Страница 2 из 8
Re: Модернизация фрезерного станка 6720
Добавлено: 07 мар 2012, 09:40
Lexxa
По У у тебя через ремень передача?
Добавлено: 07 мар 2012, 09:57
tockfrez
Nick писал(а):А изначально двигатель который был на подачах, через редуктор на оси шел и если да, то какие передаточные числа?
Через ременную передачу, диаметр шкивов замерию скажу
Добавлено: 07 мар 2012, 13:03
tockfrez
Добавлено: 07 мар 2012, 18:10
zilk
Добавлено: 07 мар 2012, 20:02
tockfrez
Замерил шкивы, на двигателе который был установлен ф58мм, на оси ф184мм
Добавлено: 07 мар 2012, 21:01
Т.е. 1:3, а на остальные оси сколько идет?
Добавлено: 07 мар 2012, 21:46
tockfrez
Nick писал(а):Т.е. 1:3, а на остальные оси сколько идет?
Дальше на остальные ось стоят электромагнитные муфты (прямая передача) получается что если по отдельности включать каждую ось тоже 1:3.
Добавлено: 07 мар 2012, 21:58
Странно, по идее на вертикальную ось должна быть наибольшая нагрузка...
Добавлено: 08 мар 2012, 00:10
PKM
спасибо. у меня такие на 1 кВт + драйверы EP2-TL12F
недавно испытывал, всё отлично, устраивают полностью за эти деньги
Добавлено: 09 мар 2012, 19:24
tockfrez
Можешь замерить усилие на проворачивание винта?
Раздобыл динаметрический ключ. ось Z - 2Н м ось Х - 4Н м, осьY - 5Н м, но какая у него погрешность не известноцена деления 5Н м
Добавлено: 09 мар 2012, 22:54
PKM
это без нагрузки? многовато, однако... может, цена деления 5 кг-см?
Добавлено: 10 мар 2012, 00:46
tockfrez
PKM писал(а):это без нагрузки? многовато, однако... может, цена деления 5 кг-см?
Я точно смотрел, цена деления 5Н*м, он расчитан максимум на 150Н*м, но я не знаю какая погрешность(на нем не писано) прибора.
Перевод
50 Н*м = 500 кг*см
50 кг*см = 5 Н*м
0,05 кг*см = 0,5 Н*м
Я на металическом фоуме читал типо 1Н*м движок 100Вт соответственно 5Н*м движек 500Вт.
На счет нагрузки, второй человек пытался упиратся в ось во время вращения изменений небыло.
Добавлено: 10 мар 2012, 03:08
PKM
вообще-то 5 Нм сильно многовато для обычного перемещения. где-то заедает, сильно загустела смазка и т.д.
это на винте или на двигателе такой момент? если на двигателе - совсем не годится, если на винте - все равно многовато
Добавлено: 10 мар 2012, 09:36
@Александр@
Изобретаем велосипед
Прикольно что таких переделанных станков в Минске прилично от Рух-Сервомотор (уже лет 20 назад)
причем вариант с шаговыми двигателями можете исключить сразу - не набивайте шишки где их до Вас уже набили
Во-вторых - не знаю что будете использовать из Step-Dir(Mach или прочее) - без правильной интерполяции осей не обойдетесь - или придется
ставить редукторы на каждый двигатель ( платить скоростью обработки за убожество системы Step-Dir)
В-третьих, на поперечную и продольную оси двигатели вешаются легко практически на винт IDG через шкив и ремень
А вот с вертикальной осью и косозубой передачей будут проблемы
Добавлено: 10 мар 2012, 15:23
tockfrez
@Александр@ писал(а):Изобретаем велосипед
Что бы не изобретать, дайте "инструкцию", направте в нужную сторону, что бы собрать. Я лично не смог найти "инсрукцию" от А до Я, обрывки есть. Писал в личку уже собравшим, ответов пока нет.
@Александр@ писал(а):Во-вторых - не знаю что будете использовать из Step-Dir(Mach или прочее) - без правильной интерполяции осей не обойдетесь - или придется ставить редукторы на каждый двигатель ( платить скоростью обработки за убожество системы Step-Dir)
Подскажите, направте, что проще, как правильнее. Пока планирую серву, EMC2, если надо будем ставить редукторы.
@Александр@ писал(а):В-третьих, на поперечную и продольную оси двигатели вешаются легко практически на винт IDG через шкив и ремень
Я затем и создал тему чтобы народ подсказал, направил в правильную сторону
Добавлено: 10 мар 2012, 15:41
tockfrez
PKM писал(а):вообще-то 5 Нм сильно многовато для обычного перемещения. где-то заедает, сильно загустела смазка и т.д.
На счет загустела смазка это возможно, и ещё сейчас(уже где-то1,5-2мес. небыл в работе) станок стоит в помещении где температура ниже нуля.
Ждем потепления и начнем переберать, мыть, смазывать, модернизировать.........
Добавлено: 12 мар 2012, 15:44
Milk
Линейка шылкф по Z у Вас стоит. на первой фотке её видно. На ось У можно поставить напрямки. На всех осях снимается всё лишнее до ЭМ тормозов включительно. Не лопухнитесь как я - берите на ось Z серву с тормозом (суппорт падает под собственным весом). Мне придется городить обгонную муфту туда.
Родной привод подач у Вас переделаный. Кто-то что-то там колдовал. Штатно там стоит мотор постоянного тока 0,37кВт около 3000 об/мин, закрепленный на редукторе (примерно 1:8, на глазок)
Добавлено: 12 мар 2012, 16:05
Milk
@Александр@ писал(а):без правильной интерполяции осей не обойдетесь - или придется
Речь про круговую интерполяцию?
@Александр@ писал(а):А вот с вертикальной осью и косозубой передачей будут проблемы
Да уж, там от конички избавиться тяжело. На 675 я от неё избавился, а тут придется оставить, наверное. Уповаю только на то, что стол тяжелый и падает свободно.
Добавлено: 16 мар 2012, 11:16
Milk
Поскольку все сервы без тормозов пришлось оставить обгонную муфту. Перенес её на суппорт.
Добавлено: 17 мар 2012, 10:20
tockfrez
Milk писал(а):Поскольку все сервы без тормозов пришлось оставить обгонную муфту. Перенес её на суппорт.
Мне тут один человек сказал: -
"Если у вас поднятие стола организовано на ШВП и вы будете использовать редуктор то тормоза не нужно. Сам сервомотор имеет сам по себе не нулевой момент удержания в выключенном состоянии, это не шаговик конечно но и ну не крутится сам по себе."
Я так понял он видел это на практике.
