Страница 2 из 3
Re: Lcnc и сервы управляемые по степ-дир, железо какое ?
Добавлено: 19 сен 2018, 04:02
ScrewDriver
SVP писал(а):И бывают ли просто переходники lpt-гребенка для увеличения удобства монтажа ?
https://ru.aliexpress.com/item/-/328782 ... 3c00RxGuLp
Добавлено: 19 сен 2018, 04:19
UAVpilot писал(а):Ущерб будет зависить от мощности этих 12 вольт. При достаточной может по буферам и южному мосту до процессора добраться. :)
Вопрос вероятности. Статистика ремонтов портативных устройств на МК показывает, что при подключении автомобильного аккумулятора на выход периферии (УНЧ) вместо питания (заказчики невероятно изобретательны в этом вопросе :( ) приводит к выгоранию этой периферии в угли, а МК, связанный с ним по питанию и интерфейсу, обычно остается жив.
SVP писал(а):Я честно скажу, не очень представляю себе как "лишние 12в" могут на провод внутри шкафа попасть.
При работе - вряд ли, при настройке или ремонте - всякое бывает :)
UAVpilot писал(а):при нынешних ценах на Mesa её стоимость в сравнении с затратами на постройку станка и/или его оЧПУшивание ничтожна, зато "свобода манёвра" увеличивается кардинально.
Свобода маневра возрастает только в рамках LinuxCNC, либо его "веточек". На Mach или еще на что-то перейти будет затруднительно.
Добавлено: 19 сен 2018, 11:37
UAVpilot писал(а):Форум читать не пробовал?..
Даже искать пробовал, но догадаться прочитать про какого-то джона непросто :).
И эээ... ссылка https://mesaus.com/ ведет вникуда
upd: забавно, при этом https://mesaus.com/index.php?route=common/home работает
Что-то запугали вы меня совсем.
Придется, боюсь всё-таки вникать какие там у месы для чего платы расширения и пробовать это решение.
Мач не хочу абсолютно, "жутко разочарован" уже много лет. lcnc вроде получше, и в принципе на нём уже есть пара железок, так
что, наверное действительно имеет смысл посмотреть в эту сторону. Ценник вроде как не катастрофически больше, а
независимость от лпт порта ныне полезна.
Добавлено: 19 сен 2018, 11:38
о!
отличный тоже в общем-то вариант. если забить на развязки итп.
надо прикупить себе в любом случае, чтобы было
Добавлено: 19 сен 2018, 11:50
Так я там и пробивал :).
Доставка стоит как-то так.
Priority Mail Express International (Estimated Time: 3 - 5 business days to many major markets) - US$79.14
Priority Mail International (Estimated Time: 6 - 10 business days to many major markets) - US$59.70
Как 13 получить ?
Добавлено: 19 сен 2018, 13:02
ScrewDriver
SVP писал(а):Так я там и пробивал :).
Как 13 получить ?
если заказывать надумаешь - дай знать,можно будет доставку располовинить ;)
а-то это...
2018-09-19_13-35-52.png (1983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.17 КБ)</a>
Интересно, от чего у них цены на доставку зависят? Индекс?
П.С. Я подумываю 7i96 заказать. Тут и эти ваши Энторнеты и дочернюю плату не надо - все на борту.
Единственный минус с ней - она не поддерживается оконным конфигуратором, так что настраивать придется самостоятельно через правку файла, но на сайте есть пример. Вроде бы ничего сложного.
Добавлено: 19 сен 2018, 15:03
Да, похоже от индекса зависит сумма. У меня московский.
Буду думать, там несколько вариантов есть для выбора, надо читать доки, а прям сегодня-завтра некогда особо :(
Если буду заказывать - отпишусь обязательно, всё-таки 50-60$ за доставку многовато.
Добавлено: 19 сен 2018, 15:29
Да, обычная дешёвая доставка почему-то не доступна, хотя я делал заказ в позапрошлый понедельник и она ещё была...
Могу посоветовать воспользоваться посредниками, при должном усердии доставку баксов за 20 организовать можно.
P.S. При случае спрошу у Джона про простую доставку. Хотя вы и сами можете спросить. :)
Добавлено: 19 сен 2018, 15:43
Dimka
UAVpilot писал(а):приводы step/dir можно подключать напрямую.
Как понять "напрямую"? Прямо к 7i92?
Добавлено: 19 сен 2018, 16:05
Dimka_almighty писал(а):Как понять "напрямую"? Прямо к 7i92?
Да. Но лучше конечно через "китайские платы за 300р", а то там слабые выходы на 3.3V.
У меня на домашнем раньше было LPT -> плата за 300 -> драйвера/концевики. Сейчас LPT -> Mesa 7i43 -> плата за 300 -> драйвера/концевики. Такой вот прообраз степмастера. :)
Где-то на форуме должен быть мой пост с фоткой и распиновкой.
Добавлено: 19 сен 2018, 16:10
ScrewDriver
Сергей, а чем вариант с 7i96 может быть плох? У меня пока знания ток теоретические.
Это я чтоб не колхохить китай плату за 300 р. Да и входов-выходов побольше будет, если сравнивать с просто LPT платой.
P.S. Написал Джону по поводу стоимости отправки - ответит отпишусь.
Добавлено: 19 сен 2018, 16:25
Dimka
UAVpilot, а зачем тогда вообще нужна плата 7i76 например, если напрямую можно?
Добавлено: 19 сен 2018, 16:39
ScrewDriver писал(а):Сергей, а чем вариант с 7i96 может быть плох? У меня пока знания ток теоретические.
Почему плох? Для тех, кто готов заплатить за возможность не делать кабель между месой и китайской платой это хороший вариант, эту плату именно для подобных случаев и выпустили.
ScrewDriver писал(а):Это я чтоб не колхохить китай плату за 300 р. Да и входов-выходов побольше будет, если сравнивать с просто LPT платой.
Сравнивать надо как минимум с двумя LPT платами. :) А лучше с двумя "собственными" - у 7i92 можно любой пин настраивать на вход/выход индивидуально.
Dimka_almighty писал(а):UAVpilot, а зачем тогда вообще нужна плата 7i76 например, если напрямую можно?
7i76 содержит:
буферные усилители для сигналов step/dir на 5 осей, аналоговый выход и быстродействующий вход энкодера для управления шпинделем, 32 оптоизолированных входа 8-32V, 16 оптоизолированных выходов 6-28V 300mA, возможность для подключения других дочерних карт. Всё это на удобных клемниках.
Добавлено: 19 сен 2018, 16:41
ScrewDriver
UAVpilot писал(а): Сравнивать надо как минимум с двумя LPT платами. А лучше с двумя "собственными" - у 7i92 можно любой пин настраивать на вход/выход индивидуально.
choise make me unhappy =((((
Добавлено: 19 сен 2018, 18:27
ScrewDriver
Дешевой доставки больше не будет, только что получил от Джона вот такой ответ:
I had a guy in Ukraine rip me off for $300 worth of cards claiming he
never received them, so I had to drop First Class International as most
countries don't report back tracking and Priority has more insurance.
Добавлено: 19 сен 2018, 19:12
При случае сам спрошу - вдруг для постоянного клиента сделает исключение... :)
Хотя себе карточки обычно получается привезти прицепом к картам заказчиков, а они препочитают побыстрей...
Добавлено: 19 сен 2018, 22:47
Я правильно понимаю, что связка
6i25 + 7i78 вполне работоспособна ?
Дофига ио на ней нету, но мне в общем-то и не нужны вроде никакие.
Единственное - не очень понятно куда датчик-пробу "пихать".
(для поиска краёв и центров отверстий)
Добавлено: 19 сен 2018, 22:57
Ммм... прошивку вижу только 7I78X2
Верно я понимаю, что будет некуда зонд-пробу подключать в конфиге 6i25 + 7i78 ?
На 7i78 вроде ничего подходящего нету, а второй порт 6i25 как я понимаю в результате "прошьется" на работу со второй картой.
Или есть ходы ?
Добавлено: 20 сен 2018, 01:18
Похоже ты не читаешь, что тебе пишут...
Я ж написал, что тебе 7i78 нафик не нужна. Эта плата задумана как дополнительная к таким платам как 7i77, 7i76 - когда не хватает step/dir осей.
Тебе всё равно 7i92 к ней покупать, купи сразу 7i96 - в те-же деньги уложишся.
Добавлено: 20 сен 2018, 01:38
ScrewDriver
UAVpilot писал(а):Тебе всё равно 7i92 к ней покупать, купи сразу 7i96 - в те-же деньги уложишся.
Или 7I76E - на вырост....
Я вот на распутье
