Страница 2 из 8
Re: [Дерево] и все о нем.
Добавлено: 30 июл 2012, 12:01
vakhitov-rafael
а стульчики красивые повесьте фото поглазеть
Добавлено: 30 июл 2012, 13:59
YURA
vakhitov-rafael писал(а):а стульчики красивые повесьте фото поглазеть
7.jpg (4157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.1 КБ)</a>
Вот сложный
Добавлено: 30 июл 2012, 15:54
vakhitov-rafael
и как такое делают на чпу,.......... а так миленько
Добавлено: 30 окт 2012, 21:20
Романов Семен
Подниму ка я тему, хотел новую создавать, но наткнулся на свою же =))
Сейчас приоборел станочек покруче чем был =)
И хочу его заточить под деревообработку, люблю все из дерева я =)
Итак во что сейчас я вперся:
То фрезы ломает, то, дерево крошится, то еще что.
Вывод: не могу подобрать оптимальную глубину подачи, скорость обработки и обороты шпинделя.
Задача:
Дано:
Мебельный клееный щит (сосна. потом хочу дуб и бук попробовать)
Фрезы: Концевые: 6мм и 3мм, Сферические 2мм и 1,5мм
Станок: Максимальные скорости 16000 по Х и У, 3000 по Z
Шпиндель: 3кВт с воздушным охлаждением HSD. Макс обороты 18000/мин
Как не ломать фрезы. как не крошить дерево?
Сейчас режу икону.
В данную секунду черновая обработка 3мм фрезой идет.
Так вроде бы не плохо, НО
Перед ней прошел черновую выборку 6мм фрезой, вверху иконы есть два маленьких крестика как на куполах (см фото)
Так вот при оборотах 18000 и глубине подачи 5,5мм со скоростью обработи в 4000мм/мин он открошил эти крестики, печалька, но обработку не остановил, хочу до конца пройти, ибо уже не доделанных до чистовой обработки около 5 заготовок =(((
igorevskaya.jpg (4055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.72 КБ)</a>
Добавлено: 30 окт 2012, 21:41
Shah
Да, есть такое свойство у сосны - скалываться и ворсится. Точно такую же делал и тоже при черновой сколы были. Правда только один и не сильно. Фреза 6мм, потом 3мм. Глубина 4 мм., подача 30 мм/сек, обороты 20000 1.5 КВт. Сколола первая двухзубка, тройка 4-х зубка прошла на ура. Чистовая шар 1 мм, другой не было тогда.
Добавлено: 30 окт 2012, 23:22
Романов Семен
То есть колется только сосна?
30мм/сек это медленно, не хочу так медленно =(
станок может 10000мм/мин и 16000, так не интересно по 1800мм/мин =(
Как разогнаться то?
ps. Сейчас доделал свое дело станок - я не доволен, почему то высота ушла =( как будто пропуски были =( Обрабатывал справа налево.
Так к концу иконы слева - фреза практически ничего не срезала =(
А на иконе есть рубец высотой гдето 1,5-2мм =(
Сегодня поздно разбираться, отложимс на завтра =(((
Добавлено: 31 окт 2012, 06:24
vladimir74
Такие вещи не делаются из сосны в принципе, как минимум береза, а лучше более твердые сорта древесины: бук, дуб, ясень...
С сосной будет геморрой при шлифовке.
Добавлено: 31 окт 2012, 10:02
Романов Семен
Хммм, я думал для экспериментов пойдет...
Хорошая новость значит для меня?
Просто занижать скорость еще ниже - это уж бреед =(
Хотелось обрабатывать хотя бы на 5000 ну или 8000.
Бук, дуб, ясень будет крошиться?
Добавлено: 31 окт 2012, 10:21
Романов Семен
vladimir74 писал(а):С сосной будет геморрой при шлифовке.
Хммм.... а чем вообще удобно шлифовать рельеф? вручную шкуркой - не предлогать. Может есть какие инструменты? подскажите? =)
Добавлено: 31 окт 2012, 11:12
vladimir74
Романов Семен писал(а):а чем вообще удобно шлифовать рельеф? вручную шкуркой - не предлагать.
Ну конечно есть и ЧПУ шлифовальные станки. Есть еще дремель (бор машина) с приспособами (мое предпочтение), ну и вручную это не обязательно наждачная бума в привычном понимании есть разные материалы. Тут каждый для себя сам подобрал и остановился на этом. Если интересно объясню подробнее.
Романов Семен писал(а):Просто занижать скорость еще ниже - это уж бреед =(
Может для черновой допуски сделать побольше что бы не скалывал. Скалывать не должно в любом случае. Выложи фрезы которыми обрабатываешь.
На какой скорости с какими оборотами фрезеруешь?
Добавлено: 31 окт 2012, 12:47
Романов Семен
vladimir74 писал(а):Ну конечно есть и ЧПУ шлифовальные станки. Есть еще дремель (бор машина) с приспособами (мое предпочтение), ну и вручную это не обязательно наждачная бума в привычном понимании есть разные материалы. Тут каждый для себя сам подобрал и остановился на этом. Если интересно объясню подробнее.
Ну я уже понял что нужно найти что-то что зажать в дрель и шлифовать, только вот как это "что-то" выглядит?
vladimir74 писал(а):Может для черновой допуски сделать побольше что бы не скалывал. Скалывать не должно в любом случае. Выложи фрезы которыми обрабатываешь.
Допуски к чему? Там припуск я в арткаме задаю 1,5мм, дело в том что сламывает он в другие моменты:
Щас зарисую схематично в паинте:
Вот допустим крестик сверху, да?
И когда фреза (зеленый кружок) подходит к ней, чуть коснулся - весь крестик отломился по волокну.
Сейчас ездил на базу взял других пород дерева.
И сосну тоже взял - сказали то что я брал в леруа - шлак, ибо туда идет сосна выкачанная (без смолы)
Типа у нас дерево плотнее и колоться не будет..
Взял на пробу дуб, ясень, бук, ильма.
Только вот как теперь различить 4 деревяшки - ума не приложу =)
Добавлено: 31 окт 2012, 14:01
vladimir74
Реж по новым деревяшкам, потом по фоткам определим где какая порода.
Я думаю этот скол - частный случай.
Добавлено: 31 окт 2012, 14:29
Романов Семен
Да я уже позвонил на базу где брал мне по описанию подсказали кто где =)
Ну хорошо, частный случай - как от него избавиться, если я хочу обрабатывать на скорости 8000?
Добавлено: 31 окт 2012, 15:32
vladimir74
Романов Семен писал(а):Ну хорошо, частный случай - как от него избавиться, если я хочу обрабатывать на скорости 8000?
Я том смысле что по моему мнению это не должно повторяться.
А вообще лучше изучить http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=226581
Добавлено: 31 окт 2012, 16:00
Романов Семен
vladimir74 писал(а):А вообще лучше изучить http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=226581
Спасибо, на досуге покурю..
Сейчас пока другую модельку пробую из бука. Бук менее крошивый. думаю раз так - то дуб вообще шикарно себя вести должен!
Добавлено: 31 окт 2012, 16:25
vladimir74
Тут можно почитать про характеристики древесины:
http://piterparket.ru/Poleznaya-informa ... -wood.html
Покажи фрезы, сдается мне, что у тебя фрезы для ручного фрезера.
Добавлено: 31 окт 2012, 16:29
Романов Семен
Добавлено: 31 окт 2012, 16:32
vladimir74
Нет не для ручного.
Но это одноперьевая фреза, ей точно дерево не режут. По моему для алюминия такую используют.
Для дерева 2х-4х заходные используют.
Добавлено: 31 окт 2012, 16:34
Романов Семен
А я думал наоборот 1 заход лучше.
Ну вроде эта бук не ломает - видимо дело в породе дерева еще.
Добавлено: 31 окт 2012, 16:37
vladimir74
нужно внимательно пересчитать обороты, подачу.
