Страница 2 из 2
Re: Помогите решить проблему ТПК125 под Linux cnc
Добавлено: 24 ноя 2017, 16:50
активные коды интересны именно при обработке ,когда есть ошибка в точности...
0.15мм всегда ,на любых деталях , с разными размерами обработки?
или ошибка разная бывает?
Добавлено: 25 ноя 2017, 00:30
dimon2555
Всегда 0.15 , на разных деталях, и на разных диаметрах.
Добавлено: 25 ноя 2017, 11:33
Dmaster
Уберите из программы ВСЁ!, кроме движения по X. и начните закончите программу в одной и той же точке. (самой малой) . поставьте туда индикатор. если после отработки всех движений по Х будет разница на индикаторе, то скорее всего мотор или муфта.
Добавлено: 29 дек 2017, 06:50
edman1982
здравствуйте по случаю достался станок тпк125 уже под linux cnc, программа вроде ну в компе включается, а движений ноль? куда капать?
Добавлено: 29 дек 2017, 07:02
edman1982 писал(а):куда капать?
капать на мозги тому, от кого достался.
Добавлено: 29 дек 2017, 12:08
edman1982
да капать безполезно этого товарища не найти. кароче с X Y разобрался в ручную с компа до конечников гоняют. шпиньдель зараза работает с ревом будто гдето в частотнике(древняя хрень на трансформаторах) пробивает, внимание вопрос: можно ли заменить его на современный частотник, и как проверить смену резца?
Добавлено: 06 янв 2018, 08:15
edman1982
все со шпинделем тоже все решилось, смену инструмета сделал пока ручной так как непонял к чему ее в программе привязать, вопрос как сие чудо запустит( ну программу и станок) в автоматическом режиме? там примеры програм есть но выскакивают ошибки нет начало и вектор z за пределами программы, как это все поправить?
Добавлено: 06 янв 2018, 14:01
magnetic
Кратко... Скорее всего надо определить начало координат для станка.
Более полно...cпочитайте основы работы с linuxcnc.
