Да так я и делаю, почти так.aftaev писал(а):знакомые деревяшки режут с 0,5мм а потом доробатывают дремелем(шлифуют) так производитльнее
Подскажите по поводу purelogic
vladimir74
Re: Подскажите по поводу purelogic
vladimir74
Он резкий, правда толковые вещи говорит, ничего вы к нему привыкните.Dmitry K писал(а):все понятно, спасибо за критику )) я так понял новечков вы не любите вовсе )
- Зачётный участник
Практика показывает что так быстрее инфа всасывается.vladimir74 писал(а):Он резкий, правда толковые вещи говорит, ничего вы к нему привыкните.
А видеть что чел. делает г..о станок и писать - ай молодца как все красЯво делаешь не в моем стиле.
Dmitry K
aftaev, вот на этом большое спасибо
вот это конкретный направленный совет
огромное спасибо, пс, а солид воркс под линукс есть?
, и скажите уже по поводу железок? стоящие или нет? я все про purelogic.ru
, если несложно помогите подобрать комплект так чтобы прецениться и тд
Dmitry K
вот немогу не как понять, есть какойто к примеру стандарт? например ШВП 12мм диаметром какой должен быть на ней двигатель (по параметрам), и нампример если используем шлифованные валы то какова диаметра должны быть валы? если мы будем обрабатывать максимум аллюминий
Dmitry K
aftaev, на аватаре ваш стан? если да то это ваша разработка или какойто модифицированный? для каких целей применяете
- Зачётный участник
Видишь под аватаркой медальки, вот жмакай на 3ю медаль.Dmitry K писал(а):aftaev, на аватаре ваш стан? если да то это ваша разработка или какойто модифицированный? для каких целей применяете
А для чего таки стаки исползуются, сталюку грызть
Диаметр ШВП подбирается не по двигу или на оброт. ШВП подбирается по нагрузке. А двиг по моменту.Dmitry K писал(а):например ШВП 12мм диаметром какой должен быть на ней двигатель (по параметрам), и нампример если используем шлифованные валы то какова диаметра должны быть валы? если мы будем обрабатывать максимум аллюминий
шлфованые вал примняют на коротких осях, иначе они прогинатся сильно.
Щас я тебе в личку напишу то что ткрыто не напишешьDmitry K писал(а):aftaev, вот на этом большое спасибо вот это конкретный направленный совет
- Nick
- Заслуга: Developer
Все бы хорошо, если бы не универсальность, она усложняет конструкцию в разы! Для алюминия обычно не нужны большие размеры станка, для дерева не так важна точность... Для алюминия нужен один шпиндель, для дерева другой. Опять же по точности, если хочется большой точности, нужно не только выбрать точные компоненты линейных перемещений, но и сделать точную станину, на которую повесить точный режущий инструмент, добавить еще правильные передачи для двигателей и точные датчики.
На форуме Sysrover собирает токарный станок, подход у него правильный, сначала появляется ТЗ, потом совместно с инженером рисуется станок, потом все это воплощается в жизнь, с использованием промышленных станков.
Мое мнение, надо отталкиваться от изготовляемых деталей, и их параметров, иначе такой станок может получиться очень дорогим и тяжелым
Кстати, на Металлообработке, мне как-то сказали (у стенда HAAS), что не стоит ждать большой точности от режущих инструментов и соответственно станков. На токарных станках можно сделать деталь с точностью до 0.05мм, и потом если нужна большая точность - дорабатывать ее шлифовкой.
(на счет 0.05мм может и соврал, может они говорили 0.005, поправьте, если я не прав...)
Михаил 7к
- Настоящее имя: Михаил
Я на станке "иж250 (новом) делаю детали с точностью в сотку без проблем
