Страница 2 из 12
Re: " Мишки гризли""
Добавлено: 06 апр 2018, 23:19
NKS
Зеркальная полировка авто и мото дисков, замена х…:
https://youtu.be/WyCHs76SQtk
Добавлено: 07 апр 2018, 07:28
Udjin
Что-то вот такое.
http://www.galtovki.ru/vcd-1000034-1-10 ... sinfo.html
У меня самодельная барабанная галтовка, из принтера сделал за несколько часов.
Вот тут про неё.
http://forum.rcdesign.ru/blogs/34591/blog22953.html
Добавлено: 07 апр 2018, 20:05
Chili
Вот как выставлял отверстие ,плюс проверял (точнее - настраивал биение фрезы,- да ,дай да Бог здоровья нашим китайским братьям
Добавлено: 08 апр 2018, 07:01
Udjin
Гришь в сотку попал на 40 мм выносе.
Добавлено: 08 апр 2018, 15:43
Chili
Да ,когда обкатывал по столу индикатором закрепленным на шпинделе .Что тебя смутило ? показания индикаторов на этих картинках ? - так это показуха - как настраиваться
Добавлено: 08 апр 2018, 15:49
Udjin
Меня не смущает. Меня интересует сколько раз ты фрезу перезажимал. Или у тебя высокоточные цанги?
У меня из самых ходовых цанг, 6мм, только одна даёт стабильный зажим в сотку (прецизионная, < 0.008). А те, что шли комплектные к шпинделю, порожняк полный. Только пену грызть да деревяхи.
Сейчас закупился прецизионными, идут. Посмотрю что они умеют.
Добавлено: 08 апр 2018, 16:27
Chili
АААААААААААА)) ни разу
По первому выставился ,и вперед)) Я сам себе хозяин
Шатун вставляется в приспособу" на упор" - вопрос - какая при этом погрешность установки - ответ - зависит от точности изготовления шатунов.Ну чтоб сильно не приврать +/- 2,3 сотки попадешь,при условии что головки шатунов с такой или меньшей разницой по размеру.Конечно нужно для приличия каждый проверять ,но нужен другой способ.Нужно ...долго писать и умничать уже пальцы скрипят
Добавлено: 14 июн 2018, 14:48
Chili
Сегодня другу делал ключ на гараж .Фреза четверка трехперая твёрдосплавная. Обороты в районе 4.5 тысяч,подача 120мм,врезание 0.25 по высоте (на сторону 1.25). Ну и ничего так учебное пособие сталь грызет(30 хгса - если не соврали мне).Деталь не ответственная,ну и потому не заморачивался с УП.Глубина обработки 15мм.
Добавлено: 14 июн 2018, 15:02
rage
А как фаски на шатуне делаете по бокам?
Добавлено: 14 июн 2018, 17:34
Chili
УП писалось в арткаме. На сторону уходило 12 минут. шаг по зет 0.1мм. Арткам ненавижу
потому что не изучил
.В следующий раз совершу подвиг и напишу вручную
Добавлено: 14 июн 2018, 20:53
rage
Шариковой фрезой?
Добавлено: 14 июн 2018, 21:56
Chili
Нет, простой (чешская) тройка трехперая,плюс радиуса запилил. Следов износа не увидел хотя прошла (12 умножить на 54) минут.
Добавлено: 21 июл 2018, 21:30
Chili
Ну вот опять "гризли" сталь,для модельки.Плохо когда сталь "дворовая - неопознанная"... Оборотов тыщ пять ,подача 120мм в минуту,заглубление 0.25,фреза тройка двухперая.
Добавлено: 23 июл 2018, 23:52
Chili
В догонку сегодня дюральку пилили.Детальки экспериментальные ,посему чистовую не делал.
Добавлено: 27 июл 2018, 19:51
Chili
Попилили пару деталек из угле(пластика) и собрали задний мост модельки. В сборе выглядит вот так...
Добавлено: 27 июл 2018, 20:00
NKS
Chili писал(а):В сборе выглядит вот так...
Красиво выглядит
. Но, кажется, чересчур сложно.
Добавлено: 27 июл 2018, 20:30
Chili
Привет,эти сложности нужны для удобства настройки дорожного просвета и базы модели.Раньше использовали вставки под подшипники (куча вставок со смещением туды сюды).Выше я уже писал - это экспериментальные детальки,ну и преследуется определенная цель - проверить мысли по поведению заднего моста.
Добавлено: 01 авг 2018, 20:08
Chili
Сегодня для страждущих баггистов фрезеровали кулачки на сцепление (масштаб модельки 1/8). Сразу чистовая
,все равно они их кушают........фреза четверка трехперая советский твердосплав,оборотов около 5 тыщ,заглюбление 0.5мм и подача 120 мм.Хорошо ,что не быстрее ,потому как материал вроде и д16т ,но не однородный
..в общем без смазки ну никак .
Добавлено: 01 авг 2018, 21:06
А потом как? отрезать их или сфрезеровывать больше половины?
Добавлено: 01 авг 2018, 21:48
Chili
а это уже не наша проблема
Дядька будет срезать и под собачку(пружинку) фрезеровать паз. Мог ли у себя все допилить - да,но нахаляву что - то не хочется,да и гранд мастера спорта пусть тоже руки приложат к изготовлению.Это ,чтоб ценили чужой труд и время.Есть еще проблемка у меня - сверла в большинстве старые с посаженой ленточкой и запороть детальки нет никакого желания,ну а косточки за плохое качество у нас умеют перемалывать. Так что как говорится - хорошего по немножку
