Если с дуру сломать не фрезу, тогда наоборот - визгу будет ещё больше!Hanter писал(а):важно что визг пропадет
Как устранить визг в станке.
- Predator
Re: Как устранить визг в станке.
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Слишком много в китайцах парадоксов
)) разбирать и смотреть чего там и где
На своем как то тоже захотелось побыстрее, визг писк. Итог поставил встречное и фрезу 12 после чего он притих
- putman
- Настоящее имя: Алексей
Подниму из небытия тему.aftaev писал(а):1.5тонны - нет не припомню, если уж совсем фреза затупилась. Когда СОЖ хорошо льется, то инструмент по другому работает и звучит
Приноровился к станку, избегаю визга уменьшением заглубления фрезы с одновременным увеличением скорости подачи.
Столкнулся со странной особенностью, в последнее время работаю в основном четырёхпёрой кукурузой Ф6,
так вот когда она скажем наполовину изношена, то пилит беззвучно, можно в комнате тихим голосом разговаривать. Если взять совершенно новую такую же фрезу, начинается неимоверный визг, переносить который без затычек в ушах невозможно. И пока новая фреза не "притрётся" (часов 10 работы по алюминию), не утихает.
В чем может быть причина столь интересного явления ?
- putman
От жешь блин .... Написал сообщение, а после перечитал тему, оказывается уже спрашивал.
Как говорится в одно ухо влетело, из другого сразу и вылетело.
Это фреза для люминьки не очень
Купи на пробу черновую Искар, на ней зубчики более мелкие и нет покрытия
Она тише режет
Вот товарищ продает, халява
http://directlot.ru/lot.php?id=26381
Она тише режет
- putman
Спасибо, но ...nik1 писал(а):Купи на пробу черновую Искар, на ней зубчики более мелкие и нет покрытия
Она тише режет
Ничего себе халява =), моя почти в 6 раз дешевле. Ради уменьшения шума на сомнительную незначительную величину переплачивать не хочется.
Да и режимы подобрал тихие, к тому же переезжаю на съёмное помещение, дома уже не умещаюсь, а там буду звукоизоляционный кожух на станок делать.
1150 р за 10 мм фирмовую тс фрезу это дорого????, тады ой
- putman
Не посмотрел что она Ф10.nik1 писал(а):1150 р за 10 мм фирмовую тс фрезу это дорого????, тады ой
Но всё равно дорого, я работаю самыми дешёвыми картонными фрезами обычно. И потом, Ф10 мне много, перешел на Ф6, даже Ф8 теперь не хочу, они шумнее.
Такая 6 мм у него 650р
Это по цене несильно дороже хорошего китая
Если ты берешь 6 мм черновые фрезы дешевле 200 р, то хз как от них чего то хотеть
MGG
Беруши из ваты, единственный выход, фирмовые Беруши тоже не дешёвые
