Страница 2 из 2
Re: Портальный из профиля. 200400.
Добавлено: 06 мар 2018, 15:48
Никита Александрович
frezeryga писал(а):портал переверни чтобы мотор сзади был
это да, сделаю.
Добавлено: 24 мар 2018, 19:05
В процесссе сборке выяснилось что жутко не хватает упоров для монтажа рельсов, изготовил импровизированные упоры) Видно на фото. Просверлил отверстия под "виброопоры". Хотелось бы быстрее собрать, но пока нет ШВП.
Добавлено: 24 мар 2018, 21:47
Umnik
я бы все равно сильно этим упорам не доверял.
Ибо их всего два, что маловато, а потом, даже если сделать их дофига, базируются они по верху профиля, т.е. рельс будет настолько же ровный, насколько кривой профиль.
Добавлено: 25 мар 2018, 18:51
профиль фрезерованный
Добавлено: 03 апр 2018, 15:57
Пока жду ШВП в голову пришла мысль как усилить профиль и добавить веса/жесткости станку. Что если внутрь профиля засыпать песок и закрыть заглушками с двух сторон?
Добавлено: 03 апр 2018, 16:20
заглушка типа такой из пластика
Добавлено: 03 апр 2018, 17:46
woodman
Для веса можно использовать "Ветонит" наливной пол.
Добавлено: 03 апр 2018, 17:49
woodman писал(а):"Ветонит"
а почему его?
Добавлено: 03 апр 2018, 20:34
slavyan75
просто человек там работает, надо ж куда то продукцию сбывать
Добавлено: 04 апр 2018, 09:28
Не надо в алюминиевые профиля цементосодержащие смеси заливать. Потом можно пожалеть (правда как повезет, но цемент неплохо ест алюминий).
Лучше просто песочек, его если понадобится можно и высыпать будет.
Добавлено: 04 апр 2018, 09:34
А лучше не заниматся фигней нормальный профиль и так норм.
Добавлено: 04 апр 2018, 15:19
nevkon писал(а):Лучше просто песочек
я тоже так считаю
Добавлено: 04 апр 2018, 15:21
frezeryga писал(а):нормальный профиль и так норм
ну профиль какой есть, для этого станка он нормальный. Вопрос был про засыпку в него песка, будет ли лучше ?
Добавлено: 04 апр 2018, 15:43
Незнаю не пробовал. Если профиль тонкий то лишний вес только увеличит прогиб под своим весом и нагрузку на ускорениях.
Добавлено: 04 апр 2018, 18:13
Ок, попробую отпишусь
Добавлено: 06 апр 2018, 18:08
