Страница 2 из 2
Re: Проблема установки фланцевых кареток. Крепежем снизу. TH
Добавлено: 27 авг 2017, 22:28
Ну у хивина проблем с этим нет крепление м5 в резьбу каретки сверху либо м4 снизу.
Добавлено: 27 авг 2017, 22:56
crazy2k
frezeryga писал(а):Ну у хивина проблем с этим нет крепление м5 в резьбу каретки сверху либо м4 снизу.
Значит эти каретки не полный аналог хивина(((
О экономии.... Проект начинался с бюджетом до 100к рублей и на цилиндрических рельсах, плавно перетек 170к и профильные рельсы дешевые.
Понятно что каретки вышли бы на пару тыш дороже, но во общем 12кареток, рельсы, ШВП итд это уже другой бюджет.
Станок хобийный для дерева и пластика, ну и само строительство станка своего рода хобби)
Добавлено: 28 авг 2017, 17:27
megagad
crazy2k писал(а):Значит эти каретки не полный аналог хивина(((
Они ВООБЩЕ не аналог - только по "посадочным местам", да по "поверхностям качения" могут быть близко к хайвину.
Опять-же "картинка для размышлений":
HIWIN-new-products-low-noise-linear-guideway.jpg (3066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.26 КБ)</a>
Видимо поэтому "оригинал" можно закрепить винтами М4, а вот "почти оригинал" на такой "финт ушами" уже не способен...
Добавлено: 28 авг 2017, 17:37
john1987887
Твердосплавом пильни одну цековку, не должно до шариков достать.
Добавлено: 01 сен 2017, 12:04
crazy2k
Снял с винтов 1,7 мм мяса на винтах осталось норм, винты высокопрочка 12,7. Входят в цевку вплотную.
Думаю еще 0,7 мм сниму с кареток чтобы было место для регулировки, а на винтах оставлю чуть больше, что бы было поле для регулировки. Боюсь получить клин(((
Добавлено: 01 сен 2017, 12:17
crazy2k
Кому интересно, вот фото кареток и рельсы от Славы Kitaez-CNC
Сравнить не с чем и нечем, но думаю для дерева это лучше чем цилиндрические рельсы. по деньгам практически так же выходит. За счет веса доставка профильных выходит дешевле.
Внутри все шары плотником, направляшки под шарики палированные. Но в одной есть полоска, канавка черная. Вроде не люфтят.
