Портальный фрезер по алюминию 750х450х120
chipok
Re: Портальный фрезер по алюминию 750х450х120
Сообщение chipok »
slavyan75 писал(а):а зачем фрезеровать весь стол ?
Заготовки мне будут вырезать автогеном плюс минус километр, так что габариты надо фрезернуть да и плоскость наверное тоже. А два винта это как минимум дороже, усложнение конструкции и слышал есть проблемы с соглосованием, так что очень хочу обойтись одним
Два винта не сложно зато жесткость прибавится.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
chipok писал(а):слышал есть проблемы с соглосованием, так что очень хочу обойтись одним
никаких проблем - датчики "home" помогают ;
собственно вам выбирать каким будет станок : по деревяшкам( с одним винтом), либо с возможностью обработки цветмета ( при 2-х винтах)
chipok
Сообщение chipok »
дайте плиз фотку компоновки с двумя винтами
chipok
Сообщение chipok »
Можно и с тойже компоновкой с винтами под столом просто два по краям.
slavyan75
frezeryga писал(а):Можно и с тойже компоновкой с винтами под столом просто два по краям.
и опять остаемся с поводком и висячим столом, вы ж сами от них отговаривали )
Где висячий стол? Висячий стол это когда рельсы и стол ничем не связаны.
chipok
Сообщение chipok »
frezeryga писал(а):Где висячий стол? Висячий стол это когда рельсы и стол ничем не связаны.
Вообще не понял про что это. Добавление еще одного винта повлечет добавления к стоимости примерно 200$(швп,гайка,шаговик,драйвер)?. Если 2 винта я так пологаю можно поставить 1605 и какие шаговики всетаки учитывая что все из стали? Nema 23? Какая конкретно модель? Хочу примерно рассчитать бюджет на что рассчитывать.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ставить два винта ПОД столом это весьма странное решение.
Мы махом избавляемся от одного из преимуществ двух винтов - цельноопорный стол.
AVK74
Сообщение AVK74 »
chipok писал(а):Добавление еще одного винта повлечет добавления к стоимости примерно 200$(швп,гайка,шаговик,драйвер)?.
И существенное (чрезвычайно) увеличение жесткости, упрощение конструкции. Если вы делаете станок на рельсах и из алюминия это небольшие траты. В станке нет мелочей, тут экономия дело такое, сэкономили - она умножилась на оси, плечи, люфты и в результате получаем мягкий станок.
Два винта это всегда хорошо.
chipok
Сообщение chipok »
Станок будет из стали 20мм
slavyan75
массу портала в сборе не прикидывали ?
тут пахнет 34-ми движками, имхо, даже при 1605 винте
chipok
Сообщение chipok »
Писал выше что плита халявная, и валяется на територии предприятия где я работаю
chipok
Сообщение chipok »
Массу не могу прикинуть потому что не могу определится с контруктивом
Я выше кинул ссылку на проект с 2мя винтами и без нижней плиты.
slavyan75
chipok писал(а):Писал выше что плита халявная, и валяется на територии
это мы видели ; а если бы валялась 40-я плита ??
chipok
Сообщение chipok »
короче ваш совет купить алюминевую плиту?
мой совет или сделать из алюминия по моему проекту без изменений. либо делать новый проект под сталь с двумя винтами и прочими плюшками чтобы жесткость стали зря не пропадала. ну и трудоемкость из стали по любому выше поскольку все детали фрезеровать со всех сторон а их десятки и резьб для их соединения будет около сотни.
