотов 400гц, но 400гц он ставит при уже при 5v
По памяти конечно сложно что то точно сказать но попробуйте проверить настройки частотника. Если я вас правильно понял то на частотник от генератора приходит сигнал ШИМ с некой частотой (кстати с какой), амплитудой 10В и заполнением 50% ? При измерении такого сигнала вольтметром, он должен показывать 5В, соответственно и частота на чатотнике должна соответствовать этому напряжению, то есть 200Гц.
Добавлено: 13 мар 2020, 11:03
asher
я не знаю какие настройки проверять. у меня мультиметр только. в маче он шим завется. напряжение на выходе из платы управления 0-10v, но почему то инвентор неправильно их считывает, на входе 5v, а он ставит полную мощность 400гц
Добавлено: 13 мар 2020, 14:48
CybSys писал(а):ШИМ с некой частотой (кстати с какой), амплитудой 10В и заполнением 50% ? При измерении такого сигнала вольтметром, он должен показывать 5В
Для ШИМ частота не важна (главное не менее неск. Гц), важна только скважность/заполнение.
Обычный элестронный мультметр всегда будет показывать максимальную амплитуду или её-же, но поделённую на √2. Померить среднеквадратичное (действующее) значение напряжения можно либо электромеханическим вольтметром, либо мультиметром с "True RMS" (эта надпись практически всегда будет на самом видном месте).
asher писал(а):я не знаю какие настройки проверять. у меня мультиметр только. в маче он шим завется. напряжение на выходе из платы управления 0-10v, но почему то инвентор неправильно их считывает, на входе 5v, а он ставит полную мощность 400гц
На многих частотниках есть настройка максимального значения входного сигнала: либо 0..5V, либо 0..10V.
Добавлено: 13 мар 2020, 16:41
CybSys
UAVpilot. Я то подумал что в качестве генератора какой то свой контроллер, на подобие ардуинки.
UAVpilot писал(а):На многих частотниках есть настройка максимального значения входного сигнала: либо 0..5V, либо 0..10V.
Вот эту настройку и надо найти.
Добавлено: 13 мар 2020, 17:53
В доке написано. :)
Например для Huanyang это PD70.
Добавлено: 13 мар 2020, 18:42
asher
Вот единственное что нашел подходящее под описание, но тут частота
P12.19 PWM Frequency 2.0-15.0KHZ
"P07.08" у меня "3" стоит, подключено "VI1" "GND"
YL620-A-14.png (18356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.58 КБ)</a>
YL620-A-15.png (18356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.55 КБ)</a>
YL620-A-16.png (18356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.01 КБ)</a>
YL620-A-17.png (18356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.21 КБ)</a>
YL620-A-18.png (18356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.41 КБ)</a>
YL620-A-19.png (18356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.9 КБ)</a>
YL620-A-20.png (18356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.02 КБ)</a>
YL620-A-21.png (18356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.49 КБ)</a>
YL620-A-22.png (18356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.39 КБ)</a>
YL620-A-23.png (18356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.62 КБ)</a>
Добавлено: 13 мар 2020, 22:21
asher писал(а):P12.19 PWM Frequency 2.0-15.0KHZ
Не то. Это частота PWM, который управляет током в обмотках.
Смотреть надо на P03.11-P03.13 и сверять с описанием этих параметров.
В P12.02 что стоит?
Добавлено: 14 мар 2020, 16:48
asher
UAVpilot писал(а):В P12.02 что стоит?
2
Добавлено: 15 мар 2020, 00:47
asher
походу на этих переключателях настраивать надо! :thinking:
InkedInkedIMG_20191215_183451_LI.jpg (18311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
upd: да, заработало, видимо какие то новые ревизии
IMG_20200315_181853.jpg (18282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=178333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.05 КБ)</a>
за что интересно джемпер JP3 отвечает
Добавлено: 16 мар 2020, 12:39
CybSys
попробуйте 1 и 2 переключить в положение ON
Добавлено: 16 мар 2020, 14:15
asher
CybSys писал(а):попробуйте 1 и 2 переключить в положение ON
ды сразу же и переключил, яж говорю заработало, прост вспомнил про них уже дома когда фото посмотрел без крышки, станка рядом не было :) вот сразу на форум и написал может кто сталкнется с такой же проблемой
Добавлено: 19 мар 2020, 11:16
Stiv43
А можете схему подключения платы к частотнику дать? Мне продавец скинул, но там какая то дичь, подключил по схеме из сети но он не хочет запускаться. И какие настройки и какие джампера вы переключали так и не написано.
Добавлено: 23 мар 2020, 01:12
Stiv43
Нашел видео, очень понятно все. https://www.youtube.com/watch?v=-7UoLq2M6G4
Добавлено: 24 апр 2020, 14:26
asher
1_схема.png (16328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.63 КБ)</a>
про джамперы выше написал 1 и 2 на ON ставить
настройки частотника делал по этим видео тоже, там очень подробно все показывают
Добавлено: 28 апр 2020, 18:39
Bладимир
Всем привет! Появился вопрос по данному частотнику. Не получается подключить его к плате опторазвязки, на которой нет ни реле, ни выхода 10v для управления шпинделем. Не удается подключить вкл/выкл шпинделя к плате - пытаюсь подключить к исходящим пинам, но шпиндель при подключении сразу же включается, хотя цепь не замкнута, плата обесточена, видимо открываются транзисторы (в этом я не силен). При включении компа и запуске мача шпиндель останавливается но при управлении мачем очень сильно скачет частота и шпиндель работает некорректно, прерывисто, но всё же управляется. Думаю нужно переключить инвертор на режим 0-5 вольт, НО!!! Как это сделать? Нет джамперов. Недопаяли??? :wtf:
Добавлено: 28 апр 2020, 20:41
Сделать паяльником - надо снять капельки на 2-3 контактах. Можно запаять штырьки чтобы в дальнейшем было легче перенастраивать.
Но думаю проблема в управлении может быть не из-за этого.
