Страница 2 из 5
Re: По дереву и пластику с рабочим полем 300х500
Добавлено: 10 янв 2018, 10:07
rage
sivolap36 писал(а):Но меня все же интересует, что это за гибриды
Обычный шаговик, только с энкодером. Вообще не понимаю, почему все боятся пропуска шагов у ШД? Все должно быть настроено таким образом, что ШД не пропускал шаги. Пропуск шагов - это нештатная ситуация и энкодер в этом случае все равно не поможет, так как по факту это означает, что механику заклинило или еще, что то случилось, что требует вмешательства.
По поводу валов на опоре, вам все правильно говорят. Лучше поставить хотя бы китайские - но рельсы. Валы на опоре, это так - игрушка...
Добавлено: 10 янв 2018, 10:39
ultrus
sivolap36 писал(а):меня все же интересует, что это за гибриды? Я сервы не использовал, сравнивать нечего.
Гибриды, как гибриды. Про их работу тут немного написано:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 76#p248944
Вот только не пойму, зачем они тебе на таком примитивном станке?
Добавлено: 10 янв 2018, 10:59
sivolap36
rage писал(а):sivolap36 писал(а):Но меня все же интересует, что это за гибриды
Rage, это не ваш станок ?
- 20180109_232614.jpg (26.4 КБ) 1839 просмотров
Помоему на оси z валы.
Что касается китайских рельс, я понимаю. Возмем предположим каретку на 15 рельс, она стоит дороже примерно на 700 рублей. Их 12. С рельсами так же. Основной упор бюджет и назначение станка. Я писал, что данный проект для хобби. Использоваться будет не часто. Я смотрю, что на этом форуме слово вал я вляется "оскорбительным" (не притензия). По поводу моторов, если установить шаговики большей мощности чем те которые я привел в шапке, будет эфективнее? Имеяя ввиду цена-качество.
Добавлено: 10 янв 2018, 11:10
sivolap36
ultrus, я увидел данные моторы у продавца и как почву для размышления вынес на обсуждение. Просто не очень представляю их преимущество, поэтому и спросил. Здесь все кидаются на рельсы, профиль и т.д.
Добавлено: 10 янв 2018, 11:11
А почему многие считают что для хобби можно из гип лепить? Хобби должно приносить удовольствие и для этого нужен хороший инструмент. Это в коммерции на всем экономят а для себя хороший станок это также как хороший велосипед или хороший спининг. Такая экономия никак не оправдана сэкономив 10-20% качество станка падает на все 50%
Добавлено: 10 янв 2018, 11:13
sivolap36
Не технический разговор, а чем то меряться начинаем.
Добавлено: 10 янв 2018, 11:14
sivolap36, как можеш заметить по форуму данные моторы не получили народного признания и не популярны поскольку какихто явных преимуществ они не дают.
Добавлено: 10 янв 2018, 11:15
sivolap36
frezeryga писал(а):sivolap36, как можеш заметить по форуму данные моторы не получили народного признания и не популярны поскольку какихто явных преимуществ они не дают.
Спасибо
Добавлено: 10 янв 2018, 11:17
Никто ничем не мерится. Настаивать никто небудет если хочется так сэкономить ящик водки любой ценой значит реально по барабану что получится на выходе.
Добавлено: 10 янв 2018, 11:18
rage
sivolap36 писал(а):Помоему на оси z валы.
Потому, что совершил ту же ошибку которую сейчас совершаете Вы. У меня тоже станок для хобби был, однако эксплуатировался в режиме по 8-12 часов 7 дней в неделю.
sivolap36 писал(а):Использоваться будет не часто.
Я тоже так думал
sivolap36 писал(а):По поводу моторов, если установить шаговики большей мощности чем те которые я привел в шапке, будет эфективнее? Имеяя ввиду цена-качество.
Будет медленнее. На ваш станок хватит нема57 - 56 мм за глаза.
Добавлено: 10 янв 2018, 11:21
sivolap36
frezeryga писал(а):Никто ничем не мерится. Настаивать никто небудет если хочется так сэкономить ящик водки любой ценой значит реально по барабану что получится на выходе.
frezeryga, ну хватит уже. Я же писал, что понимаю нюансы с этими рельсами. А ящик водки придется выпить
Добавлено: 10 янв 2018, 11:29
sivolap36
чем же эта конструкция лучше, без электроники и шпинделя 80000?
Добавлено: 10 янв 2018, 11:30
Тот кто понимает уже от них избавляется. Остальные верят в чудеса.
Добавлено: 10 янв 2018, 11:31
Кто сказал что эта конструкция лучше?
Добавлено: 10 янв 2018, 11:33
sivolap36
rage писал(а):sivolap36 писал(а):Помоему на оси z валы.
Я тоже так думал
Согласен с Вами. Сейчас как ощущение после модернизации? Я о такой схеме или с подвижным столом думаю для себя.
Добавлено: 10 янв 2018, 11:36
Назначение станка что на фото это отъем бабла у населения. Люди такой покупают играют какоето время и закидывают в угол поскольку сделать чтото годное на нем нельзя.
Добавлено: 10 янв 2018, 11:55
rage
sivolap36 писал(а):Согласен с Вами. Сейчас как ощущение после модернизации?
Определенно стало лучше, но есть еще куда стремиться. Ось Z переделать в планах, балку портала усилить, в общем есть куда приложить руки и голову.
sivolap36 писал(а):Я о такой схеме или с подвижным столом думаю для себя.
Для вашего размера как мне кажется, выбрана правильная схема, с подвижным столом габарит всего станка будет больше. Два винта по Х на такой ширине не нужно. Если поставить нормальные рельсы.
Кстати сколько эти круглые рельсы стоят сейчас с доставкой?
Добавлено: 10 янв 2018, 12:21
frezeryga писал(а):данные моторы не получили народного признания
Ну чего, я тоже гибриды купил (2HSS57 + 57J1880EC-1000), хотя и шаговики потянут всё. Вдруг мне понравится их работа?)
Добавлено: 10 янв 2018, 12:25
sivolap36
rage писал(а):Кстати сколько эти круглые рельсы стоят сейчас с доставкой?
Я в основном в одном месте всегда покупаю, выходит 1100 за метр
Добавлено: 10 янв 2018, 12:28
Мне дали один гибрид лидшайн на пробу. Главное что мне ненравится в китайских шаговиках это точность позиционирования. Как будет время протестирую гибрид и если он окажется точнее то в нем есть смысл а если нет то фтопку их. А пока для повышения точности взял японские шаговики.
