Страница 2 из 3
Re: Создания УП для роботов
Добавлено: 24 апр 2018, 14:06
wldev
one man писал(а):Можно полюбопытствовать, какое количество времени ушло на написание программы?
так я её еще и не показывал...
достаточно много))
Добавлено: 24 апр 2018, 14:54
one man
Могу предположить, что “достаточно много” на программирование измеряется несколькими часами неспешной работы.
Добавлено: 25 апр 2018, 07:50
wldev
вот небольшое видео...
https://youtu.be/-zOowAxG5XE
Добавлено: 29 апр 2018, 22:38
one man
Взгляд со стороны. Трехзвенный манипулятор с пятью степенями свободы (без учёта вращения оси крайней точки, что непринципиально). Заданное фиксированное положение в пространстве манипулятора и требуемой траектории его крайней точки. Надо получить решение системы: мат модель манипулятора + траектория. Получив, проверяем визуально (и, или программно) прохождение траектории. В процессе проверки автоматически вычисляется последовательность координат всех точек манипулятора. Зная координаты, получаем любые другие параметры, чтобы на их основе можно было воспроизводить эту же траекторию.
На самом деле, программирование и проверка “наисложнейшей” траектории при наличии заранее написанной мат модели манипулятора занимает минуты в пакете компьютерной алгебры. Но надо знать, как передавать данные в CAD. Пока только этот технический момент видится проблемным, например, мне.
Добавлено: 30 апр 2018, 04:21
wldev
Да это все понятно... программа ещё незаконченна..
Да можно и в CAD пакет передавать.(встречал). Только тут проблема в том что вы завязывается на этот пакет который стоит достаточно много....
У меня своя графика...
Добавлено: 30 апр 2018, 05:57
mycnc
Bender писал(а):вот небольшое видео...
Вглядит круто! Удачи в доведении до готового продукта!
Добавлено: 30 апр 2018, 10:39
one man
Bender писал(а): ...Только тут проблема в том что вы завязывается на этот пакет который стоит достаточно много....
Кажется, в целях освоения пакета никто в наше время не тратится, тем более подходит далеко не самая последняя версия.
Нашлись примеры, похоже, с такой же принципиальной схемой. В месте крепления третьего звена находится имитация смещённых осей координат для наблюдения за углами этого звена с осями координат. Одна траектория 1 трансцендентная, другая 2 просто окружность, их положение в пространстве выбрано случайным образом.
1. (11656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.31 КБ)</a>
1.
2 (11656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.31 КБ)</a>
2
То есть, отрабатываем геометрию на мат модели, а потом переносим в нужную среду.
Так, чисто поделиться предположениями.
Добавлено: 02 май 2018, 16:37
one man
Ну, ещё два примера и больше не буду. Один пример навеян увиденным вариантом робота-каменщика (углы первого звена с осями печатаются, и величина перемещения основания видна), а второй пример просто желанием попробовать четыре плоско соединённых звена на сложной траектории. То есть, последнего манипулятора в реальности как бы точно не существует, но математически можно представить, если что.
Да, 4 и 5 степеней свободы соответственно.
Добавлено: 04 май 2018, 18:20
one man
Слово не сдержал.
Поскольку при решении обратной задачи мы сводим движение к одной степени свободы и выбираем матмодель из бесконечного числа возможных, то, например, при движении крайней точки трёхзвенного манипулятора с 5-ю степенями свободы по линии, лежащей на поверхности, последнее звено манипулятора может быть постоянно направлено по нормали к этой же поверхности.
Добавлено: 07 май 2018, 11:46
one man
Эти траектории для различных положений одного и того же абстрактного манипулятора являются частями одной и той же линии на поверхности (обр. внимание на положение координатных осей x1 и x2 на рисунках). Длины звеньев 2, 2, 0.5. Поверхность трансцендентная, положение последнего звена совпадает с нормалью к поверхности.
В случае реального манипулятора можно автоматически контролировать допустимые положения звеньев, что совсем несложно.
Добавлено: 08 май 2018, 12:38
neller
Bender писал(а):
PKM писал(а):Скорее в CAM получить траекторию, а потом пересчитать ее в координаты
Как раз пишу такую программу конвертера 6+1 ось...
вот тестовые видео
https://www.instagram.com/p/Bhok89FBEQt ... y=wlnsk.ru
https://www.instagram.com/p/BgQ5NHlHWPH ... y=wlnsk.ru
https://www.instagram.com/p/BhsV7ZfBlMF ... y=wlnsk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5Hq7O7fxiD0
Вау! Впечатляет!
Добавлено: 18 май 2018, 06:45
wldev
Ещё одна модель
https://youtu.be/AAg7cHVkuGU
Добавлено: 23 май 2018, 10:11
wldev
Добавлено: 23 май 2018, 11:47
О, уже появилась клиеночка :hehehe:
Добавлено: 23 май 2018, 15:30
aftaev писал(а):О, уже появилась клиеночка :hehehe:
Ты имел в виду клеёночку или клиенточку?.. :)
Добавлено: 23 май 2018, 16:50
UAVpilot писал(а):Ты имел в виду клеёночку или клиенточку?..
пленку
Добавлено: 14 июл 2018, 14:51
GaiverRobot
Bender писал(а):Да это все понятно... программа ещё незаконченна..
Сергей, очень интересует продолжение вашего проекта. Очень классно всё выглядит и работает.
На данный момент интересна такая же задача - а именно, есть робот-манипулятор с 6-тью осями. Очень хотелось просто по данным конечной оси получить углы осей манипулятора и графически вывести данное положение. Как я понял, для начала нужно построить математическую модель манипулятора - иметь возможность по координатам конечного фланца находить углы поворота осей или по углам поворота находить координаты фланца.., потом описать данные методы в нужной среде обработки.. У вас в программе вы меняете данные положения конечного фланца и рассчитываются из этого уже углы?
Bender писал(а):У меня своя графика...
А с помощью каких методов вы выводите графическое отображение манипулятора?
Добавлено: 14 июл 2018, 20:40
wldev
GaiverRobot писал(а):У вас в программе вы меняете данные положения конечного фланца и рассчитываются из этого уже углы?
Да, это называется обратная кинематика из xyzabc получить а1...a6
GaiverRobot писал(а):А с помощью каких методов вы выводите графическое отображение манипулятора
OpenGL
Добавлено: 14 июл 2018, 22:03
GaiverRobot
Bender писал(а):называется обратная кинематика из xyzabc получить а1...a6
а для вашего варианта (6+1 осей) сложная кинематика получилась? Вы бы не могли посоветовать, с чего начать построение данной модели?
И как ваша программа? Дошла до логического конца?
Добавлено: 16 июл 2018, 07:08
wldev
GaiverRobot писал(а):а для вашего варианта (6+1 осей) сложная кинематика получилась? Вы бы не могли посоветовать, с чего начать построение данной модели?
С поиска инф. в интеренете...
Если с матрицами дружите то все достаточно понятно....
GaiverRobot писал(а):И как ваша программа? Дошла до логического конца?
Программа работает, и постепенно дописывается. Сейчас добавлена проверка досягаемости траектории роботом....
