Подскажите пластик на замену алюминию
Udjin
Re: Подскажите пластик на замену алюминию
Сообщение Udjin »
kstmkltr писал(а):Почитал про препреги. Правильно я понимаю, что его можно отформовать на вакуумном столе без особых проблем? Допустим, на котором формуют АБС пластик? И какова прочность данной изготовленной детали, например если я коленкой упрусь без фанатизма? Я прекрасно понимаю, что я запрашиваю абсолютно эфемерные данные, но все-таки)))
Зависит от детали.
Возможна формовка как по технологии матрица-пуансон, так и выкладка в форму с последующим укрытием вакуумным мешком и откачкой воздуха.
Вакуумный мешок из силикона и сборка отправляется в автоклав.
Прочность. Всё хорошо. Коленкой не продавите. Если конструктор посчитает толщину стенок и обеспечит устойчивость.
Грабли.
Препреги живут не дольше месяца, при хранении в холодильниках.
Пропитка смолами горячего отверждения тканей не имеет такого ограничения.
Что использовать, какую именно технологию, зависит от задачи, культуры производства и менеджмента.
Нужно смотреть и считать.
Матрицы из стекла ходят 500 съёмов примерно, до ремонта.
Матрицы из металла - десятки тысяч.
Но криворукий "кампазитчег" может угробить матрицу на первом съеме.
Всё как обычно. Рулят кадры.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Hanter писал(а):и че - Делрин не имеет допуска к химии ? плохо применим для узлов трения и нагружения ? :) ну-ну... :)
Не в этом смысле, я за качество в сравнении с нашим. по химии там есть отдельно в описании к каждому пластику продаваемому, вот например на делрин
Color: White or Black
Temperature Range: -20° to 180° F
Tensile Strength: 9,000 psi (Good)
Impact Strength: 1.00 ft.-lbs./in. (Good)
For Use Outdoors: No
Specifications Met:
White: ASTM D6100, DSF/ANSI Standard 51 for Food Contact, NSF/ANSI Standard 61 for Drinking Water
Black: ASTM D6100
так что нужно читать, у нас сложно купить так чтоб сразу без поисков что-то кроме капролона или фторопласта
Михаил, вы меня не поняли. я именно об этом и говорил - табличка весьма условная. и характеристик и свойств материалов не отображает. она для чего нужна ? для информаци... а по информации она либо не дает ее либо дает абсолютно не верную. тот же POM (делрин), тот же Ketron PEEK, торлон, полиамиды - вообще не даны основные применения.
Smlua
Сообщение Smlua »
Это точно. Условная. Когда выбирал материал для своих целей, тоже долго читал, потом купил набор из разных видов пластика и уже с ним экспериментировал, потому что в описании свойства хорошие и материал подходит, а обработать хорошо не получается, приходится идти на компромиссы, так что соглашусь, все условно, но примерно обозначить в каком направлении думать, вполне может подойти.
kstmkltr
Сообщение kstmkltr »
Полиамид 66 я так понял мне больше всего под мои нужды подойдет, поизучаю сейчас еще его модификации. Кто-нибудь работал с данным материалом? Как он в мех обработке? Я к тому, чтобы первый образец из листа отфрезеровать, допустим.
Полиамид 66, он же блочный полиамид - это в чистом виде капролон...
Udjin
Сообщение Udjin »
kstmkltr писал(а):Как он в мех обработке?
Необходимо подобрать режимы. Как и всякий вязкий и тягучий материал. Точности в 10-ку - уже хорошо.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Udjin писал(а):Точности в 10-ку - уже хорошо.
А как насчет его любимого занятия - разбухания от влаги?
kstmkltr
Про капролон я уже в курсе)) почитал)) PA66 я узрел заглянув под клапанную крышку своего авто, теперь пытаюсь найти именно те модификации, из которых делают эти самые крышки, косвенно по мех свойствам этот материал мне идеально подходит.
Udjin
Сообщение Udjin »
Andy52280 писал(а):А как насчет его любимого занятия - разбухания от влаги?
Каким боком это к режимам обработки?
Это уже дело конструкторов учесть допуски исходя из свойств материала.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Вернуться в «Материалы»
