Смещение координат по оси Х.
ZIPPY
Настоящее имя: Антон
Re: Смещение координат по оси Х.
Сообщение ZIPPY »
iMaks-RS писал(а):мощность тут не важна.. это сигнальная линия.. 0,125Вт должно подойти.. интересно другое.. если все драйвера лидшайн поставить без резисторов.. останется смещение или нет.. После автонастройки, движки должны "запеть" по другому.. по крайней мере звук во время удержания у меня меняется..
Звук движка поменялся только при хомление станка, при движении остался прежним! Но с 542 лидшайном, на много приятнее звучит!
Может не обратил внимания, но во время удержания вообще звуков от движков нет, сейчас пойду послушаю!
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Да, при удержании движки звуков не издают, ни на старых, ни на новых драйверах.
bawero
Сообщение bawero »
ZIPPY писал(а):
bawero писал(а): У меня тоже были драйвера TB6600. Один сгорел. Заменил все на DM860 лидшайн. Тоже было смещение. Ничего не помогло кроме резисторов.
Автонастройка не помогла! А на сколько ватт нужны резисторы?
У меня стоят по 0.25 ватта.
bawero
Сообщение bawero »
Я заменил все свои драйвера на лидшайн. Смещение было по всем осям. Резисторы подбирал пробным методом. Смещение пропало при резисторах в 47 Ом. На оси где два двигателя и драйверы подключены к одному выходу контроллера, стоят резисторы по 20 Ом.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Какие-то удивительные вещи тут рассказываются... Как наличие/отсутствие дополнительного последовательного резистора на входе оптрона может повлиять на смещение (избыточные шаги или пропуск)? В драйверах обычно внутри уже стоят резисторы, рассчитанные на правильный ток при напряжении +5В. Алхимией пахнет!
bawero
Сообщение bawero »
Argon-11 писал(а):Какие-то удивительные вещи тут рассказываются... Как наличие/отсутствие дополнительного последовательного резистора на входе оптрона может повлиять на смещение (избыточные шаги или пропуск)? В драйверах обычно внутри уже стоят резисторы, рассчитанные на правильный ток при напряжении +5В. Алхимией пахнет!
Ага, точно. Я вот тоже когда заменил драйвера подумал, какая удивительная вещь: дешёвые tb6600 работают без танцев, а на лидшайн ( который один стоит в полтора раза больше чем 4-е tb) ещё и "соплей" навешать нужно.
Argon-11
А происходило-то что - потеря шагов или наоборот лишние генерились?
Если последнее, то можно предположить, что источник питания шумный.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Может и алхимия.. но возможно дело в... проводах.. Проволочный резистор выполняет так-же роль индуктивности... кои ставили на длинных линиях в времена телеграфа.. Можно опровергнуть.. запаяв smd-резистор.. у них индуктивность близка к нулю..
Существует же проблема пропуска шагов "из каробки" у многих Чинайский станков хоббийной серии типа 3020/3040. Дать точный ответ, не видя "потраха" - сложно.. вон полно видосов, где провода по 10метров ВВГ на каждый движок и жалобы на 6600 что на больших токах и скоростях имеют пропуси шагов.. в противовес - как пример.. "самычи" на ТВ6600 с правильной проводкой выжимают свой максимум.. и что-то нет жалоб в профильной теме.. и очередь желающих..
У меня движки подключены TRVVP 4*0.75.. ток выставлен 4А, напряжение 48В.. пЫлит и не чихает.. Х до 7000 на холостых гоняет, XY - 5000
bawero
Сообщение bawero »
Argon-11 писал(а):А происходило-то что - потеря шагов или наоборот лишние генерились?
Да вообще как бы и то и другое. Очень не понятно.
Пример: Делаю УП вырезать 6 кружков диаметром 60 мм. Кружки на досточке вряд, толщина материала 6 мм. Безопасная высота и начало 15 мм по Z. Траектория по спирали ( не только врезка). Первый кружок не дорезает где-то 0.2-0.3 мм. При переезде к месту реза второго кружка, безопасная высота становится уже миллиметров 17. Второй кружок допиливает, примерно до половины. В месте реза третьего кружка фреза даже не касается заготовки. И так далее.
Ну и сдвиги в горизонте соответственно.
При резке в 3D чем был меньше шаг-тем меньше уходил размер. Но уходил в другую сторону. Если на кружочках по спирали Оси ползли в плюс, то в 3D всё ползло в минус. Моделька 100х80х20 мм, шаг 0.2 мм - всё в минусе на 2 мм. Моделька примерно 300х250х35 мм, шаг 0.09 мм, всё в минусе на 1 мм.
Больше всего уходили размеры на длинных дистанциях (отрезках, дугах).
Как-то так.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
может всё-таки дело в УП? В первом посте - на фото видно, что ось первой и второй пары медведей совпадает. так-же и с другими фигурами. Вложенный файл - сгенерировал во FlatCam. Круги по 60мм, подача 60, заглубление за раз 1мм, диаметр инструмента 2мм.
circle_test.zip
(1.71 КБ) 302 скачивания
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
iMaks-RS писал(а):может всё-таки дело в УП? В первом посте - на фото видно, что ось первой и второй пары медведей совпадает. так-же и с другими фигурами. Вложенный файл - сгенерировал во FlatCam. Круги по 60мм, подача 60, заглубление за раз 1мм, диаметр инструмента 2мм.
Вряд ли дело в уп. А то что ось первой пары медведей и второй совпадает, так это повторно запущенная уп по вновь выставленным координатам.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
bawero писал(а): Я заменил все свои драйвера на лидшайн. Смещение было по всем осям. Резисторы подбирал пробным методом. Смещение пропало при резисторах в 47 Ом. На оси где два двигателя и драйверы подключены к одному выходу контроллера, стоят резисторы по 20 Ом.
В общем поставил резисторы, не помогло! Придется покупать обратно TB6600. Жалко конечно!
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
Как оказалось, смещение происходит только на рельефе! На 2D траекториях ноль остается на месте!
И после установки резисторов, смещение ноля стало намного меньше.
bawero
Сообщение bawero »
ZIPPY писал(а):Как оказалось, смещение происходит только на рельефе! На 2D траекториях ноль остается на месте!
Пробуй значит номинал поменьше, 20 Ом воткни и посмотри.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
bawero писал(а):Пробуй значит номинал поменьше, 20 Ом воткни и посмотри.
Спасибо за помощь! Проблема решилась методом подбора резисторов. При установки резистора на 240 ом смещение ноля пропало!
Так это получается что для этого драйвера сила тока была большой на сигнальных проводах? Или как это может быть связанно?
bawero
Сообщение bawero »
Поздравляю!) Искренне рад за тебя)) :good:
Возможно есть какие то нестыковки по току у контроллера и драйвера.
ZIPPY
Сообщение ZIPPY »
В общем дело было не в бобине! Как выяснилось позже, установка резисторов не решила полностью проблемы со сползанием ноля по оси Х. Ноль все так же плавно сползал в сторону, хотя после установки резисторов смещение составляло 3.1 мм после часа работы станка, до резисторов это смещение составляло 12.7 мм.
Как оказалось, проблема крылась в не качественных оптопарах! Купил пару новых оптопар на пробу, перепаяли на работе, и вот станок только что отработал час резьбы и вернулся ровно в ноль! Так что завтра заказываю еще 6 оптопар и нужно перепаевать остальные драйвера!
Salexxx
Сообщение Salexxx »
Похожая проблема. Один из драйверов М880А начал сбивать координаты. Ставил его на другой двигатель и тот начинал косячить. Купил на Али ему на замену DM860 (не leadshine). Подсоединил его точно также и тишина. Движок вообще не не крутиться. Стоит в удержании но на команды не реагирует. Вопрос: нужны ли для цифрового другие настройки нежели для аналогового ( у меня плата KFlop) или все таки драйвер косячный попался? И еще для М880А поможет замена оптопар от сбоя координат а для DM860 чтобы заработать? Для наглядности сделал фото плат этих драйверов. С красным DIP - DM860.
DM860.jpg (4004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
M880A.jpg (4004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
