RichAuto (А11) зеркально режит..
Лодочник
Re: RichAuto (А11) зеркально режит..
Сообщение Лодочник »
iMaks-RS писал(а): Для использования выносной кнопки "пауза" требуется доработка платы коммутации или всё обходится штатными средствами?
Штатно. Но такой функции в официальных прошивках нет, по-моему.
Искать центр отверстия можно, но в ручном режиме. Прицепить датчик и делать автоматом нельзя. Не смог убедить китайцев, что эта функция оооочень нужна. Не можем так сделать и все, говорят....
Добавлю. Речь идет о пультах А-серии. Не путать с 0501!
Последний раз редактировалось Лодочник 05 авг 2018, 16:57, всего редактировалось 2 раза.
Лодочник
cncmybox писал(а):Шикарно! Особенно, автоизмерение инструмента после ручноц смены, давно думал о таком.
А где офицальную прошивку взять? Под каким номером она идёт? Настройки при обновлении сохранятся?
Прошивки есть на сайте у производителя - http://richnc.com.cn/en/default.aspx
Там одна актуальная усредненная прошивка. Настройки сохранить, потом восстановиться. Некоторые функции надо руками восстанавливать. В частности открыть/закрыть входы.
