Страница 2 из 2
Re: Выжигание с дефектом на лазерном диодном гравере
Добавлено: 26 окт 2018, 11:25
Rom327
Сними видео по сценарию:
1.Выставить напряжение 10,5 вольта. (продавцом заявлен максимум +12 вольт на выходе)
2.Через мультиметр в режиме амперметра подключить нагрузку, автолампу 12в 21W.
3.Начинай крутить подстроечный резистор (полный ход 25 оборотов).
4.При выставленном ранее напряжении и заявленной мощности лампы, можно добиться 2А на выходе. (I = P / U, Физику не обмануть...)
Если не получишь расчетных 2А (продавцом заявлен максимум 3А на выходе), снятое видео отправляй продавцу и требуй возврата денег. Ну и копию видео сюда
Добавлено: 27 окт 2018, 17:06
Rom327
Rom327 писал(а):3.Начинай крутить подстроечный резистор (полный ход 25 оборотов).
Похоже проблема разрешилась на 10-м обороте....
Добавлено: 27 мар 2026, 08:43
Dudka
Здравствуйте! У меня есть похожий TTL-драйвер (good laser A-11), и возникли вопросы. Непонятно, почему при подаче 12В на вход на выходе не получается получить аналогичные значения. Пробовал регулировать напряжение с помощью потенциометра, но максимальное, которое удалось снять, — всего 2 В. Можете подсказать, с чем это может быть связано?
