Re: Компрессор
Добавлено: 01 мар 2018, 21:13
Про мои. Первый - заявленное время до 1 часа. А 3-цилиндровый и по 5 часов у меня работал, обдув 120 мм комповым вентилятором.
Сколько будет стоить на 1500w?Тенгель писал(а):Привезти такой без ресивера тыщ за шесть ? ресивер нужен для работы с инструментом, для лазерного станка бессмысленен.Сергей Саныч писал(а):Есть вот такие http://tyumen.vseinstrumenti.ru/silovay ... 4_770-216/
Они, вроде, потише. Но подороже.
Заказал парочку с китая, приедут - будем посмотретьshalek писал(а):А сколько по времени он непрерывно может работать? Пять минут и отдых?Тенгель писал(а):Привезти такой без ресивера тыщ за шесть ?
Я взял бы тыщ за шесть если бы он выдержал час - два непрерывной работы.
Полтора киловата думаю слишком для лазера, для начала заказал 600 ват качество заценить, а там видно будет.ilya37rus писал(а): Сколько будет стоить на 1500w?
Не 0.5MPa, а 0.5 бар. То есть в 10 раз меньше.ilusion писал(а): Мощность: 385 Вт; Давление: 0.5 MPa
Спасибо! Это больше похоже на правду.Сергей Саныч писал(а):Не 0.5MPa, а 0.5 бар. То есть в 10 раз меньше.ilusion писал(а): Мощность: 385 Вт; Давление: 0.5 MPa
7*24=168л / 1.5мин = 112 л/минand361 писал(а):сколько это в условных л/ч - без понятия
Так и будет желтый, даже при больших мощностях трубы.and361 писал(а):рез уже не горелый но желтый, никак не могу победить.
Да чего там, 200 часовshalek писал(а):Я взял бы тыщ за шесть если бы он выдержал час - два непрерывной работы.
бюджет?Shrs17 писал(а):Всем привет. Хочу подобрать нормальный компрессор. Так получилось что купил лазерный станок на ali, абсолютно всем недоволен. 4060 50w. Компрессор убогий,резать не могу нормально,идёт воспламенение. В комплекте был для аквариума,20 л/м. Но даже правильно сказать,если сам будешь дуть,то толку больше. Помогите пожалуйста,во времени ограничен.
