Страница 2 из 2
Re: помогите подключить двигатель
Добавлено: 27 май 2013, 17:16
plotik
на стр 38 написано connection diagram 118xb
Добавлено: 27 май 2013, 21:46
plotik писал(а):Но не работает как надо--т.е. не стартует--раскрутишь-- тогда поехал.
Кондёр на 15 мкф стоит.
Если подключен правильно то поведение похоже на пробой между витками, или неисправный конденсатор.
Мотор не перегревается?
Добавлено: 29 май 2013, 08:01
plotik
Чего-то он вообще перестал подавать признаки жизни--а так крутил хорошо(с ручным стартом :)). Буду разбираться.
Нагрев не успел проверить. По идее у трёхфазников сопротивление обмоток должно быть одинаково.
Тогда это не трёхфазник,но 6 проводов присутствует.(мысли вслух)
Добавлено: 29 май 2013, 09:40
plotik писал(а):По идее у трёхфазников сопротивление обмоток должно быть одинаково.
Могу ошибаться, но, вроде бы, у двигателей с фазосдвигащим конденсатором сопротивление обмоток может быть разным, но вот выводов, обычно - 3, а не 6.
Добавлено: 29 май 2013, 10:08
plotik
марка воздуходуйки на шильдике и доке совпадает--а вот движки разные--по току. (у меня видать древняя)
да и провода висящие в воздухе как-то того... :thinking:
Добавлено: 13 мар 2015, 09:45
plotik
Что это за чудо и как его "приготовить"? Может кто встречал? (Реле стоит РЭС-22)
Добавлено: 19 июл 2015, 12:15
plotik
вот нашёл на "помойке" Muirhead Vactric Type 20MR210 состоянее :good:
на ебэях продают http://www.ebay.com/itm/Muirhead-Vactri ... 1463764432
Как управлять им--драйвер нужен или что попроще?
