Зависит от детали.kstmkltr писал(а):Почитал про препреги. Правильно я понимаю, что его можно отформовать на вакуумном столе без особых проблем? Допустим, на котором формуют АБС пластик? И какова прочность данной изготовленной детали, например если я коленкой упрусь без фанатизма? Я прекрасно понимаю, что я запрашиваю абсолютно эфемерные данные, но все-таки)))
Возможна формовка как по технологии матрица-пуансон, так и выкладка в форму с последующим укрытием вакуумным мешком и откачкой воздуха.
Вакуумный мешок из силикона и сборка отправляется в автоклав.
Прочность. Всё хорошо. Коленкой не продавите. Если конструктор посчитает толщину стенок и обеспечит устойчивость.
Грабли.
Препреги живут не дольше месяца, при хранении в холодильниках.
Пропитка смолами горячего отверждения тканей не имеет такого ограничения.
Что использовать, какую именно технологию, зависит от задачи, культуры производства и менеджмента.
Нужно смотреть и считать.
Матрицы из стекла ходят 500 съёмов примерно, до ремонта.
Матрицы из металла - десятки тысяч.
Но криворукий "кампазитчег" может угробить матрицу на первом съеме.
Всё как обычно. Рулят кадры.
