Страница 2 из 4
Re: "LСD-5.5 AKlion" небольшой ювелирный принтер.
Добавлено: 03 окт 2018, 05:52
TheDreamer
Очень интересен момент с матрицей и как обеспечена защита эл. от протекания полимера? Похожая конструкция матрицы у принтера Phrozen Shuffle.
Не нашел в комплектующих плату управления моторами, какую прошивку ставить будете?
Насчет анти-воблинг гайки. Рекоментую смоделировать и распечатать на принтере свою, металлическая не очень удачная, я у себя заменил на печатную из пла.
Добавлено: 03 окт 2018, 15:25
AKlion
TheDreamer писал(а):Очень интересен момент с матрицей и как обеспечена защита эл. от протекания полимера? Похожая конструкция матрицы у принтера Phrozen Shuffle.
Тончайший слой герметика при сборке спасёт от протекания.
Борьба с размерами принтера привела к тому что влезает тоько вот такая платка https://ru.aliexpress.com/item/GREATZT- ... 37799.html Прийдётся немного поколдовать с прошивкой.
Такая конструкция была проверена на других ринтерах, воблинга не наблюдалось.
Добавлено: 08 окт 2018, 15:08
AKlion
В контакте собралась небольшая група людей которая будет собирать принтер паралельно со мной, сегодня начинаетм заказывать комплектующие, кто желает может присоединится...
Добавлено: 08 окт 2018, 15:10
Nonstopich
Андрей, ссылку бы, пожалуйста :) а то ВКонтакт большой.
Добавлено: 08 окт 2018, 15:16
AKlion
Nonstopich писал(а):Андрей, ссылку бы, пожалуйста :) а то ВКонтакт большой.
Ссылка на меня https://vk.com/tltphoto и я добавлю в группу.
Добавлено: 09 окт 2018, 21:11
alkg
Смотрел на сайте вашем принтер хотите собрать по SLA технологии а программу какую использовать думаете для управление лазером и всем принтером ? там ведь гальванометры используют как в волоконных лазерных гравёрах
Добавлено: 09 окт 2018, 21:20
AKlion
С принтером по CLA технологии всё зависло, если бы вы внимательно смотрели то поняли бы что там нету гальванометров, там блок развёртки от лазерного принтера. Хотя сейчас уже на LCD принтерах можно печатать с очень высоким качеством.
Добавлено: 09 окт 2018, 21:59
alkg
Я думал гальванометры , а на Formlabs Form 2 не гальванометры стоят ? у меня есть на LCD , соглашусь качество неплохое но до фрезера ещё не доходит , вот Formlabs Form 2 там реально . У меня нет Form 2 но человек работающий на таком на производстве и дома у него ванхао говорит разница ошутимая
Добавлено: 09 окт 2018, 22:11
AKlion
На самом деле все LCD пинтера печатают по разному, несмотя на то что в основе их практически одна и та же матрица. А сегодня появилась матрица 4К которая позволяет поднять качество ещё выше.
Да и как то сравнивать принтера с разницецй в стоимости в 10 раз некорректно.
Добавлено: 09 окт 2018, 23:04
alkg
Кстати на 4к матрицу кажется нужен ноут выдающий разрешение соответствуюшие а такие ноуты есть ? и стоимость их
Посмотрел там ценики 70 штук минимум
Добавлено: 09 окт 2018, 23:08
AKlion
Сейчас это можно делать с помощью расбери.
Добавлено: 09 окт 2018, 23:11
alkg
Не знал , надо почитать малина выдаёт 4к . Я думал использовать гальванометр от лазер шоу , но уткнулся в программное обеспечение , там кстати есть но не от картинок а от музыки
Добавлено: 09 окт 2018, 23:16
AKlion
Лазер на гальванометре тупиковый вариант. Нужно искать совершенно другие решения, например с применением mems
Добавлено: 09 окт 2018, 23:22
alkg
Тупиковый так как нет софта и наверно не будет но в плане исполнения очень даже хороший потому амеры и делают , скорость приличная там до 7000мм/с пишут до 10000 . Погуглю что за mems
Добавлено: 09 окт 2018, 23:29
alkg писал(а):Не знал , надо почитать малина выдаёт 4к . Я думал использовать гальванометр от лазер шоу , но уткнулся в программное обеспечение , там кстати есть но не от картинок а от музыки
Я себе как-то сделал лазерный выжигатель на гальвосканерах, вот одно из видео работы:
Так-вот выявилось не мало проблем, с юстировкой конструкции, например отклонение зеркала от центра влево на некоторый угол, даёт отрезок иной длины, чем отклонение зеркала в право на тот-же угол, плюс любые перекосы, прогибы конструкции, так-же искажают результат.
Добавлено: 10 окт 2018, 00:03
alkg
А программно это нельзя решить ? Например в EZCAD есть настройка программно но там не такие искажение как вы описали
Screenshot_5.jpg (4741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.72 КБ)</a>
Добавлено: 10 окт 2018, 00:24
alkg писал(а):А программно это нельзя решить ?
Программно искажения конечно можно убрать.
alkg писал(а):Например в EZCAD есть настройка программно но там не такие искажение как вы описали
Так у меня полностью вся конструкция, контроллер, софт свой, ну кроме гальвосканенеров с драйвером, и делался лишь прототип, не особо точно, из-за чего и вылезли различные оптические эффекты.
Но при правильном проектировании, конечно можно избежать проблем, вопрос лишь в том с какой попытки...
Добавлено: 10 окт 2018, 00:38
AKlion
Я пересмотрев все конктруктивы остановился на LCD и наверное попробую поставить 4К матрицу. Правда есть некоторые нюансы, но уверен их получится решить.
Добавлено: 10 окт 2018, 02:06
selenur писал(а):Я себе как-то сделал лазерный выжигатель на гальвосканерах, вот одно из видео работы:
О! И здесь тестовые СИСьки. :)
Добавлено: 10 окт 2018, 09:13
alkg
AKlion писал(а):Я пересмотрев все конктруктивы остановился на LCD и наверное попробую поставить 4К матрицу. Правда есть некоторые нюансы, но уверен их получится решить.
Я заметил там в конструкции у ванхао есть растояние между экраном и плёнкой FEP натягиваемой из за изоленты чёрной которая крепит дисплей . С одной стороны она зашишает экран от раздавливания а с другой это растояние мне кажется даст паразитную засветку
