Фрезерно расточной ЧПУ станок универсал
xasanov882
Настоящее имя: Khasanov Nurik
Re: Фрезерно расточной ЧПУ станок универсал
Сообщение xasanov882 »
ухх ты это круто выглядит))) я не много подумав понял что переборщил с оборотами))) извеняюсь но есть еще вопросы. Если поставить асинхронный движок 7,5кв 3000об с редуктором сделать 6000об естественно момент уменьшится хватит ли этого момента для фрезировки стали и алюминия?
xasanov882
aftaev писал(а):
xasanov882 писал(а):поставить задачу по постройке фрезерно расточного станка с возможностью грызть сталь и алюминий. как бы решили его?
1. Что чаще всего будет обрабатываться сталь или Ал?
2. Какого диаметра расточки?
3. Жесткость станка(вес)?
На старом 6т80Ш Ал фрезеруем и на 1000-2000 об/мин фрезами ф10мм. Да медленно, можно быстрее. Качество зависит от применяемых фрез. Если фрезы старые, побитые, севшие - то ни накаках режимах чистоты не будет. Но зато станок может грызть сталюку и растачивать и 200мм.
На ОЦ на 3000 - 4000 фрезеруем Ал, так что блестит как зеркало. Это если фрезы нормальные + СОЖ. Сложность наступает тогда, когда нужно гравировочку сделать фрезами меньше 1мм. Вот тогда оборотов не хватает.
Для этого думаем сделать нечто похожее: Шпиндель PRECISE - подключение, настройка, испытание #1
Для гравировки в мастерской имеется чпу станок с китайским шпинделем на 24000об
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Чем заниматься постройкой непонятного чуда-юда с применением сомнительных решений, лучше уж взять какой-нибудь 6р13 и его в порядок привести...
xasanov882 писал(а): Если поставить асинхронный движок 7,5кв 3000об с редуктором сделать 6000об естественно момент уменьшится хватит ли этого момента для фрезировки стали и алюминия?
У нас стоит асинхронный с принудительным охлаждением Lenze 11квт на 1500 об/мин (на сколько помню) раскручивается до 5000.
Взял бы движок 7.5кв, придел к нему на вал энкодер и подключил к частотнику http://www.invt.su/katalog/chastotnye-p ... ateli.html Если будут шкивы 1:1 и можно будет частотником раскрутить двиг до 6000 (главное чтоб не разлетелся) + энкодер + Lcnc то будет возможность нарезать резьбу метчиком.
xasanov882
не могли бы пояснить зачем энкодер? у китайских шпинделей энкодер отсутствует работает без проблем показывает обороты корректно
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
xasanov882 писал(а):у китайских шпинделей энкодер отсутствует работает без проблем показывает обороты корректно
насколько корректно? :)
нікому нічого не нав'язую.
xasanov882
Не знаю)) резьбу резать не пробовал
aegis
Сообщение aegis »
xasanov882, без энкодера считывать положение шпинделя в пространстве можно будет с очень низкой дискретностью - 3 импульса на оборот, ито примерно (незадейстованная обмотка выступает в роли датчика, снимаемое напряжение синусоида)
надеюсь я дал ответ на Ваш вопрос
MGG
Сообщение MGG »
Можно взять много полюсный шпиндель, гдк, у которого момент наоборот внизу выше, и чем выше обороты тем сильнее садится
Энкодер еще даст закрутую петлю на векторном режиме, что существено поднимет момент.
Хотя 3квт на бт40 какая то сомнительная идея.
Последний раз редактировалось MGG 16 июл 2018, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
aegis писал(а):xasanov882, без энкодера считывать положение шпинделя в пространстве можно будет с очень низкой дискретностью - 3 импульса на оборот, ито примерно (незадейстованная обмотка выступает в роли датчика, снимаемое напряжение синусоида)
Только не положение шпинделя (ротора), а положение магнитного поля, ибо в асинхронных моторах ротор всегда запаздывает - вращается чуть медленнее магнитного поля статора.
aegis
Сообщение aegis »
UAVpilot, ну если в дебри лезть то да, согласен. в любом случае этого мало
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
MGG писал(а):Можно взять много полюсный шпиндель, гдк, у которого момент наоборот внизу выше, и чем выше обороты тем сильнее садится
Можно пример такого шпинделя?
xasanov882 писал(а):не могли бы пояснить зачем энкодер?
Если по простому: при нагрузке проседают обороты, мозг который управляет двигом видит это, через энкодер регулирует.
Отключи шпиндель от частотника и включи шпиндель. Будет тоже "корректно" показывать обороты, несмотря на то что шпиндель вообще не крутиться :)
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Так для любопытства, если вставить шпиндель в шпиндель, что будет с жесткостью данной конструкции?
sivolap36 писал(а):Так для любопытства, если вставить шпиндель в шпиндель, что будет с жесткостью данной конструкции?
Это точно не для силового фрезерования конструкция ;)
MGG
Сообщение MGG »
aftaev писал(а):Это точно не для силового фрезерования конструкция
http://www.hqd-china.com/products_list/pmcId=38.html
По твоей ссылке нет на заднице у шпинделя конуса ИСО40, а именно об такой конструкции речь ;) Пост №34
MGG
Сообщение MGG »
не то зацитировал)))
