Страница 2 из 16
Re: Полимергранит, "Тут_должно_быть_название"
Добавлено: 07 фев 2018, 09:25
Шпиндель закладывай диаметром 100мм он на низах по бодрей.
Добавлено: 07 фев 2018, 09:30
Lafayette
ukr-sasha писал(а):лучше закладывать 20-й габарит.
Если память не изменяет, нагрузочная способность 15 роликовых, сопоставима с 20 шариковыми.
Добавлено: 07 фев 2018, 09:41
NKS
frezeryga писал(а):Шпиндель закладывай диаметром 100мм он на низах по бодрей.
Я подумаю над этим, запас на увеличение есть. Но пока оставлю в проекте 80мм.
Добавлено: 07 фев 2018, 09:42
NKS
Lafayette писал(а):Если память не изменяет, нагрузочная способность 15 роликовых, сопоставима с 20 шариковыми.
Чуточку ниже. А цена несопоставимо выше. Но хочу именно ролики :)
Добавлено: 07 фев 2018, 09:44
Я своим 100мм китайцем сверлю дюраль сверлами до 11мм на низких оборотах 3000-5000. На векторном режиме. Всетаки диаметр ротора имеет значение.
Добавлено: 07 фев 2018, 09:52
Lafayette
Про шариковые не смотрел, но при использовании двух роликовых кареток на одном рельсе, нагрузочная способность возрастает приблизительно в 6 раз.
Это по докам на ТНКшные рельсы SRG
Добавлено: 07 фев 2018, 09:56
NKS
Lafayette писал(а):Про шариковые не смотрел, но при использовании двух роликовых кареток на одном рельсе, нагрузочная способность возрастает приблизительно в 6 раз.
Да, примерно так.
Добавлено: 07 фев 2018, 10:00
Lafayette
Сам хочу переделать свой с подвижным порталом, по одной каретке на рельс, размера так это 35-45.
Добавлено: 07 фев 2018, 13:02
NKS
ukr-sasha писал(а):Для таких масс и направленности проекта на металлы, лучше закладывать 20-й габарит. Причем с преднатягом.
Bosch Linear Motion Designer одобряет. :good: Переработаю на 20 винт.
blmd_design.jpg (2910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.97 КБ)</a>
Добавлено: 07 фев 2018, 14:03
Dimka
Сергей, насколько помнится, Вы в Инвенторе тоже работаете. Почему променяли его на Fusion360?
П.С. Если б 25 винт был впихуем, то я бы и его запихал. Опоры пожирнее поставить можно :roll: .
Добавлено: 07 фев 2018, 14:11
Smlua
Зачем 25? Неужели такие нагрузки? 16 хватает. Опоры только хорошие нужно купить с дуплексами. Скоростей на таком поле огромных не будет. Ускорения я на своем ставил 5м, потом скинул до 2. Работает не чихает. Большие винты габариты очень так нормально увеличивают.
Добавлено: 07 фев 2018, 14:17
Винты и опоры жесткость дают. С такой станиной они точно будут самым слабым местом.
Добавлено: 07 фев 2018, 14:31
Awave
Вы не обмолвились про материал станины, гранит все-таки будет?
NKS
Dimka_almighty писал(а):Сергей, насколько помнится, Вы в Инвенторе тоже работаете. Почему променяли его на Fusion360?
Сначала было просто интересно увидеть старый продукт в новой форме, а на поверку Fusion оказался учень удобен. Интересная реализация привязок. Плюс возможности облака.
Dimka_almighty писал(а):П.С. Если б 25 винт был впихуем, то я бы и его запихал. Опоры пожирнее поставить можно .
Лучшее-враг хорошего. Нужно уметь вовремя остановиться, чтобы не раздуть первоначальную задумку до слонячего размера. И без того начинал с поля 300Х200Х100, а до этого вообще хотел сделать "карманную собачку" 100Х100 для сугубо домашнего пользования и работ типа "когда руки зачесались".
Smlua писал(а):Зачем 25? Неужели такие нагрузки? 16 хватает. Опоры только хорошие нужно купить с дуплексами. Скоростей на таком поле огромных не будет. Ускорения я на своем ставил 5м, потом скинул до 2. Работает не чихает. Большие винты габариты очень так нормально увеличивают.
Правильно, 25 там вообще не к месту. А для того чтобы принять решение, надо всё-же просчитать. На данном этапе 20 можно ещё безболезненно разместить. Вобщем, расчёты покажут.
Добавлено: 07 фев 2018, 14:36
NKS
Awave писал(а):Вы не обмолвились про материал станины, гранит все-таки будет?
Специально перечитал, начиная с заголовка темы. "гранит" повторяется три раза ("Полимергранит" в заголовке, "гранитная" крошка в первом посте целых 2 раза), "полимербетон" один раз.
PS: Я сам иногда по диагонали читаю, бывает :)
Добавлено: 07 фев 2018, 14:42
Udjin
Гранитную крошку каких фракций взяли? Отмытая?
Замесы в чем будете делать? Бетономешалка маленькая есть или руками (мощный шурик с лопаткой замешивающей)?
По что тираню, поясню.
Есть у меня мысль, и я её думаю .. полиэфирную крошку задействовать.
Добавлено: 07 фев 2018, 14:50
Именно потому себе на ОЦ вместо шариковых поставили роликовые. Но в роликовых рельсах и кол-во отверстий в 2 раза больше чем у шариковых, так у Hiwin ;)
Добавлено: 07 фев 2018, 14:52
NKS
Udjin писал(а):Гранитную крошку каких фракций взяли? Отмытая?
Хотелось бы, чтобы ко мне обращались на "ты" и желательно с маленькой буквы :)
Крошку брал "Аквайс" фракции 2-5. Написано, что мытая. Фасовка- мешок 25кг. Мешать думаю перфоратором. Попробую какая насадка-миксер лучше результат даст, на крайний случай свою сделаю.
Udjin писал(а):Есть у меня мысль, и я её думаю .. полиэфирную крошку задействовать.
Тут я ничего не смогу сказать, потому как не знаю. :)
Добавлено: 07 фев 2018, 14:54
NKS
aftaev писал(а):Именно потому себе на ОЦ вместо шариковых поставили роликовые. Но в роликовых рельсах и кол-во отверстий в 2 раза больше чем у шариковых, так у Hiwin
Тебе сам господь велел ролики поставить на этого мастодонта. Кто на заводе додумался туда шарики поставить-загадка :)
Добавлено: 07 фев 2018, 15:55
Алексс
NKS писал(а):фракции 2-5
мелким песком обязательно разбавить нужно.
