Помогите настроить МАЧ3
megagad
Re: Помогите настроить МАЧ3
Сообщение megagad »
fizik2018 писал(а):замерял - толщина мателла 2 мм !!!
Ну, я вас поздравляю :D За такой станок я бы максимум баксов 250-300 дал, и то - сугубо за "старания".
Трубы выкинуть ,купить нормальные китайские "валы", стойки усилить, приварив ВДОЛЬ по краю угольников/швеллеров ну и по центру на всю длинну пару угольников, чтоб цепляли места крепления влов и кареток внизу, в месте крепления кареток - приварить либо полосу, либо так-же угольник. Говоря проще - УСИЛИТЬ до предела.
С электроникой ковыряйтесь - в принципе я сам с такой начинал - для первого станка вполне так.
Валы - судя по фото стандартные 16х4 - докупить по одной гайке и сделать сдвоенные гайки с выборкой люфта. Но тогда придётся поменять шаговики - такие слабые две гайки внатяг не провернут вообще!
И да - можете спокойно писать в полицию - на лицо явное мошеничество. Найти можно просто, если осталась бумажка с "почты"(понимаю, вы на "Новой почте получали?) - они данные отправителя обычно записывают. Как минимум номер паспорта и телефон.
fat_robot
Настоящее имя: Смирнов Петр Евгеньевич
Сообщение fat_robot »
А в чем мошенничество- деньги заплачены, станок получен. Вряд ли полицаи будут разъбираться, стоит эта поделка тех денег, что за нее заплатили, или нет.
megagad
Сообщение megagad »
Станок является ЗАКОНЧЕННЫМ устройством готовым к работе. Мошеничество - человеку прислали недособранный конструктор, который ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ! Плюс разная комплектация - заявлено одно, а по факту совершенно другое. Покупатель в праве расторгнуть сделку купли-продажи.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
megagad писал(а): разная комплектация - заявлено одно, а по факту совершенно другое
Ну да. В объявлении ШВП, а на станке капролон. К этому можно прицепиться.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Kachik
Сообщение Kachik »
Расторгнуть договор можно, особенно если он подписан, а ещё лучше если в нём есть спецификация...
Тогда и ментовка не нужна - сразу в суд.
А если всё на словах - то сам себе Буратино.
Вообще обидно, я вот форум тоже начал искать, только после покупки станка.
До готового станка на форум попадают только те кто сам хочет собирать.
megagad
Сообщение megagad »
Kachik писал(а):Расторгнуть договор можно, особенно если он подписан, а ещё лучше если в нём есть спецификация...
Спецификация на сайте(объявление), договор купли-продажи - квитанция об оплате на "почте". При наличии времени и мозгов - всё возможно!
Kachik
Сообщение Kachik »
Это суд по месту нахождения ответчика. На судебные издержки будкт потрачена сумма превышающая стоимость станка. Принимая во внимание что именно этот станок приобретён. Могу сделать вывод, что у человека нет свободных 50-100 тыс.руб. на принципиальное желание наказать.
Zur
Сообщение Zur »
Kachik писал(а):До готового станка на форум попадают только те кто сам хочет собирать.
Вот это очень верное замечание :)
megagad
Сообщение megagad »
Kachik писал(а):Это суд по месту нахождения ответчика. На судебные издержки будкт потрачена сумма превышающая стоимость станка.
Хм. Вы так пишете, как буд-то это вы производитель и продавец данного станка :)
Тем более станок вообще-то куплен не в России ;) "там своя атмосфера", и при желании - суд может обойтись малой кровью. Было-бы это самое желание!!!
Kachik
Сообщение Kachik »
Не я пишу как человек, который столкнулся практически со всеми ветвями и органами нашей власти. Соответственно оптимизма по поводу найти правды с помощью гос.органов у меня нет НАСОВСЕМ. :hehehe:
fizik2018
Настоящее имя: Сегрей
Сообщение fizik2018 »
Спасибо всем большое за поддержку!!!
megagad писал(а):Станок является ЗАКОНЧЕННЫМ устройством готовым к работе. Мошеничество - человеку прислали недособранный конструктор, который ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ! Плюс разная комплектация - заявлено одно, а по факту совершенно другое. Покупатель в праве расторгнуть сделку купли-продажи.
Хотя и толку не будет, но иду сегодня беру все бумаги что у меня есть и иду в полицию напишу заявление.
Понимаю что с этим станком нужно что то делать, и были большие планы на него, то буду пробовать его запустить
Сперва нужно поменять блок питания , так как там стоит на 6А (хотя продавец заявлял что будет 10А) и соответственно моторы не запускаются .
Скажите, подойдет такой блок питания ??
https://bigl.ua/p469385723-blok-pitaniy ... MGymXhilJE
Дальше буду здесь выкладывать фото и видео процесса восстановления станка.
megagad писал(а): Трубы выкинуть ,купить нормальные китайские "валы", стойки усилить, приварив ВДОЛЬ по краю угольников/швеллеров ну и по центру на всю длинну пару угольников, чтоб цепляли места крепления влов и кареток внизу, в месте крепления кареток - приварить либо полосу, либо так-же угольник. Говоря проще - УСИЛИТЬ до предела.
Спасибо!!! Усилю когда запущу его.
Валы 16х4. но на конце они просто обрезаны. Можно так оставить, или переделывать ?
Вот посмотрите еще фото, что нужно еще менять ?
photo_2018-03-10_13-51-03.jpg (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.41 КБ)</a>
Портал (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.99 КБ)</a>
Портал
Какая сила в этого двигателя? (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.35 КБ)</a>
photo_2018-03-10_13-51-19.jpg (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.88 КБ)</a>
photo_2018-03-10_13-51-21.jpg (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.53 КБ)</a>
photo_2018-03-10_13-51-23.jpg (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134199&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.77 КБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Эта называется - ВПАРИЛИ.
Какая длина винтов? Они висят на жесткой муфте, причем не факт что все сделано соосно. Да и еще опора на один подшипник радиальный. В общем все будет зависеть от длины и плавности хода осей. Советую также снять одну из направляющих и посмотреть не труба ли это обычная. Если именно валы стальные, то еще как-то.
Ну и гайка приводная жестокая - менять обязательно, лучше уж с люфтом чем сломается от малейшей нагрузки.
Engineer1979
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Engineer1979 »
Не хочу расстраивать, но прицепиться можно только к тому, что в объявлении было указано швп. А на деле стоит трапеция. Ну а теперь о печальном, все остальное, что называется я экономила как могла, что и не удивительно для цены в 1200. Вы скромно умолчали о поле станка 900х800х150. Для сравнения комплектующие на мой первый с полем 800х600х250 обошлись в 2000 без шпинделя. Поэтому ожидать, что за штуку будет нормальный станок по меньшей мере наивно. Ну и на десерт там обещают в объявлении сотку на этом поле. Когда замерите реальную точность пишите ржать будем всем форумом. К этому тоже можно прицепиться, возьмите на заметку. Дальше на первом экране в настройке моторов снизьте ускорение до 50 максимум 100. Скорость максимум 2метра на трапеции, ещё лучше установите 500-700 мм/мин пока толком не запустили. Про 8 м/мин тоже забудьте.
fizik2018
nevkon писал(а):Какая длина винтов? Они висят на жесткой муфте, причем не факт что все сделано соосно. Да и еще опора на один подшипник радиальный. В общем все будет зависеть от длины и плавности хода осей. Советую также снять одну из направляющих и посмотреть не труба ли это обычная. Если именно валы стальные, то еще как-то.
Длина винтов по Х - 760 мм, по Y - 960 мм. Когда отключаешь винт но ось Z туговато ходит по направляющим. Да и там направляющие трубы а не валы 99.9%. Нужно будет заменить на валы ((( .
Engineer1979 писал(а): Ну и на десерт там обещают в объявлении сотку на этом поле. Когда замерите реальную точность пишите ржать будем всем форумом. К этому тоже можно прицепиться, возьмите на заметку. Дальше на первом экране в настройке моторов снизьте ускорение до 50 максимум 100. Скорость максимум 2метра на трапеции, ещё лучше установите 500-700 мм/мин пока толком не запустили. Про 8 м/мин тоже забудьте.
Спасибо за советы, а как замерить реальную точность???
Engineer1979 писал(а):Не хочу расстраивать, но прицепиться можно только к тому, что в объявлении было указано швп. А на деле стоит трапеция.
Ну на самом деле там куча нюансов. Как вы писали слепили из того что было. Вместо валов - трубы, вместо ШВП - трапеция, муфта одна кривая, нужно заменить, подшипники непонятно какие та и в них трапеция просто обрезана вставлена вместе с резьбой. В муфту тоже трапеция вставлена вот таким образом (см. фото)
Скажите , нужно трапецию 16 мм на конце расточить до 10мм и взять муфту 6 на 10 ??? (сейчас стоит муфта 6 на 16) И если расточить с другой стороны где подшипник то нужно и подшипник менять на другой . Как трапеция должна фиксироваться в подшипнике ???
И еще заметил что все время откручивается болт фиксации мотора в муфте и станок начинает пропускать . Как с этим бороться ?? Может вал мотора сточить чтобы не был полностью круглый ?
А так с электрикой разобрался, все работает, моторы крутят, только в некоторых положениях из шаговавиков слышен шум. Что это ?
Еще капролоновую гайку прикрепил к уголку для усиления конструкции (потом заменю на широкую) (см. фото)
Вообщем буду благодарен любой подсказке. Скоро выложу видео запуска станка
усилил гайку (3085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.03 КБ)</a>
усилил гайку
крепления винта к муфте (3085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.88 КБ)</a>
fizik2018
Кому интересно видео которое скидывал этот горе продавец
https://www.youtube.com/watch?v=jjxmw4tSHTk
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
fizik2018 писал(а):Кому интересно видео которое скидывал этот горе продавец
8 метров в минуту там и не пахнет. Печально, но работать на таком станке нормально - невозможно. Переделывать - бессмысленно, просто нечего там переделывать. (точнее переделывать абсолютно всё, а это деньги на ветер)
Искать автора этого шедевра и возвращать.
Engineer1979
По видео там совсем, все печально, я думал будет получше.
Engineer1979
Чуть освободился.
1. Вал мотора там скорее всего 6,35 а не 6. протачивать не думаю, что это хорошая идея, лучше взять нормальную муфту с демпферной вставкой.
2. Увеличивать длину капролоновой гайки пока не нужно, скорее всего на гайке и так момент теряется прилично, а если увеличить длину движки вообще крутить не будут.
3. Движки откровенно слабые, но на более мощные движки нужны будут более мощные драйверы + блок питания.
... Бл* писал, писал, писал, тут действительно, надо переделывать практически все. Пытайтесь сдать взад пусть даже с какой то потерей денег.
Из ценного у вас только рама из труб сварена, хотя тоже вопрос насколько ровно.
Вернуться в «Общие вопросы»
