Страница 2 из 3
Re: Шкрябинг: технология изготовления РСВ на станках с ЧПУ
Добавлено: 07 мар 2018, 04:29
peratron
UAVpilot писал(а):Травить целый час? :shock:
Я травлю минут 15-30, причём в растворе не первой свежести. Дольше стрёмно - дорожки с боков начинают подтравливаться, а тонким много и не надо.
Ну, так я и говорю - что чуть не подорвался: я считал ошметки на дне канавок непротравами и ждал, пока оно всё в конце концов слезет.
Но оно не слезало. Пока мне наконец-то не пришло в голову попробовать пройтись мягким ватным тампоном. Который мгновенно снял всю эту шнягу - и я увидел, что оно совсем готово.
Причём, я даже не стал чистить всю поверхность - просто вынул и поставил на промывку, где всё и выявилось.
ХИНТ: главное же в том, что подтравов нигде не было. То есть, свежий маркер Centropen вполне надёжно укрыл все проводники и полигоны.
Были только царапины - но это я сам себя сделал себе злобным буратиной: я для наклейки скотча на оборотку клал рисунком на бумагу и немного поелозил. Больше так делать не буду - маркер очень нежен и непрочен. Но держится на поверхности очень надёжно.
Я не применял запечку маркера - в принципе, если его просушить как следует, возможно он будет твёрже: уточнение нюансов ещё не закончено. Но это я отработаю на мелких заготовках - рисковать большой, на которую затрачено много сил, очень не хотелось.
Добавлено: 07 мар 2018, 04:41
peratron
Frolv писал(а):Хотелось поподробнее о используемых вами маркерах...
Я в первом посте про это написал: Permanent Marker Centropen - Alcohol Based, non toxic. Сделано в Чехии
Удачно, что попал правильно с первого захода - опробовал несколько других типов, с ними намного хуже: полигоны проедает.
Если нет нужного, пробуйте другие - которые Alcohol Based, и есно - Permanent.
Те, которые не прошли тест, не были алкашиками - просто перманент.
И пробуйте с разными цветами: из четырёх цветов в одном комплекте (все - в одной пачке) синий оказался заметно лучше чёрного. Хотя всё равно хуже центропена...
ХИНТ: расход, конечно, заметный - я на пробах убил первый маркер (несколько раз перекрашивал плату 2 кв.дм - наверно на 10...15 кв.дм. в целом должно хватать). Пришлось бежать и закупаться. Благо центропен брал в ближайшей лавке канцтоваров...
Добавлено: 07 мар 2018, 05:44
peratron
Отдельный спич про шкряберы - ресурс у них небольшой и тупятся погопины быстро. Собственно, в этом была проблема плясок с бубном вокруг большой (2 кв.дм) платы - поначалу не мог в нескольких попытках добежать до конца.
Сперва ходил по краске - чёрная высокотемпературная (выше про неё писал). Заготовку прыснул давно - и она к эксперименту вылежалась. С краской пого справился на ура - пока был острым. Потом полностью заскользил по поверхности.
Сменил краску на маркер - сначала тупым, потом стал искать варианты заточки: лучшим оказалась гранёная заточка - четыре грани. Именно с таким благополучно доехал до конца - по свежему однократному маркеру.
Перед этим пробовал шкрябать по закрашенному после неудачной попытки - в результате чего получалось несколько слоёв. Может и по такому правильная заточка доедет - но мне надо было хотя б один раз доехать до конца, подтвердив технологию в сквозняке. Потому стал смывать неудачный результат и красить заново.
ХИНТ: возможно, что трёхгранная заточка будет работать лучше четырёхгранной.
А ещё лучше - по типу однозаходного гравёра. Но надо делать оснасточку для заточки.
И вообще: ротари спринг тул - наше всё!
То есть, тема шкряберов сливается с темой вскрытия маски пружинным гравёром.
Но надо делать пружинник - а это не быстро (подбирать из чего и как - а это по сути мини-НИОКР), а с погопином можно ехать здесь-и-сейчас: просто вставить его в недоработанный станок.
Ну, и напоследок - рабочие режимы: опробовал шкрябинг на скоростях 600 мм/мин и 300 попугаев по оборотам.
Можно попугаев урезать и до 200. Станок при этом не шумит, не вибрирует - работаю ночью и с кухни не слышу работу при открытых дверях...
При том, что на полные обороты ночью запускать опасаюсь - соседи начнут в стены долбиться.
Сверлёжку делал на 600 попугаях - не по феншую, конечно, но сверлит нормально. Просто подачу урезал, что б мягко шло. С карбидами - качество дырок отменное и даже не требуется докрашивать после сверлёжки пятаки, хотя дырявил после нарезки дорожек, а по уму следует сначала дыркинг делать, потом крыть маркером по дыркам, и шкрябать в последнюю очередь. При такой последлвательности края отверстий окажутся закрашенными, как и основная медь. Но и при неправильной последовательности дырки были без воротника и медь вокруг не поело совсем.
Что радует особо - все дырки строго на нужном месте. Что было трудностижимо при гибридной технологии сверлёжки на ЧПУ и нанесением трасс ЛУТом. И что и заставило биться за шкрябинг - как единственный способ на данный момент получить плату большого размера без ручной работы.
Если удастся победить ЛУТ в части точности размеров - с ним будет удобней прежде всего тем, что легко обеспечить нужные зазоры, что в гравёрных технологиям представляет проблему (выкашивать лишнее - муторно и долго).
Потому ЛУТ не сбрасываю в мусорку - но сейчас мне конкретно нужно иметь прототип для продолжения НИОКР, и я его получил только шкрябингом. Придётся напрягаться при пайке без маски - но это преодолимо и потому можно ехать, а не на шашечки любоваться...
Добавлено: 08 мар 2018, 20:26
IgorR
Интересный метод. Нужно попробовать. Вопрос: чем и как подготавливали УП (g-код) шкрябинга?
Добавлено: 09 мар 2018, 10:58
peratron
IgorR писал(а):Вопрос: чем и как подготавливали УП (g-код) шкрябинга?
Работаю во флэткаме.
В принципе, все программы для гравировки РСВ - актуальны.
По флэткаму читайте дихальта на изиэлектроник - у него всё разжёвано конкретно и практично.
Программа с достаточно дружественным интерфейсом - хотя поначалу требуется вводной курс, что б разобраться, что к чему и после чего.
Добавлено: 10 мар 2018, 12:27
IgorR
Ок, спасибо. Я уже разобрался. Кстати, именно на флеткаме, похоже, остановлюсь.
Добавлено: 25 апр 2018, 18:07
peratron
БИНГО!
Попробовал насуррогатить паяльную маску из высокотемпературной краски - пыльнул из чёрного баллончика на бракованную платку. Чуток просушил - минут 10.
Даже на стал запекать, как рекомендуется - недосушенное/недополимеризованное покрытие должно давать больше утечек, как ни крути. Так, что если недосушенное не даёт утечек - то после полимеризации и ухода растворителей оно только улучшится.
На вид - очень даже неплохо смотрится.
Руками отшкрябал несколько площадок - благо, что они из-под слоя красочного чуток выступают и видны глазами.
Проверил недосушенную краску на утечки - выбрал две самых длинных дороги, идущих рядом. Тестер сопротивления никакого не увидел - всяко лучше 20 мегом.
По уму надо б мегером пробить - но и так ясно, что на низковольтаж оно годится без вопросов.
Запаял на пробу транзючок - очень славно!
Конечно, по прочности оно эпоксидке сливает - ногтем, острым жалом сковыривается.
Но это всё второстепенно - главное, что оно успешно предотвращает растекание припоя и в целом должно позволить применение стандартной технологии групповой пайки СМД запеканием.
ХИНТ: очень качественно должна пройти маркировка лазером - тем паче, что тут до меди жечь нет нужды.
ХИНТ: приготовил старую алюминиевую кастрюлю - буду из неё аэропечку лепить: поставлю на бок и прорежу дырки для фена и для выхода потока. Фен легко до 300 градусов шарашит - и этого должно хватить с запасом.
Заодно и маска пропечётся...
В общем и целом - направление весьма перспективное.
И шкрябинг - в основе: можно и дорожки шкрябать, и тем же макаром - маску...
Добавлено: 27 май 2018, 11:49
peratron
М-да... Обломайзинг...
Пришло время попробовать нашкрябать паяльную маску - как описано выше.
Сделал герберы, во флэтками отшкрябал топологию.
Протравил, покрасил...
Упс. А прошкрябать по герберу паяльную маску - и нечем :thinking:
Во флэтками нет такой феньки. Во всяком случае в готовом виде. :o
И вот чешу репу - как выкручиваться то?
Заготовка - на станке. И как замутить УП для вскрытия контактных площадок? :thinking:
Есть у кого-нибудь идеи на сей счёт?
Добавлено: 27 май 2018, 12:49
iMaks-RS
у wegstr было в видосах подобное.. использовалась фреза с пружиной.. как царапалка.. просто "миллинг" пятаков, как я понимаю..
экшн с 3:34
https://www.youtube.com/watch?v=7EctuSTL7-w
Ручной костыль - как я вижу... в СпринтЛайоте задать размер отверстия равный размеру пятака.. (лайф-хак, дарю.. Бгг).. Выгружаем сверловку и во Флэте делаем миллинг отрерстий..
Добавлено: 27 май 2018, 14:47
peratron
iMaks-RS писал(а):у wegstr было в видосах подобное.. использовалась фреза с пружиной.. как царапалка.. просто "миллинг" пятаков, как я понимаю..
Ну, да - я в общем-то от этого и отталкивался: получив возможность миллинга не по меди, а по маркеру при помощи готового инструмента (тот же ротари тул, только, к сожалению, недостаточно твёрдый), я долго искал, как тем же макаром сделать и маску.
И вот нашёл, из чего маску делать - но, блин, чем открывать пятаки?!
iMaks-RS писал(а):Ручной костыль - как я вижу... в СпринтЛайоте задать размер отверстия равный размеру пятака.. (лайф-хак, дарю.. Бгг)..
Ну, пятаки то разные - не только кругляки. И главное - в герберах есть нужная структура: каждый футпринт уже имеет рисунок маски под этот пятак.
Проблема в том, что флэткам не даёт обрабатывать объект внутри - в принципе, если б удалось отнегативить слой маски, то можно было б зацепить и флэткамом.
Но как отнегативить гербер - не знаю пока.
Опять же - аспирин даёт возможность работать контура и снаружи, и внутри. Но как подогнать гербер в аспирин - тот ещё вопрос.
Попытался пристегнуть - но обломался с технологией. Может оно и возможно - но тропинку пока не оттоптал...
Добавлено: 27 май 2018, 15:29
Пробовал повторить, больно много нюансов: Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-) #291
Начиная от силы нажатия пружины, заканчивая неровностью текстолита.
Добавлено: 27 май 2018, 21:19
peratron
selenur писал(а):Пробовал повторить, больно много нюансов: Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-) #291
Припас трубочку с внутренним диаметром 3.2 - ровно под гравёр. Нужно только пружинку взад пихнуть, пробкой закрыв, да сделать спереди упор, что б не вываливался и не проворачивался.
Причём, упор тут не обязательно в виде винта - как у вегстров: можно вальцануть. А заряжать сзади - через съёмную пробку...
Но это всё не решает проблему софта!!!
Как и чем - вот вопрос!..
ЗЫ: вариант с погопином тем не менее вполне себе хорош - платку забацал сегодня за полчаса с протравом.
Вот только щас пойду делать вторую - без маски. Поскольку с маской облом - а крашеную заготовку оставлю до лучших времён...
Добавлено: 27 май 2018, 23:12
peratron писал(а):Но это всё не решает проблему софта
Да ладно..... :hehehe:
а мою тему не замечал? http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096
Вот одно из многих видео: https://www.youtube.com/watch?v=M9cnl8Ljv8A
По сути в том-же спринте делаешь генерацию гербер "Маски",
2018-05-28_011032.png (4181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.08 КБ)</a>
потом генерируешь траектории внутри прямоугольников, и G-код готов :-)
Добавлено: 28 май 2018, 09:28
peratron
selenur писал(а):а мою тему не замечал?
Мне ехать, а не шашечки.
До тех пор, пока флэткам делал то, что мне надо - тратить самый драгоценный ресурс - время - на изучение любой альтернативной информации смысла не возникало.
selenur писал(а):По сути в том-же спринте делаешь генерацию гербер "Маски",
Не суть - но спринт не использую.
Источник гербер-файлов - только ПРОТЕУС и ОрКАД.
selenur писал(а):потом генерируешь траектории внутри прямоугольников, и G-код готов
Ну, вот и расскажи - какой из РСВ САМ-ов позволяет генерить обработку _внутри_ гербер-объектов?
ХИНТ: аспирин делает это отлично - но не понимает герберов.
Если есть путь для преодоления этой засады - с удовольствием воспользуюсь аспирином.
ХИНТ: отсутствие накатанных и проверенных ПРОСТЫХ методов вырезания маски по герберу - это и есть "проблема софта".
Меня интересует исключительно результат, а не игрища вокруг станка: нашёлся способ использовать китайчатину без доработок - меня это устраивает больше, чем медитация над улучшайзингом.
Добавлено: 28 май 2018, 09:45
peratron
В копперкаме есть опция cut stencil for SMC pads... - по идее, это то, что нужно.
Но! Блин, коппер - то ещё глюкалово: четыре версии - и все работают по разному, вплоть до того, что могут и вовсе не открыть гербер. Или перекосить всё так, что мама не горюй.
А в хелпе - который не нормальный хелп, а внешний пдф, справка по этой опции отсутствует.
Попытка разобраться по месту приводит к чёрт знает каким результатам - в лучшем случае открывается только один вариант пэдов. И что? Обрабатывать каждый тип по отдельности? А как? Продолжение операционно не очевидно... :pssdoff:
Не, я конечно разберусь - но опять на ровном месте тратить полдня на пустяк?! :silent:
При том, что железо полностью готово... :pssdoff:
ЗЫ: и вообще - cut stencil for SMC pads, это вырезание по контуру, а не зачистка по всей площадке...
Добавлено: 28 май 2018, 09:58
peratron писал(а):Ну, вот и расскажи - какой из РСВ САМ-ов позволяет генерить обработку _внутри_ гербер-объектов?
Из имеющегося софта, что-бы из гербера в пределах одной программы получить готовый G-код, со всевозможными хотелками и задумками, я несколько лет назад так и не нашел, в связи с чем и затеял свою программу.
В связи с чем, даже не знаю какое ПО подсказать...
В моей программе если это спринт, или диптрейс, это можно настроить, так что-бы при минимуме кликов, получить желаемый результат, но вот с гербер файлами от протеуса есть ещё у меня косяки....
Если интересно как это делается у меня, то вот так: https://youtu.be/5cG-mzrt52k?t=180 (или вот по этой ссылке на видео, со времени 3 минуты и далее: https://www.youtube.com/watch?v=5cG-mzrt52k)
Можно указать где формировать траекторию снаружи траекторий полученных из гербер файла, или во внутрь, и с каким шагом.
Добавлено: 28 май 2018, 10:04
peratron писал(а):Но! Блин, коппер - то ещё глюкалово: четыре версии - и все работают по разному, вплоть до того, что могут и вовсе не открыть гербер. Или перекосить всё так, что мама не горюй.
Так ситуация такая, что разные программы генерируют гербер файл немного по своему, со своей спецификой, у меня в коллекции есть гербер файлы из десятка разных программ, так вот ни одна из существующих программ, не может открыть их все правильно.....
Добавлено: 28 май 2018, 10:19
raddd
selenur писал(а):
Можно попробовать протеус герберы открыть спринтом и потом сохранить.
Добавлено: 29 май 2018, 04:53
peratron
selenur писал(а):Так ситуация такая, что разные программы генерируют гербер файл немного по своему, со своей спецификой, у меня в коллекции есть гербер файлы из десятка разных программ, так вот ни одна из существующих программ, не может открыть их все правильно...
К флэткаму у меня претезий не возникало - вполне кошерно себя ведёт...
raddd писал(а):Можно попробовать протеус герберы открыть спринтом и потом сохранить.
Не... Спринта точно не будет.
Вот надо попробовать с САМ350 поиграться - но вообще-то САМ350 мне не нравится замороченностью.
Сложно всё ;(
Есть ещё другие гербер-менеджеры...
Добавлено: 29 май 2018, 11:24
ScrewDriver
Я делал через коппер кам такое.
ЭКспортируешь сначала плату, фрезеруешь, гревируешь ее.
потом прямо на станке наносил УФ маску целиком.
Дальше как и писал selenur - берем soldering mask, и гравируем с заглублением 2 сотки. С учетом кривизны текстолита.
Получается вполне себе нормально.
