Фрезерно расточной ЧПУ станок универсал
xasanov882
- Новичок
- Настоящее имя: Khasanov Nurik
Re: Фрезерно расточной ЧПУ станок универсал
ухх ты это круто выглядит))) я не много подумав понял что переборщил с оборотами))) извеняюсь но есть еще вопросы. Если поставить асинхронный движок 7,5кв 3000об с редуктором сделать 6000об естественно момент уменьшится хватит ли этого момента для фрезировки стали и алюминия?
xasanov882
- Новичок
aftaev писал(а):1. Что чаще всего будет обрабатываться сталь или Ал?xasanov882 писал(а):поставить задачу по постройке фрезерно расточного станка с возможностью грызть сталь и алюминий. как бы решили его?
2. Какого диаметра расточки?
3. Жесткость станка(вес)?
На старом 6т80Ш Ал фрезеруем и на 1000-2000 об/мин фрезами ф10мм. Да медленно, можно быстрее. Качество зависит от применяемых фрез. Если фрезы старые, побитые, севшие - то ни накаках режимах чистоты не будет. Но зато станок может грызть сталюку и растачивать и 200мм.
На ОЦ на 3000 - 4000 фрезеруем Ал, так что блестит как зеркало. Это если фрезы нормальные + СОЖ. Сложность наступает тогда, когда нужно гравировочку сделать фрезами меньше 1мм. Вот тогда оборотов не хватает.
Для этого думаем сделать нечто похожее: Шпиндель PRECISE - подключение, настройка, испытание #1
Для гравировки в мастерской имеется чпу станок с китайским шпинделем на 24000об
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Чем заниматься постройкой непонятного чуда-юда с применением сомнительных решений, лучше уж взять какой-нибудь 6р13 и его в порядок привести...
- Зачётный участник
У нас стоит асинхронный с принудительным охлаждением Lenze 11квт на 1500 об/мин (на сколько помню) раскручивается до 5000.xasanov882 писал(а): Если поставить асинхронный движок 7,5кв 3000об с редуктором сделать 6000об естественно момент уменьшится хватит ли этого момента для фрезировки стали и алюминия?
Взял бы движок 7.5кв, придел к нему на вал энкодер и подключил к частотнику http://www.invt.su/katalog/chastotnye-p ... ateli.html Если будут шкивы 1:1 и можно будет частотником раскрутить двиг до 6000 (главное чтоб не разлетелся) + энкодер + Lcnc то будет возможность нарезать резьбу метчиком.
xasanov882
- Новичок
не могли бы пояснить зачем энкодер? у китайских шпинделей энкодер отсутствует работает без проблем показывает обороты корректноaftaev писал(а):У нас стоит асинхронный с принудительным охлаждением Lenze 11квт на 1500 об/мин (на сколько помню) раскручивается до 5000.xasanov882 писал(а): Если поставить асинхронный движок 7,5кв 3000об с редуктором сделать 6000об естественно момент уменьшится хватит ли этого момента для фрезировки стали и алюминия?
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
насколько корректно?xasanov882 писал(а):у китайских шпинделей энкодер отсутствует работает без проблем показывает обороты корректно
нікому нічого не нав'язую.
xasanov882
- Новичок
Не знаю)) резьбу резать не пробовалaegis писал(а):насколько корректно?xasanov882 писал(а):у китайских шпинделей энкодер отсутствует работает без проблем показывает обороты корректно
- aegis
xasanov882, без энкодера считывать положение шпинделя в пространстве можно будет с очень низкой дискретностью - 3 импульса на оборот, ито примерно (незадейстованная обмотка выступает в роли датчика, снимаемое напряжение синусоида)
надеюсь я дал ответ на Ваш вопрос
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Можно взять много полюсный шпиндель, гдк, у которого момент наоборот внизу выше, и чем выше обороты тем сильнее садится
Энкодер еще даст закрутую петлю на векторном режиме, что существено поднимет момент.
Хотя 3квт на бт40 какая то сомнительная идея.
Последний раз редактировалось MGG 16 июл 2018, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
dtw.moscow@gmail.com
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Только не положение шпинделя (ротора), а положение магнитного поля, ибо в асинхронных моторах ротор всегда запаздывает - вращается чуть медленнее магнитного поля статора.aegis писал(а):xasanov882, без энкодера считывать положение шпинделя в пространстве можно будет с очень низкой дискретностью - 3 импульса на оборот, ито примерно (незадейстованная обмотка выступает в роли датчика, снимаемое напряжение синусоида)
- aegis
UAVpilot, ну если в дебри лезть то да, согласен. в любом случае этого мало
- Dimka
Можно пример такого шпинделя?MGG писал(а):Можно взять много полюсный шпиндель, гдк, у которого момент наоборот внизу выше, и чем выше обороты тем сильнее садится
- Зачётный участник
Если по простому: при нагрузке проседают обороты, мозг который управляет двигом видит это, через энкодер регулирует.xasanov882 писал(а):не могли бы пояснить зачем энкодер?
Отключи шпиндель от частотника и включи шпиндель. Будет тоже "корректно" показывать обороты, несмотря на то что шпиндель вообще не крутитьсяxasanov882 писал(а):у китайских шпинделей энкодер отсутствует работает без проблем показывает обороты корректно
- sivolap36
Так для любопытства, если вставить шпиндель в шпиндель, что будет с жесткостью данной конструкции?aftaev писал(а):1. Что чаще всего будет обрабатываться сталь или Ал?xasanov882 писал(а):поставить задачу по постройке фрезерно расточного станка с возможностью грызть сталь и алюминий. как бы решили его?
- Зачётный участник
Это точно не для силового фрезерования конструкцияsivolap36 писал(а):Так для любопытства, если вставить шпиндель в шпиндель, что будет с жесткостью данной конструкции?
MGG
http://www.hqd-china.com/products_list/pmcId=38.htmlaftaev писал(а):Это точно не для силового фрезерования конструкция
- Зачётный участник
По твоей ссылке нет на заднице у шпинделя конуса ИСО40, а именно об такой конструкции речьMGG писал(а):http://www.hqd-china.com/products_list/pmcId=38.html
MGG
