Страница 2 из 2
Re: Почему при фрезеровке туда-сюда ломаются фрезы?..
Добавлено: 21 мар 2018, 14:38
Евжений
Udjin писал(а):На предмет кромок у быстрорезов - без комментариев.
На нормальные фрезы это не распространяется. Про фрезы за 200...300 рублей - легко.
Добавлено: 22 мар 2018, 14:08
maagalex
Уменьшил сьем до 0,25мм и поднял скорость до 2000 той же фрезой режу уже два часа, без нареканий..Стратегию туда-сюда заменил стандартной..
https://youtu.be/wDBbZ3Wk2UE
Потом поднял до 2200 и тоже режет, даже мягкую дюраль 5051, правда на более высокой подаче кромки немного с градом ,а на подаче до 1000 они чистые..
Добавлено: 22 мар 2018, 14:54
Еще высоту возвратных перемещений уменьшить (хотя бы в 2 раза) для уменьшения времени обработки.
Добавлено: 22 мар 2018, 15:02
maagalex
nevkon писал(а):Еще высоту возвратных перемещений уменьшить (хотя бы в 2 раза) для уменьшения времени обработки.
Уже сломал так одну фрезу об винт..экономия мизерная ,не стоит того
Добавлено: 22 мар 2018, 17:31
ScrewDriver
Ребят, извиняюсь что встреваю, но вопрос тоже по режимам...
Есть фреза, но режимы указаны по чугуну, стали 30 HRC, Стали 40 HRC и нержавейке.
Как узнать режимы по алюминию?
Если нужна конкретика - фреза gm-2ep-d0.5-m08 от ZCC.CT
Режимы по ней вот:
2018-03-22_17-29-43.png (6240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (590.53 КБ)</a>
Добавлено: 22 мар 2018, 17:54
exe
ScrewDriver писал(а):Ребят, извиняюсь что встреваю, но вопрос тоже по режимам...
Режимы по ней вот:
потому и не указано, что не для ала она от слова совсем.
кроме того, фрезы с покрытием (кроме DLC) нельзя использовать для алюминия, липнет еще быстрее чем без него.
Добавлено: 22 мар 2018, 19:58
ScrewDriver
Режимы по ней вот:
Вот те раз... хорошо, что спросил.
А если очень надо, то тоже совсем никак? Где ж таких фрез-то взять по алу....
Добавлено: 23 мар 2018, 01:46
Udjin
Эта фреза для универсальной обработки и будет работать по алюминию.
Я так понимаю, что нужно какой-то мелкий рельеф обработать.
Использовать режимы для чугуна. Они подойдут для твёрдых дюралей. Нужен сож. Обороты на максимум. Снимать по две сотки.
Фреза 1,0 мм нормально снимает десятку.
Я буквально вчера работал фрезой 0,3 мм по бронзе сыпучке такой фрезой. Доводил мелкий рельеф.
Снимал сотку. Подачи были 1200 мм/мин.
По налипанию.
Так и есть, чуть промухать с охлаждением им налипнет, поэтому обдувать/охлаждать. Или использовать сплавы типа АК4. По ним нормально ходит.
Добавлено: 26 мар 2018, 11:41
ScrewDriver
Вышел из положения частично, продавец посоветовал вот такие: NM-2EP-D0.5-M04
Длина чуть меньше, но не настолько критично.
тьфу блин... там же такие же есть нужной длины.. . ну вот... придется отменять заказ... :D
Добавлено: 26 мар 2018, 13:49
exe
ScrewDriver писал(а):Вышел из положения частично, продавец посоветовал вот такие: NM-2EP-D0.5-M04
продавец вас дурит, она не подходит для алюминия
для алюминия подходят такие фрезы https://cncbit.ru/category/frezy-dlja-o ... ljuminija/
Добавлено: 26 мар 2018, 14:23
ScrewDriver
exe писал(а): для алюминия подходят такие фрезы https://cncbit.ru/category/frezy-dlja-o ... ljuminija/
Это хорошо, что они подходят, но среди них нет ни одной диаметром 0.5 или менее.
Дядя женя вон пилит, ну да не очень легко, но пилит же.
Угол канавки да, не 50 далеко... но что же делать.
Добавлено: 27 мар 2018, 14:34
Udjin
Сейчас я тебе покажу какими фрезами работаю сверхтонкими.
https://ru.aliexpress.com/item/0-5mm-D0 ... 0.0.H6JtVD
https://ru.aliexpress.com/item/GM-2ES-D ... 0.0.pvaYSg
Это для мелкого рельефа. Коротышки. Это универсалки. Чугун, сталь, бронза, дюральки.
С торцовочкой 1 мм вот такой очень успешно работал по дюрали.
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-D1-1 ... 0.0.YxjPeI
Чистовую на мелом рельефе делаю сферами 1,0-2,0 мм. Нет фоток, что-то япопонское, брал в барахолке. Там и длинные и коротышки ... все твердосплавы с покрытием.
Очень хороший результат дли вот такие фрезы на мелком рельефе.
https://ru.aliexpress.com/item/D0-8-10- ... autifyAB=0
Для выглаживания я использую ТОЛЬКО твердосплавы (сферы).
Работают очень неплохо. Налипание им не грозит, т.к. в чистовую снимаю от 0,1 до 0,25. Большего припуска ни разу не оставлял на чистовую обработку.
Нюанс в том, что твердосплавы есть как мелкие, так и больших диаметров.
Самая ходовая по фрмам у меня сфера 10 мм, например. Как то разорился, и купил твердосплав 62 НRС сферу, и уже несколько лет она грызёт всё подряд.
Конические длинные сферы по дюралю с мелкими диаметрами мне не понравились. Длинный вылет. Начинают дробить если несоосность.
Для дерева только - там ОК.
Добавлено: 27 мар 2018, 14:40
Странно, что они все с покрытием... этод не DLC ? Зачем тогда заранее притупленные выбирать для алюминия ?
Алюминию не запредельная твердость нужна, а запредельная острота...
Добавлено: 27 мар 2018, 14:43
Udjin
Я рассказываю о своём успешном опыте.
И я в курсе, что фрезы нужны очень острые.
Но для чистовой обработки требования несколько иные. Нет съёма материала миллиметрами.
Для роутинга и черновой у меня искары, китайцы и прочая и прочая.
Много стружколомов, но все стружколомы у меня твердосплавы, длиннющие.
Покупаю 3-х заходные и радуюсь долгой жизни фрез.
Добавлено: 27 мар 2018, 14:47
Режимы-то какие получаются для этих 0.5мм ?
Потому как "медленно и печально" любыми почти можно сошлифовывать.
Добавлено: 27 мар 2018, 14:52
Udjin
Смотря что грызть.
Медаль 50мм за 40 минут делал. С шагом 0,01 (феза 0,3 мм) и подачей 800 мм/мин. Там герб, СССР, и добивался буковок "Пролетарии всех стран .."
Сперва конусом пробежался 0,8 за 10 минут, с шагом 0,1 и съёмом 0,25 мм, а потом вылизывал .. снимал сотку, местами до 3-х соток.
