ЗАМЕДЛЕНИЕ РАБОТЫ СТАНКА. ПК для управления станком
msa65
Настоящее имя: msa
Re: ЗАМЕДЛЕНИЕ РАБОТЫ СТАНКА. ПК для управления станком
Сообщение msa65 »
https://cloud.mail.ru/public/F8FL/JpfEJbZsG
здесь видио что реально происходит
Это именно на больших файлах. черновую обработку о сделал за два часа. снял четыре слоя, без тормазов
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
msa65 писал(а):Станочек китайский CNC 3018. плата и загрузка процесора на фото другие параметры не знаю где взять. вы уж подскажите
1. На плате контроллера ничего не греется? Процессор, стабилизаторы питания?
2. Есть возможность вырезать что-то попроще, с крупным шагом. Ну там кубик, пирамидку какие нибудь?
https://vk.com/rom327
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
Все что можно потрогать руками , холодное.
я же написал что перед этим черновую обработку делал. проблем небыло.
или сейчас остановить и чтонибудь вырезать по горячим следам?
я в начале, когда испытывал, делал кубик, кружочки
Rom327
Сообщение Rom327 »
msa65 писал(а):Все что можно потрогать руками , холодное.
Такое впечатление, что программа не может быстро просчитать мелкие перемещения. И кажется, что она виснет. Где-то на форуме проскакивали сообщения о подобном...
Попробуй построить программу с более крупными шагами и меньшей чистотой...
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
проблемы обнаруились вот на этом, трое суток точилось
IMG_20180213_194820.jpg (3248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
Можно попробовать под коническую фрезу 1 мм закруглением. эту програму составлял из соображений что портал Z никакой. люфты в портале и в шпинделе. ( магазине такие продают как моторы для шуроповертов) обороты всего 1000. сделаеш шаг польше из шпинделя илюминация , лампочки не надо. скорость врезания больше - так по осям сезжает.
Последний раз редактировалось msa65 20 фев 2018, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
Попробуй построить программу с более крупными шагами и меньшей чистотой...[/quote]
меньшей частотой чего? оборотов? так там и так больше 1000не выдает
Rom327
Сообщение Rom327 »
msa65 писал(а):проблемы обнаруились вот на этом, трое суток точилось
может количество обработок увеличить? Получистовых...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Rom327 писал(а):Попробуй построить программу с более крупными шагами и меньшей чистотой...
msa65 писал(а):меньшей частотой чего? оборотов? так там и так больше 1000не выдает
Не чАстотой, а чИстотой. Имеется ввиду чистота обработки поверхности. Или другими словами со ступеньками покрупнее...
Последний раз редактировалось Rom327 20 фев 2018, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
сейчас по второму разу проходит снимаеться где то милиметр
Rom327
Сообщение Rom327 »
msa65 писал(а):сейчас по второму разу проходит снимаеться где то милиметр
Миллиметр это по высоте. А шаг строк какой?
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
Rom327 писал(а):
msa65 писал(а):Попробуй построить программу с более крупными шагами и меньшей чистотой...
Извените , не понял сразу.
это шаг сделать не 0,1 а больше
Снимок экрана (14).png (3230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.85 КБ)</a>
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
сколько % от диаметра резы взять. ? здесь 20% при диаметре наонечника 0,5
Сишком много нельзя . люфт в шпинделе. начинает искрить и греметь
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Я бы еще спросил каким постпроцессором сохраняешь уп, такое бывает если выбран не удачный ( это связано, как вам правильно сказали, с очень мелким шагом ( бывает "мозги" не могут обработать маленькое перемещение - меньше чем может драйвер )) и начинается программное торможение когда-то проходил такое. Можно еще разрешение модели уменшить, тоже помогает
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
Простите мою безграмотность. Что такое пост процессор? Пограма составлена в арткаме.
Я переписал програму под другую фразу, увеличил шаг с 0.1 до 0.5. Боюсь только что шпиндель не выдержит. Больно хлипкий
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
когда сохраняешь программу, можно выбрать тип nc, tap, cnc и тд, в начале строчки можно выбрать fanuc там, axyz и тд, у тебя что выбрано???
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
Axyz(*nc)
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
написал в лс, почитай
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
msa65 писал(а):тоесть запустить без фрезы? я пробовал гонять так. правда часа 3 кажеться. похоже тормаза проявляються позже.
Не, установить галочку "режим проверки". станок не будет отрабатывать движеними.
