Страница 2 из 3
Re: Какой джиттер достаточно при аппаратных stepgen`ах?
Добавлено: 18 апр 2018, 12:14
попробовать на конфиге попроще,обычном так сказать...
посмотреть на реакцию системы ...
Добавлено: 18 апр 2018, 13:32
DmitryJ писал(а):Криво встал rt-preemt, поэтому и realtime error?
"uname -a" что говорит?
Добавлено: 18 апр 2018, 14:18
DmitryJ
"uname -a" говорит RT PREEMPT, что-то в этом роде, дословно не помню. Вечером только смогу посмотреть
Добавлено: 18 апр 2018, 21:45
DmitryJ
"uname -a" говорит:
Linux debian22 3.2.0-5-rt-686-pae #1 SMP PREEMPT RT Debian 3.2.96-3 i686 GNU/Linux
Верно?
Добавлено: 19 апр 2018, 01:35
Верно.
Попробуй в HAL добавить вот это:
loadrt timedelta names=latensy-servo
addf  latensy-servo servo-thread
И после появления ошибки посмотри значения пинов latensy-servo.jitter, latensy-servo.max, latensy-servo.out. Сбросить эти значения можно кратковременной "1" на пин latensy-servo.reset.
Можно вывести на панельку в halshow.
Добавлено: 19 апр 2018, 08:16
DmitryJ
Попробовал!
До ошибки:
latensy-servo.jitter = 192000
latensy-servo.max = 1192000
latensy-servo.out = 1000000
После ошибки:
latensy-servo.jitter = 3700000
latensy-servo.max = 4700000
Добавлено: 19 апр 2018, 09:03
_taras_
Попробуйте встроенную звуковуху в биосе отключить. Мне помогло, значения джитттера стали более стабильными.
Добавлено: 19 апр 2018, 12:02
DmitryJ писал(а):latensy-servo.jitter = 3700000
Вот собственно и причина.
Добавлено: 19 апр 2018, 12:22
DmitryJ
Да, джиттер не радостный совсем :(
Только вот что дает такой эффект? Как понять?
DmitryJ
_taras_ писал(а):Попробуйте встроенную звуковуху в биосе отключить. Мне помогло, значения джитттера стали более стабильными.
Давно отрублена
Добавлено: 19 апр 2018, 12:26
DmitryJ писал(а):Только вот что дает такой эффект? Как понять?
Если без LinuxCNC джиттер не выходит за разумные пределы, а при работе "имеем, что имеем", то логично предположить, что проблема в длительной обработке реалтайма. Попробуйте какую-нибудь простую конфигурацию из типовых.
Добавлено: 19 апр 2018, 13:13
DmitryJ
Как я понимаю, проблема исключительно стороне компа, а MESA тут ни при чем.
Так?
Тогда при новой матери на чипсете H110 и проце Pentium Core Duo есть кое-какое старье:
1. Старый винт (лет 7) на какой-то предыдущей SATA
2. Совсем старые USB клава+мышь
Но их влияние как-то неочевидно
Сегодня, правда, попробую клаву-мышь новые подоткнуть
Добавлено: 19 апр 2018, 13:54
Видеокарта какая?
Добавлено: 19 апр 2018, 14:26
DmitryJ
Видеокарта встроенная
Добавлено: 19 апр 2018, 14:42
DmitryJ писал(а):Видеокарта встроенная
непорядок
Добавлено: 19 апр 2018, 14:47
Надо попробовать использовать для неё драйвер Vesa. Тут много раз писалось как это сделать.
Добавлено: 19 апр 2018, 15:08
DmitryJ
У меня еще есть в коробке GeForce GT710
С ним попробовать или на встроенном видео остаться?
Добавлено: 19 апр 2018, 16:00
Попробуй оба варианта. :)
Добавлено: 20 апр 2018, 12:22
DmitryJ
Решил все заново переустановить
Даже БИОС на матери обновил
Похоже, драйвер vesa у меня в прошлый раз так и не встал
Видео определяется как интеловское, даже разрешение правильно встает
Сейчас при попытке сгенерировать xorg.conf вылезает ошибка: segmentation error
Если втыкаю GeForce GT710, при попытке сконфигурировать xorg.conf вылезает другая ошибка: Number of created screens does not match number of detected devices. Configuration failed
Куда копать?
Добавлено: 20 апр 2018, 16:40
DmitryJ писал(а):Сейчас при попытке сгенерировать xorg.conf вылезает ошибка: segmentation error
Не надо ничего генерить. Надо поискать по форуму как включается драйвер vesa. Там в опциях ядра задаются соотв. параметры.
