Страница 2 из 2
Re: Помогите с Mach 3 версия R2.63
Добавлено: 24 фев 2018, 06:58
Vovik939
шпиндель, Прописан он уже давно... я лтп покупал на али может быть у него распиновка не соответствует....
Добавлено: 24 фев 2018, 09:47
bass
шпиндель писал(а):
Vovik939 писал(а):bass, шпиндель у меня не подключен через плату, драйвера TB 6560
это адрес LPT порта...
Прошу прощения.. Отсыпте немного (Если TB 6560 это адрес порта)....
Vovik939 Про маркировку драйверов понял...
Вроде все подключено по схеме правильно...
Тестер осциллограф есть ?
Это на всякий случай чтобы знать что у вас в наличие из инструмента..
Добавлено: 24 фев 2018, 09:49
bass
Vovik939 писал(а):шпиндель, Прописан он уже давно... я лтп покупал на али может быть у него распиновка не соответствует....
Распиновка соответствует...
ЛПТ На али ???? Усб что ли ????
Не будет USB LPT работать.... Либо PCI - > LPT либо штатный который в материнке....
Если ноутбук... Тоже есть pci LPT но там PCI мини слот....
Добавлено: 24 фев 2018, 10:29
Vovik939
bass, тестор есть
Добавлено: 24 фев 2018, 10:30
Vovik939
bass, и у меня обычный комп с обычным LPT портом не через юсб
Добавлено: 24 фев 2018, 10:51
bass
Я так понимаю вы запускаете матч жмете кнопку ресет и движки встают на удержание так ??
Если нет :
Тогда зайдите в диспечер устройств посмотрите драйвер встал ?
Если все включено кроме компа .. При запуске винды счелкает релешка ???
Добавлено: 24 фев 2018, 11:05
Vovik939
bass, bass, bass, да реле щелкает при запуске, движки встают в удержание сразу же после подачи питания не зависимо включен комп или нет....
Добавлено: 24 фев 2018, 11:07
Vovik939
Вот что пишет когда в mahc хочу запустить тест драйвера
Добавлено: 24 фев 2018, 11:08
bass
NikolayUa24 писал(а):Отключи 14 пин на плате. И не понятно что за петли на драйверах на входе ?
Нету тут проблемы все правильно подключено.... Все плюсы объединены... Управление идет минусом...
А напряжение я бы здесь замерил....
Добавлено: 24 фев 2018, 11:09
bass
Ну тогда проблема в установке драйвера....
В личку почту киньте... Дистрибутив кину мача или ссылку на него...
Мачь просто переустановите....
Пороюсь сейчас в архивах....
Страница 7 в документации которую прикладывал.... В устройствах есть что то подобное ?
Добавлено: 24 фев 2018, 11:26
Vovik939
Вот LPT порт в диспечере и как настоин в mahc
Добавлено: 24 фев 2018, 11:54
Vovik939
bass, скачал установил движки в удержание не встают но и не вращаются, еще когда на движение нажимаешт гаснет лампочка на драйверекоторая со стороны подключения шд....
Добавлено: 24 фев 2018, 12:08
Vovik939 писал(а):Вот что пишет когда в mahc хочу запустить тест драйвера
Пишет, что нет, его. Не работает, или не установлен (драйвер, LPT, который должен был быть установлен во время установки mach3).
Если виндоус 64-битный, то этот драйвер не получится установить, т.к. у него нет цифровой подписи microsoft.
Добавлено: 24 фев 2018, 12:35
bass
32 ух битка стоит у него... Проверку цифровой подписи можно отключить.... Но он сам по себе 32ух битный... Не встанет на 64...
Добавлено: 24 фев 2018, 14:43
CactusMan
А LPT-кабель шел в комплекте с контроллером или как? Прозвонить на всякий случай.
Добавлено: 24 фев 2018, 22:26
bass
Решено там все. Проблема была с драйвером Mach3 . Переустановка новой версии дала положительный результат.
Добавлено: 25 фев 2018, 09:08
Vovik939
Большое всем спасибо за ваши ответы очень вам благодарен...
