Страница 2 из 2
Re: Энкодер ВЕ178
Добавлено: 24 сен 2014, 10:10
Lexxa
А почему без оптопары не заработало? Ты оптопарой хотел понизить уровни?
Re: Энкодер ВЕ178
Добавлено: 24 сен 2014, 11:15
Lexxa писал(а):А почему без оптопары не заработало? Ты оптопарой хотел понизить уровни?
все работает на оптопарах...
ставил их для "понизить уровни"...
снял - по причине покупки новых энкодеров...
каких то объективных причин для замены назвать не могу - просто поменял на новые и всё...(еще и крепления переделывали)))
Re: Энкодер ВЕ178
Добавлено: 22 окт 2014, 11:19
SViktorS
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Станок на одной из осей координат установлен датчик ВЕ178А. Периодически начинает бежать координата с этого датчика. Станок неподвижен. С чего стоит начать ревизию с датчика, трассы??
Re: Энкодер ВЕ178
Добавлено: 22 окт 2014, 11:36
Скорость "бега" непостоянная?
Скорее всего проблема в самом энкодере, в оптодатчике и диске с рисками. Обычно внутрь попадают разные жидкости (СОЖ) и грязь вместе с ними и попадают между диском и оптодатчиком. В худшем случае это приводит к повреждению рисок...
Re: Энкодер ВЕ178
Добавлено: 22 окт 2014, 11:43
SViktorS
Скорость бега постоянная... Стоит почистить датчик??
Re: Энкодер ВЕ178
Добавлено: 22 окт 2014, 15:57
romanru1
Почистить и устранить причину попадания СОЖ внутрь , а то после третьей чистки уже не работает .
Re: Энкодер ВЕ178
Добавлено: 11 ноя 2014, 07:59
Leo_1943
SViktorS писал(а):Добрый день!
Посмотрите осцилографом обе метки sin,cos, а точнее их наличие. Опыт показывает, что фотодиоды установленные в датчике, после долгого времени работы и прогрева датчика - начинают считывать темновой ток, и одна из меток пропадает (на плате датчика установлены подстроечные резисторы, для тонкой настройки этого тока) бывает на прогретом датчике покрутил один из них - метка появилась, ну на холодном может опять пропасть.
Re: Энкодер ВЕ178
Добавлено: 27 дек 2014, 14:09
Ямал
Помогите подключить BE-178A к MESE. Нужна схема опторазвязки, какой выбрать оптрон?
Re: Энкодер ВЕ178
Добавлено: 09 янв 2015, 08:49
Leo_1943
Ямал писал(а):Помогите подключить BE-178A к MESE. Нужна схема опторазвязки, какой выбрать оптрон?
К MESE какой? я к 7i77 напрямую подключаю.
Re: Энкодер ВЕ178
Добавлено: 09 янв 2015, 18:07
Ямал писал(а):какой выбрать оптрон?
HCPL-2630
Re: Энкодер ВЕ178
Добавлено: 13 янв 2015, 18:54
Ямал
У энкодера ВЕ 178 (который без индекса А5) выход 15 вольт, у MESA 7i77 вход 5 вольт.
Nkp можете выложить схемку как подключить оптрон.
Re: Энкодер ВЕ178
Добавлено: 13 янв 2015, 19:00
Через делитель напряжения на резисторах, например 2к+1к.
Re: Энкодер ВЕ178
Добавлено: 19 ноя 2015, 22:16
rz90
Правильно понимаю, что если у меня ВЕ178А5 (+5В) то могу его без проблем подключить к Kanalog?
