Скрипт Planet CNC для гравировки на криволинейной пов-ти.
Rubin
Re: Скрипт Planet CNC для гравировки на криволинейной пов-ти
Сообщение Rubin »
Задал вопрос на официальном форумепо ошибке скрипта. Разработчик мне ответил "Check if you have Microsoft script controll installed and registered (MSScriptControl.ScriptControl)." А где проверить установлен ли он и зареген?
Первое что выдал гугл: http://www.microsoft.com/en-us/download ... px?id=1949
Rubin
Сообщение Rubin »
У товарища скрипты установленные с программой на хр не вызывывают ошибки. на win 7 вываливаются с ошибкой. Сегодня дома проверю бибилиотеку, заново ее зарегистрирую и попробую работу скрипта
Rubin
Сообщение Rubin »
Сегодня создал файл test.txt в котором написал MsgBox "OnOpen: Units=" & State.Units & " X=" & State.X & " Y=" & State.Y & " Z=" & State.Z
И скрипт успешно выполнился. Определил эту конструкцию в скобки Sub OnOpen() End Sub и вписал в программе test.txt; OnOpen и получил Script Error. Method OnOpen.
Скинь test целиком...
Rubin
Сообщение Rubin »
вот
test.txt
(149 байт) 1175 скачиваний
Rubin
Сообщение Rubin »
Я думал у меня в винде скрипты блокируются, написал скрипт создания файла, все путем, файл создался.
даже не знаю попробуй перед MsgBox поставить отступ, т.е. чтобы было так:
Sub OnOpen()
End Sub
Или вообще тупо скопируй весь sub из скрипта из примеров. Или сотри строчку с MsgBox, попробуй запустить, если запуститься по частям добавляй строчку, пока не найдешь ошибку, т.е.
MsgBox "OnOpen: "...
Rubin
Сообщение Rubin »
Таак, после танцев с бубном начали работать скриптовые скобки Sub.... end.
С помощью этой связки получилось создать файл через planet cnc
Sub Open()
Dim fso, f1
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f1 = fso.CreateTextFile("c:\testfile.txt", True)
end sub
а при добавлении такой строки f1.write("TEST")
выскакивает ошибка в программе. Если запускать скрипт отдельно от программы, в файл пишется слово TEST.
Rubin
Сообщение Rubin »
Разработчик на офиц. форуме ответил что нет возможности через скрипт получать состояния концевиков. Тупик.
Нам надо не состояние концевиков, в возможность через скрипт запускать пробу.
Т.е. выглядеть все будет так:
в цикле
запускаем пробу
вешаем обработчик на конец перемещения (там такой был) в нем пишем текущие координаты в файл
едем к следующей точке
конец цикла
Rubin
Сообщение Rubin »
Задал вопрос на офиц форуме по запуску измерения длины инструмента. Посмотрим что ответят.
Rubin
Сообщение Rubin »
Ответ с офиц. форума. You can not. Controller buffers moves and it is not possible to have script that will do something based on external trigger. By the time such script would execute, controller will be way forward execution buffered commands.
Не утешительно.
Попробуй уточнить, мы не имеем в виду контроль триггеров, нам нужна команда на запуск обнуления длинны инструмента, той самой процедуры, которая встроена в их контроллер.
Rubin
Сообщение Rubin »
Только что глянул код измерения инструмента. в MDI окне пишешь /466 и прога понимает что нужно ехать вниз до сработки датчика. Может в G код можно эту команду прилепить. Еще друг посоветовал через хендл окна данные цеплять...
Во, спроси у них, можно ли из скрипта выполнять MDI команды?
Rubin
Сообщение Rubin »
Вот чего нашел на офиц. форуме
Can I use MDI with Python?
import subprocess
subprocess.Popen(['C:\\Program Files\\CNC USB Controller\\CNCUSBController.exe', '-mdi G91 G00 X10 Y10'])
получается что можно и из командной строки передать в mdi /466?
По идее да....
Попробуй, при запущенной программе выполни тоже самое.
Если получится, то все будет заметно проще :)
Rubin
Сообщение Rubin »
Написал в свойсве ярлыка "C:\Program Files\CNC USB Controller\CNCUSBController.exe" -mdi /101. Программа запустилась и тут же выскочило окно открытия файла. (MDI /101 - открыть файл, /102 - закрыть файл). Теперь можно попробовать через хендл организовать передачу параметров.
А зачем нам параметры? Можно прост из VB все запускать. Главное определить конец перемещения, и записать координаты.
Попробуй раскомментируй этот MsgBox, и запусти поиск нуля.
Function OnCommand(LineNo, Line, CommandType, AxisDir)
'MsgBox "OnCommand LineNo: " & LineNo & " Line: '" & Line & "' CmdType: " & CommandType & " AxisDir: " & AxisDir
Вернуться в «CAM пакеты»
