Портальный из профиля. 200400.
Никита Александрович
Настоящее имя: Александрович
Re: Портальный из профиля. 200400.
Сообщение Никита Александрович »
frezeryga писал(а):портал переверни чтобы мотор сзади был
это да, сделаю.
В процесссе сборке выяснилось что жутко не хватает упоров для монтажа рельсов, изготовил импровизированные упоры) Видно на фото. Просверлил отверстия под "виброопоры". Хотелось бы быстрее собрать, но пока нет ШВП.
DSC_0095.jpg (4053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
DSC_0096.jpg (4053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
DSC_0097.jpg (4053 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
я бы все равно сильно этим упорам не доверял.
Ибо их всего два, что маловато, а потом, даже если сделать их дофига, базируются они по верху профиля, т.е. рельс будет настолько же ровный, насколько кривой профиль.
профиль фрезерованный
Пока жду ШВП в голову пришла мысль как усилить профиль и добавить веса/жесткости станку. Что если внутрь профиля засыпать песок и закрыть заглушками с двух сторон? ;)
заглушка типа такой из пластика
заглушка.JPG (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.07 КБ)</a>
woodman
Настоящее имя: Сегрей
Сообщение woodman »
Для веса можно использовать "Ветонит" наливной пол.
woodman писал(а):"Ветонит"
а почему его?
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
просто человек там работает, надо ж куда то продукцию сбывать
Не надо в алюминиевые профиля цементосодержащие смеси заливать. Потом можно пожалеть (правда как повезет, но цемент неплохо ест алюминий).
Лучше просто песочек, его если понадобится можно и высыпать будет.
А лучше не заниматся фигней нормальный профиль и так норм.
nevkon писал(а):Лучше просто песочек
я тоже так считаю
frezeryga писал(а):нормальный профиль и так норм
ну профиль какой есть, для этого станка он нормальный. Вопрос был про засыпку в него песка, будет ли лучше ?
Незнаю не пробовал. Если профиль тонкий то лишний вес только увеличит прогиб под своим весом и нагрузку на ускорениях.
Ок, попробую отпишусь
