Страница 2 из 4
Re: Фанерный...
Добавлено: 09 окт 2018, 18:51
Бармалей
vala писал(а): Рельса заклинена между ними и ни куда не уползёт.
а как они работают в плане выставления?
Re: Фанерный...
Добавлено: 09 окт 2018, 19:34
vala
Цылиндрическая часть сидит плотно в станине, головка экцентричная 0,8мм.
Нужную крути вокруг оси и двигай рельсу, при достижении результата той что напротив заклиниваеш релсу.
По окончанию выставления шурупом стопориш.
Перед этим поверхность надо подготовить соорудив цыклю с железкой толщиной 6-8мм, с железкой от рубанка ни чего хорошего не выдет.
20180719_184510.jpg (3287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (875.8 КБ)</a>
Под рельсой 24мм фанера а за ней стальная полоса 25 * 5 с резьбами под болты.
Подтягивая болты не шпеша без фанатизма высталяетса прямота.
На выставление1500мм рельсы в обеих плоскостях нужно около часа.
Фанера между рельсой и полосой на первом станке за 5 лет какая была такая и осталась. Работая с древесиной нет таких нагрузок чтобы её разквасить.
Естественно что это не вариант для балконов, сараев и гаражей.
Re: Фанерный...
Добавлено: 22 окт 2018, 20:28
AVK74
А какие примерно режимы резания у вас на разных материалах?
Типа вот я режу фанеру тройкой кукурузой на 5м/мин по 6мм за проход.
Re: Фанерный...
Добавлено: 22 окт 2018, 21:10
vala
AVK74 писал(а):А какие примерно режимы резания у вас на разных материалах?
Я только на прошлой неделе поставил доп. защиту на каретки и ещё не закончил с аспирацыей, так что пока ответить вам по сусчеству не могу.
Не хочу начинать работать на новом станке пока всё не будет в полном порядке, иначе мелочи так и не доделаютса :) .
Но со скоростю 6м/мин я врятли буду резать, так как занимаюсь мелочовкой, но попробую 6,5мм фанеру на максимуме скорости за один роход трёх мм кукурузой при 24000 оборотах резануть ради интереса.
Тут не где разогнатса.
paplate_glazu.JPG (3133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=148947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.45 КБ)</a>
Re: Фанерный...
Добавлено: 22 окт 2018, 22:46
AVK74
Разогнаться всегда есть куда. Не вижу проблем, почему бы на подобной траектории не дать газку.
Re: Фанерный...
Добавлено: 23 окт 2018, 01:45
vala
AVK74 писал(а):Разогнаться всегда есть куда. Не вижу проблем, почему бы на подобной траектории не дать газку.
На такой траектории у меня на старом станке от 1,5 до 2,5 м/мин скорсти. Научился программу состовлять без лишних телодвижений, так что всё получаетса довольно таки быстро и с нормальным качеством.
Наверно не умею правилно настроить ускорение чтобы резать такой квадратик 12*12мм со скоростью выше 1,5м/мин. не теряя качества и не разбалтывая станок.
Capture_rd.JPG (3105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.57 КБ)</a>
Re: Фанерный...
Добавлено: 23 окт 2018, 21:59
AVK74
Я режу практически такие же штуки.
https://www.youtube.com/watch?v=38WnCNkMwyM
Re: Фанерный...
Добавлено: 24 окт 2018, 11:48
vala
https://youtu.be/OlZbMAmMzAU
Оказывается режет.
Re: Фанерный...
Добавлено: 24 окт 2018, 12:01
moscow
Кукуруза свистит - значит перегружена?
Замечал у себя на высоких скоростях / заглублениях.
Re: Фанерный...
Добавлено: 24 окт 2018, 12:04
И я как-то баловался
https://www.youtube.com/watch?v=iokVUBjAdNY
Re: Фанерный...
Добавлено: 24 окт 2018, 12:16
moscow
shalek писал(а):И я как-то баловался
Стол уже усилил? :)
Бедный долго не выдержит, мне кажется.
За видео спасибо ... пойду прижимы поудобней себе отрисую.
Re: Фанерный...
Добавлено: 24 окт 2018, 12:24
Стол уже усилил? :)
Это перед постановкой на постоянное место снял. Да и станка уж год как нет у меня.
Re: Фанерный...
Добавлено: 24 окт 2018, 21:15
parket_3d
Интересно на сколько хватит фрезы в таком режиме?
Re: Фанерный...
Добавлено: 24 окт 2018, 21:50
AVK74
parket_3d писал(а):Интересно на сколько хватит фрезы в таком режиме?
Время стоит гораздо дороже фрез, ну и на самом деле это режим не запредельный, не ломаются фрезы.
Re: Фанерный...
Добавлено: 24 окт 2018, 22:29
parket_3d
AVK74 писал(а):ну и на самом деле это режим не запредельный, не ломаются фрезы.
На Вашем видео - да. А у shalek 12мм за 1 проход и скорость высокая. В этих пробах фреза холодная, а как нагреется, так и начнутся проблемы.
Re: Фанерный...
Добавлено: 24 окт 2018, 23:17
AVK74
parket_3d писал(а):На Вашем видео - да. А у shalek 12мм за 1 проход и скорость высокая.
Непринципиально на самом деле, можно и за раз резать, надо попробовать.
Re: Фанерный...
Добавлено: 24 окт 2018, 23:19
vala
Соглашусь что это режим не запредельный и ломаются фрезы на добротном станке тупея.
Насчёт видео shalek - это вам кажется что скорость высокая, так как расстояния короткие. Реально примерно 3000мм/мин или немного больше, зато глубина реза приличная.
Вот насчёт проблем можно по подробней?
Re: Фанерный...
Добавлено: 24 окт 2018, 23:21
AVK74
vala писал(а):Ни скем и ни чем я мерится не намерен, возраст уже не тот.
Дело не в мерянии, а в том что станок должен работать на все деньги. Я на старом допустим лист за 3 часа резал, на новом за час. Вот и разница. Когда нужно 30 листов пильнуть очень это заметно.
Re: Фанерный...
Добавлено: 24 окт 2018, 23:39
vala
Согласен, време - деньги. Насчёт мерянии не имел ни кого конретно, просто после поста shalek подумал" ну сейчас начнётся" и внёс такую глупую поправочку. Если ково обидел прошу извенить.
Re: Фанерный...
Добавлено: 25 окт 2018, 07:54
parket_3d
Под проблемами имел в виду налипание, подгорание, поломка и увод в сторону тонкой 3,175 мм фрезы. Хотя подгорит скорее на маленькой скорости, чем на большой. Я согласен, что скорость должна быть максимально возможной, и станку надо отрабатывать все деньги, вложенные в него.
Но к фанерному чпу должны быть все таки требования другие :D А то бы все делали из фанеры.
