Скрипт Planet CNC для гравировки на криволинейной пов-ти.
Re: Скрипт Planet CNC для гравировки на криволинейной пов-ти
Задал вопрос на официальном форумепо ошибке скрипта. Разработчик мне ответил "Check if you have Microsoft script controll installed and registered (MSScriptControl.ScriptControl)." А где проверить установлен ли он и зареген?
У товарища скрипты установленные с программой на хр не вызывывают ошибки. на win 7 вываливаются с ошибкой. Сегодня дома проверю бибилиотеку, заново ее зарегистрирую и попробую работу скрипта
Сегодня создал файл test.txt в котором написал MsgBox "OnOpen: Units=" & State.Units & " X=" & State.X & " Y=" & State.Y & " Z=" & State.Z
И скрипт успешно выполнился. Определил эту конструкцию в скобки Sub OnOpen() End Sub и вписал в программе test.txt; OnOpen и получил Script Error. Method OnOpen.
- Nick
- Заслуга: Developer
Скинь test целиком...
вот
- Вложения
- test.txt
- (149 байт) 1177 скачиваний
Я думал у меня в винде скрипты блокируются, написал скрипт создания файла, все путем, файл создался.
- Nick
даже не знаю попробуй перед MsgBox поставить отступ, т.е. чтобы было так:
Или вообще тупо скопируй весь sub из скрипта из примеров. Или сотри строчку с MsgBox, попробуй запустить, если запуститься по частям добавляй строчку, пока не найдешь ошибку, т.е.
MsgBox "OnOpen: "...
Sub OnOpen()
End SubMsgBox "OnOpen: "...
Таак, после танцев с бубном начали работать скриптовые скобки Sub.... end.
С помощью этой связки получилось создать файл через planet cnc
Sub Open()
Dim fso, f1
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f1 = fso.CreateTextFile("c:\testfile.txt", True)
end sub
а при добавлении такой строки f1.write("TEST")
выскакивает ошибка в программе. Если запускать скрипт отдельно от программы, в файл пишется слово TEST.
Sub Open()
Dim fso, f1
end sub
Разработчик на офиц. форуме ответил что нет возможности через скрипт получать состояния концевиков. Тупик.
- Nick
Нам надо не состояние концевиков, в возможность через скрипт запускать пробу.
Т.е. выглядеть все будет так:
в цикле
запускаем пробу
вешаем обработчик на конец перемещения (там такой был) в нем пишем текущие координаты в файл
едем к следующей точке
конец цикла
в цикле
запускаем пробу
конец цикла
Задал вопрос на офиц форуме по запуску измерения длины инструмента. Посмотрим что ответят.
Ответ с офиц. форума. You can not. Controller buffers moves and it is not possible to have script that will do something based on external trigger. By the time such script would execute, controller will be way forward execution buffered commands.
Не утешительно.
Не утешительно.
- Nick
Попробуй уточнить, мы не имеем в виду контроль триггеров, нам нужна команда на запуск обнуления длинны инструмента, той самой процедуры, которая встроена в их контроллер.
Только что глянул код измерения инструмента. в MDI окне пишешь /466 и прога понимает что нужно ехать вниз до сработки датчика. Может в G код можно эту команду прилепить. Еще друг посоветовал через хендл окна данные цеплять...
- Nick
Во, спроси у них, можно ли из скрипта выполнять MDI команды?
Вот чего нашел на офиц. форуме
Can I use MDI with Python?
import subprocess
subprocess.Popen(['C:\\Program Files\\CNC USB Controller\\CNCUSBController.exe', '-mdi G91 G00 X10 Y10'])
получается что можно и из командной строки передать в mdi /466?
import subprocess
- Nick
По идее да....
Попробуй, при запущенной программе выполни тоже самое.
Если получится, то все будет заметно проще
Написал в свойсве ярлыка "C:\Program Files\CNC USB Controller\CNCUSBController.exe" -mdi /101. Программа запустилась и тут же выскочило окно открытия файла. (MDI /101 - открыть файл, /102 - закрыть файл). Теперь можно попробовать через хендл организовать передачу параметров.
- Nick
А зачем нам параметры? Можно прост из VB все запускать. Главное определить конец перемещения, и записать координаты.
Попробуй раскомментируй этот MsgBox, и запусти поиск нуля.
Function OnCommand(LineNo, Line, CommandType, AxisDir)
'MsgBox "OnCommand LineNo: " & LineNo & " Line: '" & Line & "' CmdType: " & CommandType & " AxisDir: " & AxisDir
