Страница 2 из 3
Re: Бесплатные CAD CAM CNC программы Free CAD CAM CNN Softwa
Добавлено: 16 авг 2012, 15:05
Steel.ne
UAVpilot писал(а):
Steel.ne писал(а):А этот HeeksCNC умеет гравировку с подрезкой углов?
А то посмотрел - как-то простенько. Карманы, отверстия.
В принципе все то, что умеет gcodetools. Но наглядно, ничего не скажешь.
Если пояснишь что это за гравировка такая (я гравировку даж не пробовал никогда), то попробую.
Смотри - если просто пройтись коническим гравером на нужной глубине, то на поверхности углы будут скруглены. Причем чем глубже - тем круглее (конус жеж). Соответственно, чтобы сделать более-менее острые углы, последним проходом ведут гравер снизу-вверх по биссектриссе в угол (одинокая красная линия на последней врезке).
На рисунке угол наклона профиля отличается от заданного, потому что использовался более острый гравер, вот его угол и задал угол наклона стенки, но это мелочи.
Добавлено: 16 авг 2012, 16:34
Понял. Попробую поискать.
Добавлено: 16 авг 2012, 21:24
UAVpilot писал(а):Понял. Попробую поискать.
Гравировка есть, подрезки углов нет. Но есть возможность её сделать - можно дописать на питоне функцию подрезки и генератор пути сможет ей пользоваться.
Добавлено: 17 авг 2012, 13:26
Steel.ne
Вот так всегда (( Казалось бы - классный инструмент, заброшу арткам как страшный сон, а тут на тебе ))
Добавлено: 17 авг 2012, 17:22
Да там генерящий скрипт несложно научить делать подрезку, как я понял там даже есть специальный механизм для подобных адаптаций.
Добавлено: 19 авг 2012, 16:26
ViktorS
А есть ли под линукс CAM софтина для 4-х осей?
Добавлено: 19 авг 2012, 17:15
А какие детали надо делать?
Добавлено: 19 авг 2012, 19:10
ViktorS
Nick писал(а):А какие детали надо делать?
А это имеет значение? Хочу пересесть на линух. Есть четырехосевой станок. Просто хотелось бы для начала попробовать.
Добавлено: 19 авг 2012, 19:13
Имеет разные программы делают разные вещи, кстати, можешь попробовать запустить ту программу, с которой раньше работал из под wine.
Добавлено: 19 авг 2012, 19:15
ViktorS
Nick писал(а):Имеет
Например лопасти пропеллера.
Nick писал(а): из под wine.
SolidWorks+SolidCAM?
Добавлено: 13 окт 2012, 22:35
alexyecu
UAVpilot писал(а):Если кому надо, то выложу HeeksCAD+HeeksCNC+прибамбасы собранные в RPM для Fedora16/17.
http://spike.fedorapeople.org/
Пакеты отличны от тех, что по ссылке?
Добавлено: 13 окт 2012, 22:55
В основном тем, что зависимости правильно прописаны.
Добавлено: 13 окт 2012, 23:02
alexyecu
UAVpilot писал(а):В основном тем, что зависимости правильно прописаны.
Похоже на то) Свой spec или src.rpm (если делали) для HeeksCAD/CNC можете опубликовать?
Добавлено: 14 окт 2012, 10:14
alexyecu
В общем, по ссылке на fedora people в зависимостях сборки HeeksCAD не хватает freeimage-devel. После правки всё собирается. HeeksCNC, libarea и libactp собираются без проблем. Работает ли оно всё вместе не проверял пока. Такой вопрос: HeeksArt кто-нибудь собирал в пакет?
Добавлено: 14 окт 2012, 23:08
Не помню, что именно добавлял, поэтому закину целиком эти секции:
HeeksCAD
Requires:   OCE-ocaf OCE-visualization OCE-foundation OCE-modeling python wxGTK freeimage
BuildRequires:  cmake
BuildRequires:  desktop-file-utils
BuildRequires:  gettext
BuildRequires:  OCE-devel
BuildRequires:  python-devel
#BuildRequires:  tinyxml-devel
BuildRequires:  wxGTK-devel
BuildRequires:  freeimage-devel
HeeksCNC
Requires: libarea libactp
BuildRequires:  HeeksCAD-devel
libactp
libarea
BuildRequires:  boost-devel
Добавлено: 16 окт 2012, 12:33
alexyecu
http://tinyurl.com/8o6s8nk
Пакеты для F16 x86_64. Хост не 24/7, так что может быть в офф-лайне временами.
Добавлено: 21 ноя 2013, 10:45
посмотрел бегло CAM функции в QCAD ( dxf => Gcode )
для установки в линукс есть инсталлер (для тех , кто ругается по поводу сложности установки программ в линукс :) )
Рабочий стол 1_001.png (6402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.58 КБ)</a>
Добавлено: 15 дек 2013, 20:42
не знаю - может ли это пригодится ,но ...
онлайн "блокнот" для G-кода
Добавлено: 25 янв 2014, 13:35
Urx
Есть такая прога GMax, к ней есть модуль CNC-Toolkit. Никто не знает, как его скачать с оф. сайта?
http://www.cnc-toolkit.com/cnctoolkit.html
http://code.google.com/p/cnctoolkit/
http://3dcrib.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12
Заявляют что есть поддержка до 5 осей.
Добавлено: 25 янв 2014, 13:42
Так по второй ссылке дают.
Только вот это ниразу не под линукс.
