Страница 2 из 4
Re: не работает новый HY01D5511B + ВSТ1.5-80-24k шпиндель
Добавлено: 25 ноя 2017, 09:58
Tamrus
Как вариант замерьте напряжение на входе инвертора под нагрузкой - может оно падает до недопустимых пределов.
https://www.youtube.com/watch?v=J6JwGyV5soE
Добавлено: 25 ноя 2017, 11:23
Alex_C
Tamrus писал(а):Тут всплыло понимание, что мне прислали трехфазный ЧП. А я его запитал одной фазой.
Вопрос: я уже его убил?
Убили вряд-ли, не зря он выводит вам сообщение о пониженном напряжении.
Не знаю как на 110В, но на 220В/380В однофазные варианты бывают только до определенной мощности и о возможном подключении написано в описании.
Обратите внимание, что на видео о настройке, что в моем предыдущем сообщении однофазное питание подается на другие клеммы, что может быть важно для вспомогательного питания внутри привода.
Ну и поищите в гугле по названию фирмы Huanyang, вот http://www.practicalmachinist.com/vb/tr ... on-248756/ например.
По ссылке, кстати, есть шильдик с одно/трехфазным инвертором на котором явно указано однофазное подключение. Кроме того, трехфазный выпрямитель и однофазный требуют разные емкости, на чем китайцы экономят и допустимая выходная мощность в однофазном включении упадет.
Добавлено: 25 ноя 2017, 12:03
Tamrus
Alex_C писал(а):Убили вряд-ли,
Спасибо за ответ. Китайцы заставили разобрать ПЧ онлайн через скайп, и мы долго все мерили мультиметром. Намерили что сдохло реле. Я сомневаюсь, но попробую заменить. Но пятой точкой чую, покупать мне новый инвертор. :( (да и до того реле фиг подлезешь... :thinking: )
менял - один фиг.
Резистр почему-то один. У других - два. Да и он - какой-то паленый уже..
a8f2c970-72e0-47ee-918e-2680b4649e14.jpg (1949 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.04 КБ)</a>
Добавлено: 25 ноя 2017, 18:29
Alex_C
TamrusAlex_CTamrus писал(а): Резистр почему-то один. У других - два. Да и он - какой-то паленый уже..
Если в проводах на шпиндель было короткое замыкание, то инвертор мог выйти из строя.
p.s. Если это резистор через который заряжается конденсатор сетевого выпрямителя, а контакты реле подключены параллельно этому резистору, то при выходе из строя этого реле инвертор будет запускаться но не будет выдавать мощность на нагрузку и резистор будет сильно нагреваться.
Вы уверены, что инвертор пригоден для работы от одной фазы? Попробуйте найти возможность запитать его от трех фаз.
Добавлено: 26 ноя 2017, 01:06
Tamrus
при мне - не было точно.
Значит все сходится! еду искать реле....
я (почти) уверен.я нашел чувака в Аргентине с таким же точно ЧП, купленном там же. И он работает на одной фазе.
заменю реле - попробую, если сгорит второе)))
Это очень сложно, нет знакомых у кого дома три фазы, а щитков в подъезде тут нет)))
зы
вы случайно не знаете наминал этого резистора? может и его заменить, раз уж все разбирать...
Добавлено: 26 ноя 2017, 10:16
Alex_C
Номинал можно измерить (вряд ли он сгорел) или определить примерно исходя из максимального пикового тока при включении который указывается в описании, оно есть. Есть описание? Из общих соображений. Если максимальный ток при включении, например, 20А, то резистор где-то 10 Ом.
P.S. Написал не подумав, удалил лишнее.
Добавлено: 26 ноя 2017, 12:32
Tamrus
реле вапаял - оно работает. :cry:
проверял пока было впаянно - не фига.
Что теперь??? :shock:
Добавлено: 26 ноя 2017, 12:49
Теперь к 220V подключить )))
Добавлено: 26 ноя 2017, 13:20
Alex_C
Tamrus писал(а):реле вапаял - оно работает. :cry:
Напишите более подробно, как определяли работоспособность в том и другом случае?
Добавлено: 26 ноя 2017, 13:29
Tamrus
проверяя в плате - просто запитал контакты 24 вольтами. Тишина.
Выпояв, запитал снова - щелкает. (( контакты выходов коротятся как надо - тестовая лампа зажигается.
Добавлено: 26 ноя 2017, 14:13
Alex_C
Tamrus писал(а):проверяя в плате - просто запитал контакты 24 вольтами. Тишина.
Так нехорошо делать. Привод был выключен? Учтите, что параллельно катушке реле стоит диод и в неправильной полярности реле не включится. Включите привод и закоротите как нибудь резистор. Его назначение ограничение зарядного тока конденсатора при подаче питания сети. Далее он закорачивается через некоторое время или по достижении напряжения на конденсаторе некоторого порогового уровня.
Добавлено: 26 ноя 2017, 19:40
Tamrus
нет конечно...
Можно по пунктам!
1 - впаиваю реле назад
2 - включаю ПЧ
3 - корочу резистор (когда? и до какого момента?)
4 - ... что делю дальше? run?
Добавлено: 26 ноя 2017, 21:06
Tamrus
Alex_C писал(а):По ссылке, кстати, есть шильдик с одно/трехфазным инвертором на котором явно указано однофазное подключение
Номер моего ПЧ HY01D511B, где 11 - это код означающий: 1 - 110в, другая 1 - количество фаз. Конечно это просто наклейка. Но сами они верят что такое возможно))
Добавлено: 26 ноя 2017, 22:11
Tamrus
замкнул реле в ручную:
Итог, ситуация та же - провернулся на 5 оборотов шпинь и затих. НО, теперь не перегрузился ПЧ, а дал ошибку E.O.C.A... сижу - перевожу инструкцию..
Добавлено: 26 ноя 2017, 22:30
Alex_C
нет конечно...
Можно по пунктам!
2 - включаю ПЧ
1.Для проверки реле впаивать необязательно.
Припаяйте параллельно выводам резистора проводники, к ним какой-то изолированный выключатель . Все заизолировать. Это для того, что бы Вам не надо было не лезть в схему под напряжением. Включить привод, выждать с минуту, а затем переключить тумблер в замкнутое состояние (исходное - разомкнуто). После этого произвести старт двигателя. Если заработает, то дальше будет легче.
2. Отдельной операцией можете проверить подачу питания на реле. При отключенном сетевом питании привода можно аккуратно припаять небольшие проводки к выводам питания реле, подсоединить к ним щупы тестера в режиме измерения напряжения. Включить привод и проверить как на этих точках изменяется напряжение в течении нескольких десятков секунд после подачи питания на привод. Мало ли что, вдруг будет требуемый режим.
Добавлено: 26 ноя 2017, 22:39
Alex_C
Tamrus писал(а):замкнул реле в ручную:
Ищется в гугле https://en.industryarena.com/forum/show ... 787e71aa3b за пару секунд :-).
Добавлено: 26 ноя 2017, 22:46
Tamrus
Alex_C писал(а):
Tamrus писал(а):Ищется в гугле https://en.industryarena.com/forum/show ... 787e71aa3b за пару секунд :-).
а я и нашел. Только нет там решения, кроме купить новый шпиндель, а я не уверен что проблема в нем.
Добавлено: 26 ноя 2017, 22:48
Tamrus
Alex_C писал(а):Если заработает, то дальше будет легче.
Спасибо за ответ! Примерно так и сделал - не заработало((
Alex_C писал(а):Отдельной операцией можете проверить подачу питания на реле
Питание на реле не идет. ((
Добавлено: 26 ноя 2017, 22:57
Alex_C
Tamrus писал(а):а я и нашел. Только нет там решения, кроме купить новый шпиндель, а я не уверен что проблема в нем.
Если ошибка означает Over Current Error EoCA, то попробуйте покопаться с настройками связанными с двигателем, подключить двигатель меньшей мощности. Если он крутанулся и выдал сообщение о ошибке - перегрузке по току, то не все так плохо.
Добавлено: 26 ноя 2017, 23:18
Tamrus
Alex_C писал(а):подключить двигатель меньшей мощности
нету у меня такого))
Alex_C писал(а):попробуйте покопаться с настройками связанными с двигателем
да. как раз их кручу..
