Проблема с китайцем
Cover_Enya
Re: Проблема с китайцем
Сообщение Cover_Enya »
peratron писал(а):Так что - помыть не судьба?! :shock:
Первым же делом помыл, как заметил))
Не совсем же я дурачок)
Вдруг от этого сгорело
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
ТС...
Делай нуль - лист бумаги+карандаш, делаем таблицу: 3 столбца в 5 строк.
Делай раз - положить плату на стол, отключить все провода.
Делай два - включить мультиметр в режим проверки диодов.
Делай три - чёрный щуп ставим на любой контакт минуса (усб-разъём или любой нижний пин на PLS-гребёнке)
Делай четыре - красный щуп ставим на контакт А1. Записать показания так: А1, измеренное.
Делай пять - поменять щупы местами и повторить процедуру. Дополнить запись в 3й столбец.
4 и 5 повторяем до тех пор, пока не заполнится таблица падений напряжения для портов А1-А5.
Что это даёт - Порты А1-А4 не используются (согласно схеме на GRBL), значит они будут целые.. поэтом просто сравниваем их с А5. Если А5 горевший, это будет понятно сразу.
Какой толщины провода? По какой схеме делал Z-щуп? Может ушёл номинал у резистора? может был активный гавно-чинайский флюс типа rma-218 или nc-559.. Проверить все места паек. Чудес в электронике нет.
Cover_Enya
@lice писал(а):Как собрать обратно .hех
Вся проблема в том, что эта плата прошивается не hex файлом. Прога для прошивки её просто не видит. Точнее видит, но не загружет
Прошивается она прошивкой в виде библиотеки, через Arduino Uno как ISP
В исходниках библиотеки упоминание назначения портов вообще не упоминаются
Скрин прилепил
В примерах скетчи для загрузки, которые собирают всю библиотеку
Больше ничего нет
снс.PNG (4980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.48 КБ)</a>
Cover_Enya
iMaks-RS писал(а):Какой толщины провода? По какой схеме делал Z-щуп?
Обычные, китайские тонкие джамперы
Z щуп - просто
2 крокодила, 2 провода
Один на А5 и на фрезу, другой на текстолит
Раньше вместо крокодилов обматывал кусок проволоки вокруг шпинделя, и коннектор джампера просто прижимал к текстолиту
Всё суперски работало, что так, что так
Cover_Enya
iMaks-RS писал(а):в режим проверки диодов
Просто прозвон?
Cover_Enya
iMaks-RS писал(а):Делаем таблицу.
Прикрепил
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Молодец. На плате нет резисторов. Сжёг порт. Нужно обязательно подтягивать к +5В.
Это видно по показаниям в таблице. Нужно править исходник grbl, переназначить порт. И сделать схему, как это сделал например Олег
https://www.youtube.com/watch?v=PKr5Gx1pLD8
с 02:10
Исправный порт имеет падение напряжение 1.5В в прямом измерении. ТС.. к сожалению Ваш мультиметр "учебный", для использовании в диагностике при ремонтах можно использовать, только если есть опыт.. когда уже пофиг чем мерять и чем паять... )))
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Нашёл. Файл "карта процессора" - cpu_map.h Строка - 122. По идее, нужно 5 заменить на 4. Сохранить файл и по новой залить в "дятла".
На низком уровне AVR не кодил, но судя по тому, что бегло прочитал в мануалах, происходит инициализация регистров и портов, с передачей номера порта (бита). Проверить лично смогу завтра.. сейчас уже час ночи.. спать хочу..
где искать и что менять карта выводов процессора
Cover_Enya
iMaks-RS писал(а):Нашёл. Файл "карта процессора" - cpu_map.h
Боже. Cpu_map в файлах в упор не видел))
@lice
Настоящее имя: Aldis
Сообщение @lice »
Cover_Enya писал(а):Cpu_map в файлах в упор не видел
Я даже номер строки указал :)
@lice писал(а): Первое, что попалось от Гугла (строка 126):
https://github.com/grbl/grbl/blob/maste ... mega328p.h
Cover_Enya писал(а):Вся проблема в том, что эта плата прошивается не hex файлом.
Прошивается. С некоторыми бубнами, но прошивается:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 96#p385373
Cover_Enya
@lice писал(а):Прошивается.
USB Asp же пойдёт?
Cover_Enya
Порт, кстати, лучше брать А6. На А4 что-то с охлаждением стоит
Распиновка (4890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.62 КБ)</a>
Распиновка
Pin4.PNG (4890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.08 КБ)</a>
Cover_Enya
Чето треш.
Пытаюсь прошить через Arduino IDE через Usbasp, хрень какая-то.. Прога не видит программатора
Там 3 критерия - ID, производитель, название, всё совпадает, но шить - не хочет
Че за прикол? Драйвер-то оригинальный
Название.PNG (4877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.74 КБ)</a>
производитель.PNG (4877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.26 КБ)</a>
путь.PNG (4877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.53 КБ)</a>
Cover_Enya
Прошью пока через ардуино
A6 - 19 нога - int 26
Сейчас попробую
Cover_Enya
Лол. А7 и А6, похоже, вообще не активны. По нулям напряжение, на остальных хоть какое-то есть
Подключил А4, Всё работает!)
Охлаждение нафик убрал, оно всё равно втыкается руками в вывод 12v
Всем спасибо!
Теперь надо залить загрузчик ардуины, чтоб можно было шить по usb без гемора
Cover_Enya
И шаговики инвертировано крутятся
Править настройки?
Cover_Enya
Всё ок с направлениями, настройки поправил
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Cover_Enya, надеюсь резистор таки поставил?
6 и 7 тоже должны работать, только они активируются по другому.. А4 и А5, это порты группы "цэ" - С. А 6 и 7 - группы "дэ" -D. Я цеплял файл с картой выводов.. там видно..
Код нужно будет поменять немного.. по идее - вот так:
  // Define probe switch input pin.
  #define PROBE_DDR       DDRD
  #define PROBE_PIN       PIND
  #define PROBE_PORT      PORTD
  #define PROBE_BIT       6  // Uno Analog Pin 6
  #define PROBE_MASK      (1<<PROBE_BIT)
звиняюсь что не проверил... заболел.. подцепил какую-то хрень.. горло и нос.. просто ппц.. пил "яд" шипучий и спал постоянно.
AlexQ
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение AlexQ »
Сорри не в ту тему
20171020_125826.jpg (4828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
Последний раз редактировалось AlexQ 20 окт 2017, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
@lice
Сообщение @lice »
Cover_Enya писал(а):Всё ок
Вот и славненько! :good:
ЗЫ Значит всё таки вам каким то обарзом удалось спалить этот вход.
